Ecran bloqué
Alors voilà, j'ai un p'ti souci avec mon PC :
Mon écran se fige lorsque je lance un logiciel. Bon heureusement pas pour tous. Mais pour les logiciels de jeux par exemple, comme Les Sims, ou même pour certains DVD
, ou encore lorsque je lance le logiciel KaraFun. Le problème survient au bout d'un certains moment après le lancement du logiciel. Et là, tout se fige, l'écran, la souris, le clavier, sauf le son!
Du coup j'appuie sur reset et tout revient à la normal. Mais le problème surgit de nouveau lorsque je relance les logiciels.
Que puis-je faire??
Merci pour votre aide
Jodie
, ou encore lorsque je lance le logiciel KaraFun. Le problème survient au bout d'un certains moment après le lancement du logiciel. Et là, tout se fige, l'écran, la souris, le clavier, sauf le son!Du coup j'appuie sur reset et tout revient à la normal. Mais le problème surgit de nouveau lorsque je relance les logiciels.
Que puis-je faire??
Jodie
Autres pages sur : ecran bloque
Alors je mis connais pas trop pour tout ce qui est carte etc...
Est-ce que vous pouvez me dire simplement qu'est-ce que vous avez besoin de savoir svp? Equipement interne ou externe??
Par contre je peux déja vous dire que je l'ai depuis deux ans et que le problème arrive quelques minutes après le lancement du logiciel sans rajou de quoi que ce soit. Pour moi c'est un problème d'affichage parce que par exemple pour le logiciel KaraFun, lil marche très bien jusqu'à ce que je lance une chanson et que la vidéo associé se lance (défilé des paroles...) il fonctionne bien pendant un petit moment, puis tout se bloque, et là, seule solution : "reset"
On a besoin de savoir si c'est comme sa depuis que tu as le pc ou si sa vient juste d'arriver.
Si non:
Est-ce que tu as changé ou fait changé une quelconque partie de ton pc ? interne comme externe.
-savoir ces composants: carte mère, mémoire vive, processeur, carte graphique.
allez bonne nuit et bonne chance!
Si non:
Bien. Il va y avoir des solutions donc. On commence par un petit topic dont je te donne le lien car je l'avais fait pour un autre forum. Les freezes ne sont pas faciles du tout a solutionner. Le dernier que j'ai eu il y a 7 ans j'ai mis 3 semaines pour le solutionner ! C'est ce qui m'a incite a rlever la totalite des causes. Ta cause et forcement dedans.
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=67300
- ForumWindows ecran bloqué
- ForumEcran bloqué sur windows xp
- ForumAcer aspire ecran bloqué
- ForumEcran bloqué sur bienvenue windows xp
- ForumEcran xp bloqué
- ForumEcran ordi bloqué
- ForumEcran pc bloqué
- ForumEcran bios bloqué
- ForumEcran demarrage windows 7 bloqué
- ForumOrdinateur bloqué fond d ecran
