Ecran Blue Stop 0x0000008E
Quelqu'un aurait il eu ce genre de message ...
Stop sur SCSIPORT.SYS
datestamp identique (3d6ddb03) à chaque apparition après environ une demie heure de Media player ou stand by sur Windows - ne se produit pas lors de connexion internet .
carte asus A7v8x mémoire ddr 400 - bios et drivers à jour - carte vidéo asus 9180 magic 64mo
d'avance merci
d'avance merci
Autres pages sur : ecran blue stop 0x0000008e
le disqu dur maxtor ata 133 est connecté sur le port raid de la carte mère. il semble reconnu comme un port Scsi.
Les derniers update datent de l'install de la carte mère (Fasttrack)
Au début le support de chez asus y voyait un pb de carte vidéo et avait conseillé de charger en safe mode d'abord le via gérant le 400 (Hyperion 4.45v) puis le driver carte Nvidia ..
quelle que soit la manière d'installer, cela finit toujours par se reproduire!!
Le terme générique Scsiport peut éventuellement être la façon qu'a Windows XPPro de gérer les périphériques, comme le cdrom et autres composants?
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
j'ai la meme cm et j'avais plein d'écrans bleu à répétitions sans vraiment de raisons, et ct betement que le pc chauffait trop (cg+cpu). fonctionne boitier ouvert et vérifie que tes ventilos tournent bien.
ps: j'ai installé les drivers raid aussi et j'ai aussi un périphérique SCSI dans mon gestionnaire (pas fonctionnel car j'ai pas encore mis mon dur là dessus sur le raid).
C'est une piste que je vais suivre, cependant quand je suis sur internet ou sur le micro plus globalement, pas d'écran bleu ...
ou alors si je passe un film divx sur Media player (9) reblue ..
ou si je reste dans un jeu sans faire quoi que ce soit ... ou être en stand by sur le bureau ...
je fais le test de ne pas surveiller la température dans le bios (1011)
Have a good day!!
Have a good day!!
tu devrais relire ton post ou alors je suis très bete, mais si tu es en stand-by sur ton bureau, c'est à dire en idle donc, pourquoi le pc planterait et pas quand tu surfes, c pas très logique. si tu plantes dans beaucoup de jeu c la cg qui chauffe, ou drivers mal installés ou mauvais, pour la video essaye plutot bsplayer ou divx player que media player.
J'ai installé tous les derniers drivers possibles ... via hyperion 4.45v pour l'AGP8X et le driver Nvidia 41.09
Côté CM c'est the last one 1011 ..
Pour le plantage, c'est vrai que le plantage est plus long à venir sous DivxPlayer 2
Le fait de planter en iddle est fréquent (car j'essaie de voir si mes modifs sont efficaces) ou alors je laisse un film sous player pour savoir si blue ...
La panne est très spé mais c'est bien comme je te la décris!!
Si ce sont des drivers, est il nécessaire de passer par le mode sans echec de XP (je suis en SP1)?
Y a t'il un ordre dans le lancement?
A+
A+
je suis allé sur le site d'asus y'a une heure et je l'ai pas vu, pe qu'il est pas diffusé sur tous les mirroirs, enfin pas grave pour le moment.
bon les températures sont correctes, donc c apparemment pas ça le pb
tu as toujours le meme message d'erreur au fait?
à la limite désintalle le raid sur ta machine.
ensuite reste la méthode de base qui consiste à tester chacun de tes composants.
tu es à quel FSB au fait?
oui systématiquement ... le même message stop 0x0000008E
C00D11CD je te passe les adresses mémoires et le datestamp lui aussi est systématiquement le même 3d6ddb03
j'avais essayé de désinstaller le raid mais sans succès ...
le HD maître est un maxtor 60go ata 133
Pour le driver asus 1011 essaie plutot en journée hors WE
3d6ddb03 en décimal > 998081508
C'est aussi : 962 ans, 7 jours, 20 heures, 51 minutes et 48 secondes
Euh... Non, c'est pas ça
Alors...
11 jours, 13 heures, 14 minutes, 41 secondes et 508 millisecondes
T'ain installé Windows il y a 11 jours non ?
Si c'est pas ça, ben alors c'est pas un vrai datestamp
A moins que tu avait 11 jours d'uptime ? Mais j'en doute un peu en fait
Alors...
tu as quoi comme cartes pci?
et quelle fréquence de cpu, de ram?
on va bien finir par trouver!
moi j'ai eu un truc très zarb avec mon asus, j'ai upgradé hier vers le bios 10, et non seulement la sonde de temp cpu disait n'importe quoi (20° de moins, ça c normal selon une autre personne), mais le pc rebootait tout seul.. sauf que je mettais en FSB100*11.5...
bref je suis revenu sous le 09 et pas de pb.
donc ma question: t'as quoi comme alim?
Bien sur qu'on va trouver!!
Côté matériel alimentation antec True430P ATX 2.03 430 W
microprocess athlon 2200 (laissé en basic à 1800mhz)
512 mo ram ddr400
sous sisoft sandra pas de blèmes
je viens de passer en Sp1a sur XP Pro
côté Bios A7v8x; j'ai mis la dernière version 1011.010 ...
ça tourne ...
le bizarre est que j'avais eu une version "définitive" 1011 à la fin du mois dernier sur le site asus qui n'existe plus aujourd'hui (?)
Côté température, les sondes Asus sont un peu spéciales : style 35 59 46 dans l'ordre ... qu'elles montent en activité soutenue OK mais que ca plante en idle, bizarre, car la temp baisse!!
512 mo ram ddr400
ça tourne ...
et ta ram tu l'as mis à combien? t'as pas laissé à 133 de la ddr 200 j'imagine?
t'as pas de carte pci?
et essaye franchement de revenir au bios 9 j'ai pas confiance dans les derniers bios asus.
sinon ça vient pas de l'alim c kler vu la puissance.
l'agp est réglé en 4X? regarde un peu ton bios pour voir les réglages que tu as mis. remet tout en défaut, puis touche que la ram.
bon la ddr 400 ct pas une super idée question stabilité je crois et le 8x non plus
le aperture size une règle magique veut qu'on mette la quantité de ram divisée par deux, alors comme t'as surement pas 2Go de DDR 400, laisse plutot 128/256 (de toutes façons, des gars on vérifié et ça change quasiment rien).
mets le plus d'options possibles en défaut, jusqu'à mettre ta FSB/ram à 100 juste pour voir si les écrans bleus continuent. si oui faut commencer à soupçonner la cm et faire un retour atelier (après un dernier formatage avec un xp pro tout pro pour être bien sur).
bon courage
bon courage
- ForumEcrant bleu STOP : 0x0000008E
- ForumErreur stop 0x0000008E (0xc0000005,0x8052AD97,0xF66D2584,0x00000000)
- Forum*** STOP: 0x0000008E
- ForumSTOP 0x0000008e help [résolu]
- ForumErreur STOP 0x0000008e (parfois 0x0000007e
- ForumSTOP 0x0000008E (0x00000005,adresse,adresse,adresse)
- ForumSTOP : 0x0000008E
- ForumProblème sur message STOP 0x0000008E
- ForumEcran Bleu (0x0000008e ...)
quel que soit le bios entre le 1009 1010 1011 beta 10 même punition ...
