écran désesperement noir
J'ai acheté chez LDLC :
(Asus K8V-X SE + sempron 2600+ 64bit + corsair Value select 512 MB PC3200)
Tout va bien le premier mois et paf le brouzouf tombe en rade.
erreur de mémoire alétoire puis refus de booter sur quelque support que ce soit.
Retour chez ldlc
Réponse de LDLC : tout va bien c'est déjà reparti ! Et là je m'aperçois qu'ils se sont contentés de démarrer la config sans booter sur un disque...
bon à la maison toujours pareil et cela évolue vers un écran noir.
Retour chez LDLC
Réponse de LDLC : tout va bien c'est déjà reparti ! Ils me disent qu'ils ont même installé un XP avec la config.
Youpi cela marche ! enfin...
Malheureusement, un mois plus tard : l'écran noir.
J'achète une alimentation basique (30 \u20ac) la mienne a 5 ans et je n'avais jamais utilisé l'alimentation processeur.
Résultat : écran noir.
j'achète un PC pour ma femme et j'essaie la barrette mémoire elle fonctionne bien.
Sa barrette se blotit sur la config LDLC : écran noir.
J'achète une carte mère au revendeur du coin (MSI K8MM3-V) j'y installe le processeur et la RAM.
Ecran noir.
Malheureusement pour moi sur la MSI, j'ai pu booter 2 fois la carte mère. heureux j'étais. Je mets dedans une carte controleur promise ultra133TX2 : écran noir.
et depuis même en l'enlevant écran noir et des bip de la MSI à n'en plus finir quand à l'asus même avec un haut parleur elle muette.
Que dois-je en déduire ?
Retour chez ldlc
Retour chez LDLC
Ecran noir.
Autres pages sur : ecran desesperement noir
re-bonjour
j'aurais quelques questions :
1°) "écran noir" = unité centrale en marche (ventilateur, lecteur CD/DVD qui s'ouvrent), et l' écran est alimenté mais noir ? pas de "no signal" ou "pas de signal affiché ?
2°) Si ton système est instable (un coup ca marche, un coup ca marche pas), ca pourrait bien venir de l'alimentation, mais si tu dis l'avoir changer, je sais pas quoi te dire, regarde ce sujet, ca à l'air d'être un problème similaire :
http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/univers_micro/pilotes/probleme_avec_carte_powercolor_x1600_pro-407870/messages-1.html
3°) Pourrais tu avec un utilitaire comme Everest (suite de Aida32), nous donner plus d'indications sur :
- ta carte graphique
- ta carte mère : version du BIOS (vidéo, etc...)
4°) Pourrais tu nous indiquer également des détails sur ton alimentation, que tu peux également tester avec OCCT couplé avec Speedfan :
- OCCT ("testeur"): http://www.ocbase.com/download/OCCTPT1.0.2a.exe
- Speedfan (fourni les données des sondes à OCCT): http://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.html
[quotemsg="J'achète une alimentation basique (30 \u20ac) la mienne a 5 ans et je n'avais jamais utilisé l'alimentation processeur. ]"J'achète une alimentation basique (30 \u20ac) la mienne a 5 ans et je n'avais jamais utilisé l'alimentation processeur. [/quotemsg]
Est-il possible que le processeur ne soit pas alimenté ?
Spoiler
restons de marbre avant d'être sûr, surtout ne pas rire
(c'est gentil ggcom_, on aime bien taquiner, c'est une preuve d'amitié
cela n'a rien d'étonnant !
sur les celeron 466 pas de prise 12V pour l'alimentation du processeur !
dans mon profil je n'ai mis que la configuration qui marche...depuis 1999.
on ne se moque pas svp.
j'ai voulu changer car plus d'une minute pour calculer une petite image avec POV je trouvais cela long.
De plus je suis entrain de mettre en divx les dvd de mes enfants aprce qu'ils m'en ont déjà bousillé 2 et actuellement c'est assez long l'encodage.
et le LCD1760NX c'est l'écran LCD, un NEC. (très agréable d'ailleurs)
POur la carte graphique c'est une excalibur radon 7500 64MB agp 4x
la cg fonctionne puisque je l'utilise actuellement.
Pour mouleshot,
1 -> écran noir pas de signal de la cg d'après l'écran; ventilateurs qui tournent; ouverture du CD; le HD tourne à prioiri, pas de beep de la cm
2 -> Asus K8V-X SE bios d'origine mais je ne connais pas la version puisque la cm ne démarre pas sinon c'est un amibios
3 -> comme le système d'explotation ne se lance pas j'aurais du mal non ?
Pour mouleshot,
alim processeur => désolé, je ne suis qu'un ignorant
3°) arg! je suis bête, oui c'est impossible...
Et donc ce qui n'a pas encore été changé ou testé sur un autre ordi, c'est :
- le processeur
- les disques durs
Est-ce que ces composants fonctionnent s'ils sont branchés sur un autre ordi ?
question bête : en branchant un autre écran, tu as toujours un écran noir ? ca pourrait venir des cables/prises peut-être...
(mon premier écran avait des problèmes à cause du cable qui avait été endommagé...)
- le processeur
- les disques durs
alim processeur => tu es trop jeune pour avoir conu cela ?
3°) en version pro OCCT peut démarrer sur un CD.
les disques dur fonctionnent mais de toute façon je n'ai même pas les message du bios (ils s'affichent même si le HD est mort et c'est d'ailleurs le bios qui te dit que ton hd est mort parfois en ne le détectant pas mais ils est vrai qu'avec SMART maintenant c'est plus facile)
Pour le proc je n'est pas testé avec un autre proc sur la même carte mère.
L'écran avec la même cg, le même cable fonctionne sur une autre config.
On se dirige lentement mais surement vers un roblème du processeur non ?
(je ne suis pas non plus un super spécialiste de ce type de brouzouf)
il ne te reste plus qu'à tester le processeur, soit en le mettant sur une autre unité centrale (pas toujours simple) avec le risque que ca endommage les autres composants, soit tu teste avec un autre processeur socket 754, pour voir si l'écran noir persiste...
c'est vraiment pas de bol si tu est tombé sur un processeur défaillant, malheureusement ca existe... LDLC ne te doit rien ? (remplacement, remboursement ou bon d'achat ?)
bon avec d'autres tests.
Je confirme, l'alimentation fonctionne bien (tester sur une autre configuration) de même que la mémoire.
Chose étrange avant de faire le test je fais une reset du bios. Et là paf elle démarre ! Je fais un petit tour dans le bios, je met à l'heure je sauve et je redémarre... et plus rien écran noir aucun bip.
je débranche tout, je rebranche (cm+cpu+ram+cg+moniteur+clavier), un reset bios et .... écran noir aucun beep.
quand j'enlève le proc : écran noir aucun bip
Avec une panne aléatoire je suis bien avancé...
