Ecran LCD ne fonctionne plus ?? => [Résolu]
Bonsoir
Voilà, j'ai mon écran LCD qui ne fonctionne plus depuis hier.
J'avais lancé une application, j'ai éteins l'écran, 10 miutes plus tard, l'écran reste noir (noir du LCD allumé), mais le PC continue ce que j'avais lancé.
En fait si je l'allume sans allumer le PC, il m'indique bien "No Signal" dans une petite fenêtre bleue.
Donc cela signifie qu'il n'ai pas grillé ou autre.
Mais mon écran réagit bien avec le PC lorsque je le démarre, je le remarque, mais l'écran reste noir.
En 1er j'ai pensé à un problème avec la carte graphique que j'avais légèrement Overclocké quelques jours plus tôt. Donc je l'ai remis en l'état d'origine, mais rien.
Pour savoir d'ou venait mon problème, j'ai branché mon vieil écran de 1995 (qui n'a pas sa propre alimentation et qui besoin de celle de l'UC de la même époque) et celui-ci fonctionne sans problème.
Je viens donc à me demander si ça ne vient pas du fil ou si ça vient de l'écran?
Mon écran est un Proview CY-565 acheté en 2003.
PS: Autre question qui n'a rien avoir, mais est-ce normal que mon écran cathodique de 1995 puisse supporter une résolution allant jusqu'à 2048 X 1536 ? Je n'ai pas testé mais dans propriétés du bureau c'est indiqué (là je suis en 1024 X 768)
PS2: J'ai oublier de préciser que le LCD ne fonctionne également pas sur mon ancien PC.
Autres pages sur : ecran lcd fonctionne resolu
Bonsoir,
Il se peut que ton evran soit encore sous garanti si tu l'as acheté fin 2003 (apres le 10 novembre donc).
Vu la panne, je dirais que ça vient du cable, d'une soudure à l'entrée dans le moniteur ou pire, de l'étage d'entrée qui est mort.
Pour le PS, c'est juste que ton écran n'est pas plug and play et donc ta carte graphique ne peut pas savoir à prioris les résolutions qu'il supporte.
Pour le PS2, si jamais il n'est pas garanti, ça va etre dur et cher de trouver un réparateur ... je crains que dans ce cas le plus simple/moins cher soit d'en racheter un.
Déjà merci de cette réponse rapide.
Pour ce qui est de la garantie, je ne sais pas je disposais de combien d'année.
Mais malheureusement, l'écran a été acheté le 11/10/2003 :sweat:  :(
Donc pour la garantie...c'est mal parti.
Pour le câble, il va falloir que j'en trouve un.
:(  Garantie expirée d'1 mois, et câble enfiché DANS l'écran, je ne peux le remplacer :cry:
Il ne reste qu'à espérer que l'écran, s'il reste débranché quelques jours remarche...
N'y a-t-il vraiment rien d'autre à faire? Je tiens à préciser que lorsque je le branche avec mon PC et que je l'allume, l'écran est noir mais le noir d'un écran allumé, il reçoit un signal.
Par ailleurs je connais bien le démarrage de mon ordinateur et l'écran réagit comme d'habitude mais avec l'écran noir (noir d'un LCD allumé)
Problème réglé
Mon écran marche!!!
En fait j'ai entièrement débranché, l'écran, j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton permettant de l'allumer (là il ne s'est pas allumé, il était débranché ).
Je l'ai rebranché, et hop il marche .
Merci en tout cas à ceux qui ont essayé de m'aider, je n'aurais pas à racheter d'écran.
