Ecran LG L1915S qui s'allume et s'éteint tout de suite PROBLEME!
Bonjour, tout est dans le titre, mon écran s'allume et s'éteint tout de suite (écran noir) mais la diode est verte, je peux le rallumer qu'après plusieurs minutes d'attente, lorsqu'il se met en veille, c'est pareil, il ne se rallume pas alors que la diode passe du orange au vert...
C'est assez embêtant même si je peux toujours m'en servir mais il ne faut pas être pressé quand je l'allume et j'ai désactivé la veille.
Je précise que mon écran a presque 5 ans et j'ai un peu peur qu'il ne marche plus du tout dans peu de temps, pour l'instant ça fait 2 semaines que ça dure et je ne vois pas d'évolution significative.
Merci d'avance de votre aide
Je l'ai essayé avec un autre pc mais en fait même sans être connecté il s'allume et s'éteint tout de suite ce qui exclut un problème de carte graphique ou de cable
mais je viens de remarquer quelque chose qui pourra vous aiguiller: En fait si j'éteins et je rallume mon Pc rapidement, tout va très bien, idem lorsqu'il se met en veille pour peu de temps, par contre si je laisse la veille un peu plus longtemps ou si je l'éteins pour 5-10mn et bien il ne marche pas, il s'allume et s'éteint tout de suite, on dirait que lorsqu'il est chaud il redémarre bien mais pas a froid, il faut lui laisser le temps de chauffer
Que pensez vous de mon analyse et a quoi cela pourrait il vous faire penser?
En tous cas ça fait penser a un gros signe de faiblesse
Merci de votre aide
Bon, je pense qu'il va bientôt me lâcher donc pour l'instant je le garde et quand il ne s'allumera plus du tout, j'en rachèterais un nouveau...
D'ailleurs, avez vous des conseils pour un écran plat pc étant donné que je ne regarde pas de films et je ne fais pas de jeux d'actions 3D, mais tout le reste des jeux d'aventures et de sport , du surf internet et un peu de retouche photo, mon budget serait de moins de 200€
Merci d'avance
Nouveauté, mon ecran ne se rallume plus du tout au bout de quelques temps comme auparavant, mais en fait j'avais mal regardé mais avec le soleil ce matin j'ai remarqué qu'il n'était pas tout a fait noir mais qu'en regardant de biais dans la lumière on pouvait voir et utiliser les icones ect...
Ce qui fait qu'il est surtout tres sombre d'un coup, mais il ne s'allume correctement qu'une demie seconde et apres quasi noir, et ca me le fait à achque fois que je allume, la diode reste verte
Donc j'ai testé un vieil ecran qu'on m'a preté et il marche nickel, donc mon ecran plat est mal, je pense... Je risque de devoir changer encore plus rapidement d'écran que prévu??!!!
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Panne aléatoire du rétro éclairage = problème néon avec certitude.
Bon ce aléatoire est devenu long terme mais bon :p
En règle général, on a un seul circuit inverter pour tous les néons (2 ou 4 selon la taille de l'écran, dans notre cas c'est deux).
De deux choses l'une, soit en mode sécurité, dés qu'un tube lâche les autres s'éteignent pour signaler le problème à l'utilisateur ou que ce soit le circuit qui est mort ou un mauvais contact (ce qui empêcherait d'allumer les néons).
j'ai ce problème depuis maintenant 2 ans avec un de mes écrans ( un NEC 1980 Sxi )
quand les néons ne se lancent pas, ce que tu peux essayer de faire c'est de régler la luminosité au minimum ( même si tu ne vois rien en utilisant les boutons de l'écran ^^ )
ensuite tu éteins l'écran et tu le relances ( une fois les néons lancés tu peux remonter la luminosité )
Avec cette manipulation je peux encore me servir du moniteur en question assez régulièrement. :)
J'ai remarqué que ça dépend aussi de la chaleur ambiante, l'écran a beaucoup plus de mal à démarrer en hiver qu'en été ( parfois il fait tellement chaud qu'il démarre de suite :)  )
bien sur que ça ne t'empêche pas de changer d'écran :lol:
C'est le rétro éclairage qui est cassé, et l'écran ne devrais pas tardé a rendre l'ame, je ne te le souhaite pas, mais je le crain , changé sa va lui couté plus chére qu'un 19 pouce neuf 95 euro changé le rétro éclairage c'est vers les 120 Euro avec le port donc...
chzotor a dit :
Merci beaucoup ca marche parfaitement et c'est le top (si ca peut marcher comme ca longtemps je prend), j'ai remarqué aussi qu'il avait arrêté de se rallumer après quelques temps depuis qu'il fait plus frais, donc je suis d'accord avec toi pour la chaleur ambiante
Encore merci
En tout cas je suis content de l'astuce qui dépanne mon écran et me laisse plus de temps pour investir dans un nouvel écran!!!
Salut, bon bah du coup ca veut plus rester allumé meme quand la luminosité est a 0...
L'astuce n'aura pas duré longtemps...
Alors j'ai démonté l'écran, j'ai tout nettoyé a l'aspirateur (poussières) et je vois a peu près ou sont les condensateurs, par contre je ne suis pas capable de savoir lequel et de le changer...
Je crois que pour mon écran c'est fini donc si vous avez des idées pour un nouvel écran car le faire réparer non merci je préfère en racheter un neuf un peu plus cher qui me durera plus longtemps et sous garantie
Si vous avez des idées d'écran n'hésitez pas (min 22", max 200€, utilisation polyvalente: bureautique, internet, jeux, mais pas trop récent et pas shoot, ni réseau, un peu de retouche photo et un peu de montage vidéo, et pas de visionnage de films sur l'écran)
Merci d'avance
