Ecran Liteon à 100 Mhz??
Salut tout le monde !!
Une chtite question: je suis un fervent joueur de CS et j'aimerais bien passer à 100 FPS pour que le jeu soit encore plus fluide. Le hic c'est que mon écran n'affiche que jusqu'à 75Mhz. Je pourrais le forcer à 100Mhz mais j'ai peur qu'il crame ou autre connerie irréparable. Je l'ai testé à 75Mhz et j'ai trouvé que l'image était moins nette qu'en 60 Mhz, un chtit poil floue en fait. Est-ce raisonnable de monter jusqu'à 100 Mhz?? J'ai le matos suivant:
Ecran LITEON LitePanel 150 (écran plat)
Carte graphique Geforce 2 MX/MX 400
Win XP
Si vous connaissez des conseils ou astuces chuis preneur!!
Merci d'avance!!
Autres pages sur : ecran liteon 100 mhz
D'abord c'est des hz et non des mhz :)  et normalement t'as une protection qui empeche l'écran d'exploser si tu montes trop. Et puis un écran plat fonctionne très bien en 60hz donc c'est assez normal que ce soit flou en 75hz de plus ça m'étonne que ton écran passe à 100hz
RAPPEL!
UN LCD n'a PAS de fréquence de rafraîchissement car ceux ci ne fonctionnent pas selon le principe de balayage d'un CRT. Par conséquent, changer la fréquence n'a PAS de sens.
Un écran à tube lui réagira à ce genre de modifications.
Par conséquent, sujet sans objet.
CockHot M@ster a écrit
c'est vrai en théorie mais c'est souvent plus agréable autour de 35fps dans les jeux
c'est clair et puis un jeu n'est pas un film !!!!
Faudrait pas voir à confondre quand même à 25fps le mouvement et complet mais plus tu monte en image et plus le mouvement et fluide dans un jeux surtout passé les 25fps...
Vrai ... et faux à la fois, tout dépend de la perception de chacun. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe des tv dites haute définition qui balaient à 100hz, du fait de la brillance que certaines personnes perçoivent sur un balayage à fréquence plus basse.
Le nombre d'image par seconde est amplement suffisant à 25/30 images, au delà c'est tout bonnement inutile.
en gros pour résumer totalement:
Fréquence écran (à tube) > 75hz = confort
nombre d'image/seconde >= 25 img/sec correct.
