Ecran LCD: aucune marque ne garantie le ZERO pixel morts :/
http://www.hardware.fr/articles/519/page1.html
juste pour linker le dernier test de HFR pour ceux que ca interressera.
Plutot que d'un test il s'agit plus d'un listing des conditions de retour d'ecran LCD d'apres les pixels morts. A lire ca ca fait vraiment flipper et ca donne pas envie d'en acheter un si jamais tu n'as pas eu la possibilité de le tester
Autres pages sur : ecran lcd marque garantie zero pixel morts
Bandit Scott a écritah c bon à savoir ca, surtout qu'un pixel mort ou défectueux ca n'apparait pas tout seul (soit ils y sont d'origine soit il n'y en a pas jusqu'à normalement la fin de vie de l'écran), hors cas très particulier
Complètement faux.
Je posais la question sur le forum aux propriétaires et une modérateur n a rien trouvé de mieux que de bloquer mon sujet estimant que cela relevait d'une N-ième palabre sur les pixels morts.....(Cela calme serieusement l'envie par la suite de partager quoique ce soit ici même )
Depuis j ai constaté par moi même et un pixel peut "mourir" plusieurs mois après l'achat de l'appareil.
pierre a écritComplètement faux.
avant de crier au loup, relis ce que g dit : g rajouté "hormis cas particulier" à la fin, ca n'est pas pour les chiens...Je posais la question sur le forum aux propriétaires et une modérateur n a rien trouvé de mieux que de bloquer mon sujet estimant que cela relevait d'une N-ième palabre sur les pixels morts.....(Cela calme serieusement l'envie par la suite de partager quoique ce soit ici même )
sinon dans les marques à garantie classe I, il y a aussi Atlantic-Land (pendant 1an, puis classe II pendant 2ans), Viewsonic, Philips (certains modèles), Nec (certains modèles), Futura (certains modèles)
voila pour futura aux niveau des pixel defectueux
pour le momment mon hd19a rien de visible
Définition de la défectuosité des pixelsDans un écran TFT LCD, chaque pixel est composé de 3 points de couleur (rouge, vert et bleu). Chaque point possède à son tour un transistor qui l’allume ou l’éteint individuellement. Si l’un de ces transistors est défectueux, le point coloré sur lequel il porte est alors allumé (point “lumineux”) ou éteint (point “noir”) en permanence. Avec plus de 3,9 millions de transistors dans le cadre d’un affichage XGA d’une résolution de 1280 x 1024 pixels, les fabricants doivent décider du nombre de points défectueux tolérés avant de rejeter l’ensemble de l’écran. Tous les fabricants sans exception tolèrent un nombre identique de points défectueux. Ce nombre tolérable de pixels défectueux a un impact direct sur le rendement du processus. Si le secteur visait une norme zéro défaut, le rendement de fabrication actuel serait si faible que le coût d’un écran LCD serait bien plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui. Fort heureusement, la plupart des clients et des applications tolèrent un petit nombre de pixels défectueux et préfèrent le coût inférieur permis par les normes en vigueur.Vous trouverez ci-dessous le nombre de ‘points défectueux” censé être acceptable. Notez que dans la description, un “point” est assimilé à un seul élément de couleur rouge, vert ou bleu. Un “pixel” est composé de 3 points - 1 rouge, 1 vert et 1 bleu. Les points dont la taille est inférieure à la moitié d’un sous-pixel (point) ne sont pas considérés comme des points défectueux.
8.4. Points lumineux (sur écran noir)
a) Points simples : 6 points maximum de n’importe quelle couleur un nombre maximal de 6 points lumineux, de n’importe quelle couleur, est conforme aux spécifications. Ainsi, un écran présentant 2 points rouges, 2 points verts et 2 points bleus allumés est acceptable alors qu’un écran présentant en permanence 3 points rouges, 2 points verts et 2 points bleus allumés est considéré comme défectueux.
(b) 2 points associés : maximum de 2 paires de points adjacents S’il y a moins de 3 ensembles de 2 points de n’importe quelle couleur allumés dans le même pixel et si les pixels en question ne sont pas contigus, l’écran est acceptable. Ainsi, si un écran présente un pixel dont le point bleu est allumé, si le pixel situé immédiatement à sa droite a son point vert allumé, et si, sur une autre partie de l’écran, 2 pixels situés l’un au-dessus de l’autre ont leurs points rouges allumés, l’écran sera considéré comme acceptable.
(c) 3 points associés ou plus : maximum 1 ensemble de 3 points adjacents et 1 ensemble de 4 points adjacents. S’il existe plus de 1 ensemble de points associés ou plus de 1 ensemble de 4 points associés de n’importe quelle couleur allumés dans le même pixel ou dans des pixels contigus, l’écran sera considéré comme défectueux.
8.5. Points noirs (sur écran lumineux)
(a) Points simples : 6 points maximum de n’importe quelle couleur Un nombre maximal de 6 points noirs de n’importe quelle couleur est conforme aux spécifications. Par exemple, un écran comportant 2 points rouges, 2 points verts et 2 points bleus éteints est acceptable. Un écran présentant 3 points rouges, 2 points verts et 2 points bleus éteints est considéré comme défectueux.
(b) 2 points associés : maximum de 2 paires avec orientation verticale et 2 paires avec orientation horizontale. S’il existe plus de 2 ensembles de 2 points de n’importe quelle couleur éteints dans le même pixel ou dans des pixels contigus et si les paires présentent une orientation verticale, l’écran est alors considéré défectueux. S’il y a moins de 4 ensembles de 2 points de n’importe quelle couleur éteints et situés dans des pixels différents ou des pixels non contigus et si les paires ont une orientation différente, l’écran est alors considéré comme acceptable.
(c) 3 points associés ou plus : maximum 1 ensemble de 3 points adjacents et 1 ensemble de 4 points adjacents S’il y a plus de 1 ensemble de 3 points associés ou 1 ensemble de 4 points associés de n’importe quelle couleur noirs et s’ils sont situés dans le même pixel ou dans des pixels contigus, l’écran est alors considéré comme défectueux.
8.6. Densité
(a) Points lumineux : à l’exception des paires associées décrites aux points 8.5
(b) et 8.5(c) ci-dessus, un maximum de 3 points lumineux dans un cercle d’un diamètre de 20 mm est acceptable.(b) Points noirs : à l’exception des paires associées décrites aux points 8.5(b) et 8.5(c) ci-dessus, un maximum de 3 points noirs dans un cercle d’un diamètre de 20 mm est acceptable.
(c) Le nombre total de points lumineux et de points noirs simples défectueux ne pourra être supérieur à 10.
8.6. Densité
- Forumpixel mort "marquant" l'écran...
- Forumpixel mort sur une GBA et garantie
- ForumPixels morts sur mon écran Smsung 920N
- ForumChoix marque écran LCD
- ForumOu importer des pc portable et ecran lcd de marques
- ForumQue signifi zero pixel morts
- Forum[VDS] moniteur LCD Hyundai Q17 (pas de pixels morts)
- ForumEcran Plat NEC et pixel mort
- ForumECRAN LCD 17'' ou 19 " Garantie 3 ans
