bonjour ;
je possede un packard bell :i-start 9020 équipé d' origine avec une geforce 8400GS 256 mo .
mon ecran affiche :" no signal" pourtant le ventilo de la carte fonctionne ( donc , elle est alimentée ?) .
si ma carte est HS , par quel modele la remplacer ? merci a tous .
si le ventilo tourne ça veut dire que le ventilo est alimenté mais ça ne veux pas forcément dire que la carte graphique soit fonctionnelle.
t'a testé les 2 sortie sur ta 8400GS?
le cable est bien branché?
Oui tu as surement plusieurs prises sur ta carte graphique, la prise sur laquelle tu a branché ton ecran est peut etre defectueuse, essaye de brancher ton ecran sur l'autre
bonjour , je confirme , une seule prise sur la carte et la prise sur la carte mere est désactivée (je ne sais pas comment la réactiver ni meme si cela est possible )
bonjour a tous , j' ai remplacé ma cg mais le résultat est identique . est il possible que le port pcie soit grillé ? et dans ce cas quelle serait la soluce (a part changer de carte mere) ??? merci d' avance
