Ecran noir Belinea 10 19 20 branché en DVI
ATI Radeon 9100 (catalyst 6.1) et Belinea 10 19 20 (111919)
Branchement VGA sans aucun problème, par contre depuis que j'ai branché avec cable DVI-D, tout fonctionne à peu près normalement, sauf que souvent, l'image disparait et c'est un écran noir qui reste environ 1 seconde. Ensuite tout redevient normal, puis ça recommence, des écrans noirs d'une seconde très régulièrement, conséquence, web insupportable et jeux impossible.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ????
Bélinéa 352.inf installé.
Remarque: sur le livret de ma CG, il parle d'une prise DVI-I, sur l'écran c'est DVI-D et mon cable est un DVI-D. Est-ce que ça pourrait venir de ça? Un cable avec fiches male DVI-D et male DVI-I existe-t-il?
merci de votre aide
Autres pages sur : ecran noir belinea branche dvi
j'ai essayé avec catalyst 5.11, toujours pareil.
J'ai rebranché en VGA, je n'ai plus ces écrans noirs.
Par contre, DVI ou VGA, à chaque séquence de démarrage, sur l'écran s'affichent: "pas d'entrée de signal" puis "vérifier le câble vidéo" ???
quelqu'un a-t-il une idée du problème?
Salut ,
J'ai a peu près la même config, et le même problème. Belinea 10 20 05 et Radeon 9100. En VGA aucun soucis, en DVI la ynchro se perds et l'écran deviens noir pendant une petite seconde le temps qu'il se resynchronise. Je pense que c'est un problème hardware entre le bus AGP et PCI. Je suis arrivé à minimiser le problème en jouant dans le Bios, forcer la vitesse AGP en x4, PCI Bus Master activé, dans XP j'ai désactivé la combinaison d'écriture (Affichage, proprietés, Paramètres, Avancé, Dépannage)
J'ai dégoté le fichier .inf de mon écran chez Belinea.com et tant que je ne lis pas de DVD tout va bien. Par contre lorsque je lance un DVD, il y a toujours des petite perte de synchro de temps en temps.
Si quelqu'un a la solution parfaite, je suis preneur .....
Asta la vista,
email@interdit.fr
EDIT MODERATION : Pas d'échange de coordonnées personnelles sur le forum !
J’ai acheté un écran Belinea « 10 19 20 8ms (4/3) » que j’ai connecté en numérique DVI-D sur un carte graphique Palit (nVIDIA) GeForce FX 5500 (derniers drivers nVIDIA à jour)
Ma configuration est un Windows XP pro avec un Sempron XP 3000+ et 2 Go de ram corsaire.
Je suis content de mon écran et de ma carte graphique pour l’utilisation que j’en fais.
Par contre je note tout de même un problème au boot, je ne le vois pas… en effet durant la phase du boot, l’écran reste noir avec des messages « hors limites » ou « pas d’entrée de signal » ou encore « vérifier votre câble », ensuite dès le démarrage du bureau de Windows plus de soucis. Mais ce problème ne survient que si j’ai choisi le menu Français OSD du moniteur Belinea. Si je prends le menu Anglais du menu OSD, plus aucun problème.
Ce n’est pas réellement dérangeant, car le menu OSD est assez intuitif et je lis l’anglais tant bien que mal par contre ce qui me dérange le plus c’est ce bug si bug il y a. Qu’en pensez-vous et quels conseils me donneriez-vous ?
Merci de m’avoir lu
Cordialement
je viens de récupérer un Belinéa mais mis en fonction .....ecran noir ......enfin une infime source lumineuse juste de quoi ce dire ....ben il est H.S, donc perdu pour perdu (du faite qu'il ma rien coûter) je l'ai mis en pièces détachés, et arriver sur la carte principal d'alimentation, j'ai remarquer 3 condensateurs bomber ...dont 1 avec le cul sauter ...excuser de la remarque ! j'ai donc acheter 2x470micro en 16v et un 1000micro en 10v le tout pour 1€32 ...remontage / allumage / et le tour est jouer ....il fonctionne Nickel ! (mais ceci reste uniquement ma panne personnel ! )
