Ecran noir au demarage et aucun bip system
Je vais essayer d'etre le plus clair possible afin d'eviter toute fausse piste et je signale au passage que depuis 24h je fais le tour de plusieur forum afin de lire les sujets apparement similaires pour trouver une solution qui fonctionnerai avec mon probleme helas si je poste c'est qu'aucune des solutions trouvés sur le net ne m'a étais d'un secoure
Donc voila hier j'ai recu ma nouvelle tour ( Cool Master Scout) ,j'ai demonté le materiel de mon ancienne tour ,j'en ai profité pour depoussieré un peu le tout en ayant pris mes precaution envers l'electricité statique,je n'ai pas demonté mon processeur par contre j'ai retiré le ventilo afin de le depoussieré,je n'ai pas retiré non plus mes barettes ram,la seule modification qu'il y a eu c'est que je n'ai pas remis dans la nouvelle tour une carte reseau que j'avais dans l'ancienne...(changement mineur) a mes yeux...
Ensuite j'ai commencé a tout mettre en place dans la nouvelle tour, jusque la aucun probleme en dehors du "PSU power connector" que je n'ai pas trouvé ou brancher (cable lié a la regulation du ventilo arriere de la tour qu'il faudrai branché sur la CM mais je n'ai pas de port compatible sur ma G31T-M2 enfin si y en un en dehors des port des hdd et lecteur je l'ai pas trouvé...)
Au moment de demarrer j'ai eu le fameux ecran noir sans bip donc j'ai commencé a faire different test
- demarrer sans barette de Ram => plusieurs bip sonore (detection de ram ok)
- demarrer avec l'une ou l'autre barrette en essayant les differents slot = > écran noir sans bip ( possiblité de probleme avec mes barrettes mais j'en doute)
- demarrer sans ma carte graphique (j'en ai une integré) => écran noir sans bip
- demarrer sans disque dur ou sans lecteur graveur => écran noir sans bip
- retirer la pile et changer de position du jumper afin de reinitialiser => fait et sans resultat
- sortir la carte mere de la tour et faire ces test sans qu'elle soit en contact avec quoi que ce soit = > fait sans resultat donc pas de faux contact apparent
- remettre tout le matos dans l'ancienne tour fait et le probleme ecran noir sans bip est present...
Je precise que j'allume la tour par le bouton power de ma tour,les voyant d'alimentation et du hdd s'allume tous les 2 et ensuite au bout d'environ 2 3 sec le voyant du hdd s'eteint,je peux ouvrir mes lecteur optique,par contre pour eteindre obligé de resté appuyé sur la touche power durant quelques ssecondes
Bon voila au vu des resultats des differents test je n'arrive pas a etre sur du probleme de base... Carte mere HS,Processeur HS?Ram HS?! je n'ai pas de materiel sous la main pour faire different echange pour etre sur de l'etat de la CM et du proc
Si vous avais uné idée de manip a faire je suis preneur ... en tout cas deja un grand merci d'avoir pris le temps de lire ce pavé =p
bonne soirée
ps:je n'ai pas changé d'alim
Autres pages sur : ecran noir demarage bip system
Carte mere = G31T-M2
Processeur = Core Duo E4500
Carte graphique = Saphire Radeon 4850
Ram = 2 x 1 Giga DDR2 800 Mhertz marque samsung
Disque dur 500 giga ( j'ai pas plus d'info desolé)
Alimentation Delta electronics 350W
Graveur DVD samsung
besoin de plus d'info ?
alim pourrie : à changer!
c'est un pc de marque à l'origine?
t'a pas oublier d'alimenter la HD4850?
connecteurs 24 et 4 broches bien branchés sur la carte mère?
t'a essayé de démarrer avec 1 seule barrette(puis l'autre)?
pour l'alim je savais qu'elle etais pourrie je suis censé recevoir ma corsair dans les jour a venir mais sauf erreur jusqu'a maintenant elle n'a jamais posé probleme
vis a vis des branchements carte graphique et les 2 port Carte mere c'est fait
quand tu appuye sur le bouton power, est ce que les ventilos(cpu/alim/carte graphique) tournent?
as-tu une autre carte graphique sous la main pour tester?
mais bon pour le moment il serait plus sage d'attendre ta nouvelle alim pour voir ce que sa donne.
tout les ventilo tournent lorsque j'appuis sur la touche power, pour la carte graphique je nen ai pas malheuresementen dehors de celle intégrée,et lorsque je lance sans la Radeon le pc fige tout comme a l'origine
pour l'alim le soucis c'est que je ne l'aurai pas avant quelques jours :s et j'ai quelques travaux a faire sur mon pc (celui ci ne le permet pas)
