écran noir au démarrage L1N64-SW SLI
BONJOUR,
J’ai acquis une carte mère ASUS L1N64-SLI WS connue aussi sous le nom 4X4 parce qu’elle peut recevoir 4 cartes vidéo en PCI-E
C’est une carte d’occasion mais fonctionnel, à sa réception je l’ai testé (Hors boitier sur son carton + film antistatiques) et avec le matériel cité ci dessous
La carte a démarré du premier coup, je suis allé dans le bios et j’ai tout vérifié et j’ai vu que les deux processeurs était reconnus par la carte et les 4 barrettes de mémoires, jusque là sans souci
Je démonte tout et je me dis vu qu’il me faut du temps j vais faire le montage dans le boitier ce week-end
Le week-end arrive, je me met au travail, et après plus d’une heure de montage, je voulais démarrer mon PC pour la première fois,……….et là
SURPRISE……………….ECRAN NOIR !!!!!!
Voilà lisez la suite, je vous ai détaillé le problème
En vous remerciant d’&avance pour vos efforts.
MA CONFIGURATION :
Carte mère : ASUS L1N64-SLI WS dual SOCKET F (1027)
Processeur (CPU): AMD FX 74 3.0 GO (X2)
Refroidissement CPU: ZALMAN CNPS 9500A LED
Mémoire: 8 GO DDR2 CORSAIR PC 800(4Unités X 2GO)
Carte vidéo : PNY NVIDIA QUADRO FX 3500 PCI-E (x2) en Mode SLI
Alimentation : CORSAIR HX850W 850 WATTS
Voici mon problème :
1- Démarrage avec un seul processeur CPU0 : La carte mère démarre normalement et affiche le BIOS
2- Démarrage avec deux processeur CPU0 + CPU1 : carte démarre normalement mais affiche rien (écran NOIR)
Pour l’étape (2) j’ai :
- changé l’alimentation en la remplaçant par une autre de marque HIPER (une alimentation retirée d’un PC qui tourne).
- Permuté les 2 processeurs (CPU0 à l’emplacement du CPU1 et CPU1 à l’emplacement du CPU0)
- Changé les barrettes de mémoire
- Changé la carte vidéo
- Fais un CLEAR CMOS en retirant la pile de la carte mère et déplacer le JUMPER sur la carte mère puis le remettre à sa place par défaut
MAIS L’ECRAN RESTE NOIR A CHAQUE DEMARRAGE.
Je reviens à l’étape N° 1 :
- permuté les processeurs (CPU0 à l’emplacement du CPU1 et CPU1 à l’emplacement du CPU0)
- changé les barrettes de mémoire
- changé la carte vidéo
LE PC DEMARRE LE PLUS NORMALE ET AFFICHE LE BIOS
D’après plusieurs test il s’avère que :
- Les deux processeurs FX74 son OK
- L’alimentation est OK et assez puissante pour cette config qui ne demande que 700 WATTS
- Les barrettes de mémoires OK, je les ai testé une par une.
- Carte vidéo OK VU Qu’elle affiche quand y’a un seul Processeur
Je ne peux pas tester le SOCKET CPU1 (pour le deuxième processeur) parce que il faut déjà avoir CPU0 (le premier processeur) déjà inséré dans la carte mère pour pouvoir mettre le second et dans ce cas mon PC n’affiche rien
SVP aidez-moi ça me prend la tête et je n’arrive pas a savoir d’où ça vient
MERCI D’AVANCE.
Autres pages sur : ecran noir demarrage l1n64 sli
the_wisard a dit :
Démarre avec un proco et met le bios a jour puis met le deuxième. Sa devrais marché... Si non c' est que le deuxième socket est mort. Sa c' est plus embêtant.mais dites-moi comment configurer le bios ?
pour le socket 2 , quand je démarre sans ventilo et je met mon doigt dessus, il chuaffe vite, ce qui veut dire que le jus arrive au deuxième socket
merci
the_wisard a dit :
Mais tu as dit que sa marchait sur la boite, c' était avec les 2 processseurs? Si oui vérifie que ta cm ne subissent pas un cour circuit et re éssay hors du boitié.oui la premièr fois c'était hors boitier et avec les deux processeurs
les fois suivantes aussi hors boitier mais ça donne rien
et pour vous dire que le même problème m'arrive avec une autre carte bi-processeur l'asus KFN5-D SLI elle fait la même chose sauf qu'elle tourne avec des opteron au lieu des fx74 et c'est identique, même symptômes rien à changer
- ForumAsus SLI Premium (écran noir)
- ForumEcran noir au demarrage ,faire f1 solution?
- Forum[Résolu] Ecran noir au démarrage sans bip
- Forumécran noir démarrage windows XP
- ForumProblème de démarrage Vista - écran noir
- ForumEcran noir démarrage + tiret blanc clignotant
- ForumEcran noir au démarrage
- ForumEcran noir au demarrage trop long
- ForumProblème de démarrage de Windows XP. / écran noir
