Ecran noir avec HD6850
Bonsoir à tous;
Voilà je suis face a un problème que je n'arrive vraiment pas a résoudre et je me tourne donc vers vous; sur la config suivante:
Asus P7H55 M
Core i5
alim GX550W 80+
ram xms3
j'ai installé une Sapphire HD6850, mais ... je me retrouve avec un ecran noir, comme ça n'importe quand, au bout de 2 min ou 10min jamais plus de temps, et je suis obliger de débrancher le câble d'alim car ça ne reviend pas, je problème arrive dés que les drivers sont installés, j'ai essayer toute les versions trouver pour cette carte et rien n'y fait. là ils sont en toute dernière version.
j'ai aussi essayer plusieurs réglages dans le bios dans le menu "Initiate graphique adapter", ou je n'est plus du tout d'affichage, ou toujours le même problème actuellemnt c'est sur PEG/PCI, ha oui j'ai aussi réinstaller seven 64 bits idem sa plante toujours, à votre avis SAV ? ou pas compatible?
merci d'avance pour votre aide.
Wired
Autres pages sur : ecran noir hd6850
merci pour ta réponse, en effet j'ai jeter un oeil t° cpu 38°c; t° carte mère 31°c, pour ce qui est de la temperature de la CG l'air expulsée est froid elle ne chauffe pas, de plus elle n'a pas le temps au bout de 5 min elle se coupe le ventilo tourne toujours et lentement, et pouffff ecran noir, comme ça sans prvenir, c'est super frustrant :cry:
dès que je vire le driver elle fonctionne, bon en 800x600 :ange:  mais là elle peut tourner des heures, j verrais bien un pb de drivers, mais j'ai déjà essayer et là !!! :pt1cable:
oui le câble d'alim 6 pin de la CG est correctement branché, j'avais tout redemonter dans le doute,et tous remonter ensuite ça n'a rien changé, pour moi tout est ok de ce coté là,
à SCOfr:
pour la photo je vais le faire dés que l'appareil sera charger :sarcastic:
les drivers installés actuellement sont des tout derniers en date dispo pour 7 64bits, avec ceux du cd c'est idem ça plante , j'avais essayer d'installer que les drivers sans catalys et compagnie mais toujours le même pB
c'est vraiment space vous avez déjà eu un pB similaire les gars?
merci
wep, merci pour votre aide je vais essayer ça sur un autre pc, le pci-e est un 16x 2.0, ce qu'il faut pour cette carte, ya pas ça devrais marcher, j ui dég moi qui voulais un bon pc pour jouer, j'ai toujours eu des foufes :fou:  et j peut toujours pas jouer :cry:  j vous tiens au courant. Sinon qu'est ce qu'il y comme autre CG qui tourne bien en ce moment pour jouer , la HD6870 à l'air bien aussi, mais c'est du AMD aussi et ça m'a refroidis :non:
J'ai poster sur le site suuport de Sapphire en expliquant le pB, on verra bien ce qu'ils vont dire :lol:
merci
Wired
Alors J'ai Similairement La Meme Config Hormis Mon Alim mais sa ne vient pas de sa je pense Aprés Ton problemme je le constate pas sur Ma 6850 a moi qui est toute neuve Dailleur au vu de la smilitude avec ma cofig il ni a pas de Pb de compatibilité Esseye le Sav je Pense Ou l'esseaie chez un Ami :D
EDIT: En Parlant De Similaire Si 04 C'est Ton Departement Sa Ferais Beaucoup de similarité avec moi sa x!
BONNE ANNEE :hello:
ha merci j me disait que c'etait compatible , toi tu avais installer les drivers avec le CD de la CG t'es sous 7 64X? Là j'ai installer win XP et les drivers cd idem ça plante aussi mais un peut moin rapidement par contre le pc reboot tout seul alors que sous Win7 il reste bloqué sur l' ecran noir. Ha oui les temperature son ok pour la CG j'ai réussi à faire le test catalys overdrive 1 fois ça a pas planter, c'est à rien y comprendre, j'aissaye dans un autre pc et je vous tiens au courant .
ha nan je suis du 62 ça fait loin, mais ça m'aurais arranger que t'habite pas trop loin je serais venu avec ma CG chez toi :D  :cry:
alors j'ai essayer toutes les options du bios a ce sujet toujours le même pB la c'est PCI/PEG si je me met sur PEG/PCI ecran noir aussi; l'écran est bien brancher sur la 1er sortie de la CG.de toute manière sur la 2ém ya pas de signale :??:
Alors voilà la carte à etait essayer sur un autre PC qui tourne sous vista pro 64X avec sur une Mobo Asus P5NT-WS et un E6600; ça fonctionne nikel tant avec les drivers CD que les drivers 10.12. :cry:
Donc elle merde quand elle est instalée sur la P7H55-M, verdict ? un drivers de la Mobo qui merde ou rentre en conflits? je sais plus quoi pensé :pt1cable:  :cry:  c'est une année qui commence bien !!! :pt1cable:
Salut et bonne année ;)
Bah c'est pas cool... le problème de ta P7H55-M est qu'il n'y a qu'un port PCI-E 16x où en temps normal j'aurais conseillé d'essayé sur le second ou le troisième port graphique de la carte mère. Là c'est rapé :/
Le pire c'est que ça marchait bien avec ton ancienne carte graphique, non ? Ou as-tu eut toute ta config en même temps ?
Car je crois que la carte mère a un problème...
bonne année a toi aussi :hello:
en effet y'a qu'un port pci-e pas de swap possible :pfff:  . We J'ai eu toute la config en même temps, et comme je me chopper des ecrans noire dès l' début apres l'install de seven des drivers Mobo et hd6850, j'ai mis une autre carte graphique que j'avais pour essayer , une sapphire x1300x en pci-e est en effet avec celle-ci ça fonctionne, aucun bugg, c'est nikel, donc la Mobo est ok avec la x1300, ya vraiment d' quoi devenir fou
Je pense quand meêm que ta carte mère est défectueuse.
En effet, il y a des grandes chances pour que le connecteur PCI-Express de la X1300 ne soit pas autant câblé que celui des HD6850, voir peut être même câblé en PCI-Express X1 :o
Question Con mais Qui peut toujours Etre source de pb ton Cable d'alim qui reli l'alim au secteur c'est le neuf ou l'ancien que tu avais avant moi j'avais des Crash Cg sur ma 5770 a cause du cable D'alim s'etais un vieu et il n'etais pas adapté a mon alim...
J'ai exactement le même problème avec presque la même config.
Carte mère : Asus P7P55D
Carte graphique : MSI R6850
Disque dur : Hitachi 160 go SATA
Alimenation : 600w Seasonic
Ram : 2x2go Corsair xms 3
Dès que je joue à un jeu, au bout de 10min, l'écran devient noir et me dis qu'il n'y a plus de signal venant du pc.
J'ai changé plusieurs fois de drivers, changer d'alimentation mais toujours le même problème.
J'ai l'impression qu'il y a une trop forte charge sur l'alimentation mais je ne suis pas sur.
Dis moi si ca change quelque chose pour toi concernant le changement de carte mère.
Finalement, pour moi, c'était le ventilateur de la carte qui ne tournait pas assez vite! Il était réglé à 20% et donc arriver à plus de 80° assez rapidement.
J'espère que vous trouverez le problème!
j'ai controlé les temperatures tout est ok j ui à 50° en charge. La carte graphique fonctionne parfaitement sur une autre config, c'est la carte mére ( PCI-x), on suppose qu'il ne fonctionne pas correctement.
Asus support m'a déjà répondu, vraiment rapide et sysmpa le Tech, il faut faire les mises à jour BIOS, ya pas mal de correctives ... :sarcastic:  on verra bien...
Wired-04 a dit :
Autre piste: J'avais le même pb que toi et je me suis rendu compte que l'ecran noir et plantage PC apparaissait lorsque j'avais un flash player d'ouvert. J'ai désactivé l'accélaration matérielle du flash player et plus de pb.
esko_45 a dit :
Heu c'est moi ou sur la photo ta carte n'est pas allimenter :)
si là carte et bien alimentée, j'ai remplacé la carte mére et toujours pareil, pour qu'elle fonctionne je doit laisser une autre carte graphique dans un des port pci-X, en bref elle ne fonctionne pas seul :-(
Donc elle tourne nickel mais de cette manière ...
Merci.
