Ecran noir sur nouvelle configuration
je vien de me monter une nouvelle config et malheureusement pour moi je n'ai qu'un ecran noir au demarrage ...
Voici la config
proc : pentium core2 duo 2.80ghz (775)
CM : asus striker2 extreme nse
DD : maxtor sata
CG : sapphire radeon hd 5770 (1go pciex)
ram : corsair pc3 2x1go DDR3 1333 10666
alim : 500 watts (seul élément non neuf du pc)
J'ai tout branché, je relie le pc au courant, toutes les diodes s'allument à l'interieur, le lcd poster relié à la carte mère indique : CPU INIT
J'appui sur le bouton marche du pc, tous les ventilos tournent, mais m'on ecran ne capte aucun signal et reste noir. Le lcd poster indique en boucle : CODEINIT CHIPINIT DETRAM puis CODEINIT CHIPINIT DETRAM etc etc en boucle. Aussi, j'ai la led au dessus de pled+ qui clignote pendant que le pc essai de demarrer.
Une fois le pc eteind de nouveau le lcp poster reste sur : DETRAM ou CODEINIT selon le moment de l'arret.
J'ai testé avec d'autre barrettes de ram (ddr3 1333) sans resultats (même ecran noir et mêmes messages sur le lcd poster). J'ai changé la tour (comme elle n'etait pas neuve), sans resultat non plus. Il ne me reste plus que l'alim à changer mais ça me semble bizarre etant donné que tout s'allume niveau led et ventilos (cpu, carte graphique et auxiliaires).
Ma question est donc toute simple, quelqu'un connait il un moyen de faire en sorte que mon pc serve à autre chose que de brasser du vent ;)
J'ai l'air comme ça, mais je suis totalement desespéré et toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
Je n'ai toujours pas résolu mon problème ni identifié d'où vien la panne. L'alim est un blue storm pro 500w.
As tu une carte graphique intégré a la carte mère pour essayer?
Peux tu brancher ta carte graphique sur un autre écran ou sur une télé ?
As tu des bips qui proviennent de ta carte mère, si oui dis le nous (bip court long...)
Bon courage
