Ecran noir au premier démarrage
Salut
Voilà ce soir je viens de terminer le montage de mon nouveau PC :
Boîtier : Silverstone LC17 C à 97€
Carte mère : Asus P5E3 DELUXE à 180€
Processeur : Intel Core™ 2 Duo E8200 à 138€
Mémoire : G Skill DDR3 (2x1Go) à 120€
Carte graphique : Asus 3850 à 140€
Lorsque je le branche écran noir. en fait il s'est allumé pour me dire de choisir entre réglage du BIOS ou utilisation du BIOS par défaut.
Je n'ai pas fait de choix plantage.
Depuis au démarrage écran noir plus rien ne s'affiche pourtant tous les éléments sont alimentés sauf le clavier.
D'aprés ce que j'avais lu concernant cette carte elle ne prend pas en compte les processeurs garvés en 45nm, une mise à jour est nécessaire. or comment puis je faire cette mise à jour sans le processeur?
Que faire ?
Merci par avance.
Que faire ?
Merci par avance.
Autres pages sur : ecran noir premier demarrage
Merci pour vos réponses.
Sixela39 voilà les références de mon alim :
Alimentation : Corsair HX 520W alim modulaire état neuf.
Actuellement suis au bureau mais je vais rentrer dans quatre heures pour m'en occuper. Je vais revérifier tous mes branchements et puis si toujours rien je ferais un Clear Cmos.
Mais ça consiste en quoi ce Clear Cmos si je comprends bien ce qui est noté dans la doc du constructeur ce sytéme Cmos permet une reconfiguration du BIOS avec ses valeurs par défaut.
Ok.
Je vais devoir passer le tous au peigne fin.
Sur un autre forum il parle d'incompatibilité entre la CM et le processeur à cause d'une version trop ancienne du BIOS.
En faisant un Clear Cmos ne vais je pas reproduire le problème?
Il parle également d'une utilisation d'un cpu moins récent (c'est àdire non gravé en 45nm) pour flasher le bios
mais dans ce cas quel Cpu utiliser?
Le clear cmos est sans risque, il remet à zéro le bios mais ne le change de version en aucun cas.
Tu peux enlever la pile pendant quelques minutes, ce sera la même chose
Ensuite tu pourras commencer à te poser des questions sur l'incompatibilité, mais à mon avis ta CM si tu l'as depuis peu est à jour.
Aprés retour de la carte mère en magasin on découvre qu'elle était grillée donc échange .
Installation de la nouvelle et tous fonctionne à merveille.
Je pas entièerement terminéles installation pour voir les capacités de l'animal.
Je devrais terminer tous ce week.
Encore merci pour vos infos.
yamaharaptor a dit :
Tu es sur que tu ne serais pas mieux avec Vista. Il parait que l'installation est beaucoup plus facile.Nan mais ça sort d'où ça... Faut pas avoir fait Saint Cyr pour installer XP, mais quand les soucis surviennent...
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=serveur+RPC+pas+dis...
be-bop a dit :
n'importe quoi....Je crois que ça dit tout. Si j'ai pas rapport merci de m'informer.
"La mise en place de Windows Vista est un peu plus simple que celle de Windows XP dans la mesure où le dernier système de Microsoft intègre en standard les pilotes nécessaires aux modes RAID sur la plupart des chipsets. Par conséquent, aucune disquette de pilote ne doit être insérée au début de la procédure d'installation."
http://www.clubic.com/article-66115-11-monter-configure...
be-bop a dit :
et alors c'est de la pub crosoft..quiconque a installé les deux sait que c'est tout aussi simple et que le raid bof qui le veut doit savoir le monter
cela dit tout le monde a droit à ses opinions
mais en l'occurence ça n'avait aucune pertinence pour la resolution du probleme
D'acoord merci de m'avoir informer.
- ForumEcran bleu au tout premier démarrage
- ForumEcran noir après démarrage de mon pc
- ForumEcran noir au démarrage de l'ordinateur.
- ForumDémarrage ecran noir
- ForumEcran noir nvidia
- ForumEcran noir tout seul
- ForumEcran noir vga
- ForumEcran noir au redemarrage
- ForumEcran noir 3 bips
- ForumPremier allumage ecran noir
et va bientôt tous faire passer par la fenêtre
