Ecran noir + série de bips au démarrage
J'ai un souci au démarrage de mon PC : j'ai monté une config il y a 2 ans qui marchait nickel mais trop bruyante. Suite à un changement de ventirad sur le cpu (Thermaltake Silent Boost 80), l'ordi ne s'allume plus : la led de la CM s'allume et les ventilos tournent tous bien, mais écran noir (pas de signal), pas de bios ni de bruit de HD, et une série de bips assez longs, réguliers et îdentiques. J'ai tout viré et débranché pour localiser le problème, il persiste avec ma CM nue (sans RAM ni carttes PCI/AGP, seuls les ventilateurs restent branchés). J'ai même essayé quelques secondes sans le nouveau ventilo ou en changeant l'alim : pareil.
Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème ? Cette série de bips n'est même pas décrite sur le manuel.
Pour info, ma CM est une ASUS A7V8X-X, le CPU un Athlon XP 2100+. Décrire le reste me semble inutile car le problème persiste sans, mais dites-moi si ça peut vous aider.
Merci d'avance pour votre aide.
Autres pages sur : ecran noir serie bips demarrage
Primo, mets ta config entière dans ton profil. Le fait que le problème persiste alors que tu as tout enlevé ne veut pas dire que les autres composants sont défectueux ... Et si la CG est kapout ? Le PC ne démarre pas, qu'elle soit branchée ou non ... Donc mets ta config entière.
Deuxio, donne nous la série de bips exactement : nombre de courts, de longs, silences, etc ...
Bon, merci pour ces infos, je vous inviterai aux obsèques de mon athlon si ça se confirme.
La nouveauté est que j'ai réessayé avec mon ancien ventirad, et que le problème persiste. Ca sent donc de plus en plus le proco ou la CM bousillés.
Pour les bips : longs (un peu moins d'une seconde), fréquence fixe (toutes les 2 secondes environ), nombre illimité (j'ai éteint au bout d'une vingtaine car les tableaux diagnostiques n'indiquaient plus rien au-delà de 7 ou 8 bips).
Ma config :
Alim 350W FSP-Group Aurora
CM : Asus A7V8X-X ; Awardbios flashé il y a 6 mois avec la dernière version
Athlon XP 2100 +
RAM : 2 Go (2x512Mo DDR 333 + 1 Go DDR 400)
ATI Saphire Radeon 9600 (de mémoire), 128 Mo
Ventirad Thermaltake Silent Boost 80mm + 1 aspiration + 1 extracteur
HD : Seagate IDE 200 Go
Graveur DVD-RW Pioneer + Lecteur DVD LG
Audigy 2 Platinum ex
Freebox en Ethernet
Je crois que c'est tout...
En supposant que j'aie grillé mon proco, je veux bien le chager mais ça ne changera pas grand chose a priori car le problème existait avant que je fasse un essai sans ventirad. A moins que je l'aie bousillé en installant le ventirad mais je n'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir été violent ! Ca vous paraît possible ?
Ma config :
Athlon XP 2100 +
Freebox en Ethernet
J'ai eu le verdict aujourd'hui, c'est la CM qui est morte, ;e processeur a finalement survécu. Je ne m'explique pas comment j'ai fait (fausse manip pendant la pose du ventirad ? Dommage collatéral autournevis ?).
Bref, merci à vous pour vos contributions,la question va maintenant être de savoir quelle carte socket A racheter pour récupérer mon matos (le facteur limitant risque d'être la compatibilité avec la DDR 2700). Un tour sur le forum devrait m'éclaircir les idées.
C'est ce qu'il me semblait, merci pour la confirmation. Ceci dit, certaines CM vont être plus ou moins indulgentes pour une barrette de RAM avec laquelle elles sont censées être compatibles.
Finalement, j'ai acheté hier une A7V880 et les premiers essais sont assez concluants, reste à voir si je n'aurai pas de mauvaise surprise à l'usage. J'héésite à pousser un peu mon Athlon en O/C mais je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre un risque alors que je n'en ai pas vraiment besoin, on verra dans quelques temps.
Bon un petit cadeau :
Signification des bips du bios au démarrage :
· BIOS Award :
Bips Signification Remède possible
1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips Erreur due au rafraîchissement Changez votre carte mère.
5 bips Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
· BIOS AMI :
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips courts Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe Level 2 Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
· BIOS Phoenix
Bips Signification
1-1-3 Erreur d'accès à la mémoire CMOS
1-1-4 Échec de la ROM BIOS
1-3-1 Circuit de rafraîchissement mémoire
1-4-2 Erreur de parité dans les premiers 64K
1-3-3 Échec mémoire dans les premiers 64K
1-3-4 Échec mémoire dans les premiers 64K
3-2-4 Contrôleur clavier (circuit 8042)
3-1-1 Échec du circuit DMA
3-1-2 Échec du circuit DMA
3-3-4 Contrôleur vidéo
· BIOS phoenix V 4.0 release 6
1-2-2-3 Checksum BIOS erroné Changez la pile du BIOS
1-3-1-1 Rafraîchissement DRAM Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
1-3-1-3 Contrôleur clavier Changez de clavier
1-3-4-1 Adresses des 1er 512K de DRAM
1-3-4-3 Données des 1er 512K de DRAM
· BIOS Award :
· BIOS AMI :
· BIOS Phoenix
Bips Signification
Salut!
Bon je sais que le post est un peu mais bon...
Voila mon probleme, j'ai deux barettes de memoire, une samsung 256 MO et une Kingston 512 MO (3200 toutes les 2) mais lorsque je veux enlever la Samsung (c'est avec celle ci que j'ai installer mon PC l'autre a été rajouté) l'écran reste noir et il y a une serie de BIP de la même frequence qu'onso. Il n'y a rien de griller puisque quand je remet la barette Samsung le PC remarche et il voit bien les 2 barettes. Donc s'il quelqu'un pourrait m'aider pour trouver comment enlever la barette de Samsung et que le PC continue de fonctionner je serais content.
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai une CM KT Ultra 2 (je suppose que c'est un BIOS AMI) avec un Athlon XP 1100. Au démarrage, j'entends 8 bips avec écran noir (carte graphique défectueuse, d'après mes premières recherches et d'après les infos d'Edy).
Lorsque je teste une autre carte graphique fonctionnelle j'entends toujours les 8 bips toujours avec un écran noir.
Est-ce que ça peut être plutôt le port AGP qui serait mort ? Ou encore le lecteur de disquette ?
Toute info me serait précieuse.
ADK
ADK
Salut !
Et bien j'ai eu le même problème probleme que toi sur une carte mere asus et un cpu athlon 2400 x2.
c'est un pc a monter et j'ai passé longtemps a chercher en vain et a force de chercher j'ai trouvé que le probleme venait bien du cpu :
il fonctionne parfaitement mais le socle doit avoir du jeu.
Il a fallut que je l'enleve et le remette une 50aine de fois pour que mon ordi démarre.
Puis vérifie bien que ta ram fonctionne.
personnelement c'est un pc a monter et pour installer windows j'ai également dû laisser plus de place à la mémoire virtuelle sur ma ram (BIOS). sans ca l'installation s'arretais en cours.
j'espere que tu n'aura pas le même soucis !
persistes !
persistes !
j'ai écran noir, 1 bip long + 2 courts depuis hier, au redémarrage sur mon portable (première occurrence: après mise en veille). J'entends windows se charger et tout mais l'écran est juste cané.
J'arrive à le redémarrer après plusieurs essais, et j'ai l'impression qu'en attendant un peu voir en le soulevant ça l'aide: je pense à une surchauffe, mais en ce moment je ne suis pas sur des jeux et il n'est pas brûlant comme il l'est quasiment tout le temps pendant un jeu.
D'après la liste ci-dessus, ça correspond à un problème de CG ou si j'ai bien compris de barrette mémoire?
Pour la CG, vu qu'elle est intégrée à la carte-mère...
Si ça doit concerner la RAM, j'ai effectivement changé une barrette ram il y a un mois, tout a très bien marché, j'avais longuement vérifié la compatibilité sur des forums et c'est une Corsair 1go neuve. En plus si j'ai bien compris pour que ça plante elle devrait être mal insérée: pourquoi la valeur RAM s'affiche correctement alors (1,25go total), et pas seulement les 256 mo de la barrette interne?
Mais c'est vrai que là tout est extrêmement lent...
Par contre l'ordi n'est pas assez ventilé et il a pris la poussière, et il tourne les 3/4 de la journée, j'espère que ça peut être ça?
Autre chose qui m'ennuie c'est qu'en redémarrant à l'instant en mode "dernière config fonctionnelle" j'ai un message d'alerte "nouveau contrôleur IDE double canal PCI détecté" qui s'affiche et une boîte de dialogue d'installation qui s'est affichée... je dois faire quoi?
Bonsoir,
j'ai un problème similaire. Je viens de changer de carte mère et quand je l'ai rallumé : écran noir et 8 bip court
Je ne sais pas de quoi ca vient mais j'ai changé il y a moins de 4 mois presque tout sauf la carte mere que j'ai
griller y a deux semaines. pouvez vous m'aider svp ?
Ma config :
Nvidia GTS 250 gigabyte.
Q9550 core 2 quad 2,83
Asrock 4core 1600twins-p35
Corsair CM2X2048 - 6400C5 800mhz
Ma config :
- ForumEcran noir et 1 bip court au demarrage
- ForumCarte mère qui bip au démarrage, écran noir
- Forumecran noir et un bip au démarrage
- ForumMon PC est hanté. 1 sec après démarrage, bip continu, écran noir. :-/
- ForumEcran noir + 2 bips long au boot !
- ForumMon pc fait 6 bip au demarrage et écran noire
- ForumEcran noir, 1 bip long + 2 courts puis 2 autres bips courts
- Forum2 bips et écran noir
- ForumPC : Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON. Température environnante 12 degrés
