Ecran noir + CG qui souffle
Depuis quelque temps, mon écran devient subitement noir et ma carte graphique se met à souffler à fond (le PC continu à tourner normalement en arrière plan).
Cela arrive lorsque je suis sur le bureau Windows ou sur internet. Bref rien qui ne demande beaucoup de ressource.
Cela arrive parfois mais pas a tout les coups (cela peut arriver deux fois en dix minute comme une fois au bout de 5 heures).
Quand le bug survient, je dois débrancher mon PC et le rebrancher ensuite avant de démarrer. Si je ne le fais pas, l’écran reste noir après le redémarrage (qui a bien lieu en arrière plan).
J’espère que c'est un Pb de pilote. Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
CG : Sapphire HD 5780.
Carte Mère : Maximus Extreme.
Alim : Cooler Master Real Power M 1000W.
Merci d'avance
Autres pages sur : ecran noir souffle
J'ai changé les barrettes de ram récemment et le problème est le même avant et après donc ça ne doit pas venir de là.
Les drivers de la carte graphique sont les derniers.
Le problème vient d'arriver 1 minute après l'allumage du PC donc ça exclu complétement un problème de surchauffe.
jacktara a dit :
Ben au contraire, ça chauffe, ça chauffe et pouf ça marche pus :/
Ben au bout d'un minute, je ne pense pas que ça ai le temps de chauffer beaucoup. De plus, après ce problème apparu juste après le 1er démarrage, je l'ai relancé et là ça tiens depuis un bon moment jusqu’à un moment ou ça va recommencer mais aucun signe ne peux laisser présager le moment ou ça va arriver.
J'ai cherché dans l'observateur d’événements, mais je n'ai rien trouvé à l'instant précis ou le bug se produit.
Y a t'il quelque chose en particulier à surveiller ?
Ce qui est pénible, c'est le caractère vraiment imprévisible du bug. (Cela peut être tout de suite au démarrage comme 4 heures après).
Hello !
Un pote disait : très souvent l'origine d'un bug se trouve au dessus d'une chaise devant l'écran :p
Le problème logique serait que la carte graphique s'éteint et se refroidit au maximum par sécurité. De la à dire que c'est l'alim... mais c'est sur que 1000W pour une seule carte graphique c'est un peu comme mettre du kérosène dans un scooter :D
Le probleme de surchauffe, comme je l'ai dit, je veux bien mais pas logique au vu des moments ou survient le bug (juste après le démarrage comme plusieurs heures après).
Ensuite, l'alim, c’était à l’époque pour du crossfire de cartes qui consommaient plus que cette HD5870. Mais j'ai gardé l'alim après.
hello
tu a OCCT pour stress ton alim avec un rapport graphique pour les tensions etc...
aussi GPU-Z pour les temps CG (onglet sensor et cocher la case ) pour avoir un rapport ...
écran noir + fan CG a fond : est tu sur que se n'est pas le ventirad proco a fond ?
a tu un logiciel qui commande le ventilo CG ? (par rapport a la charge )
a tu essayer de réinstal le pilote ?
