Bonjour ,
Je viens vers vous car j'ai un problème récurent avec mon pc depuis quelque mois.
Je vous explique ce qui se passe , tout marche correctement mais dès que je "stress" un peu la CG avec des Jeux,appli 3D etc... il arrive que le pc plante mais bizzarement. L'ecran se met en veille et le son continue quelques seconde puis bug a son tour. Mais l'ordi continue a tourner tout de même, pas de bsod, pas de reboot, mes ventilo ne changent pas de vitesse. Les écran (je suis en dual screen) affiche "gestion de l'alim" qui correspond à aucun signal reçu de la part de l'UC.
J'ai dors et déjà testé la mémoire avec memtest 3 passages sans aucun soucis. Pour ce qui est de la température de la CG je suis en utilisation "intensive" (un jeux sur un écran et du benchmark sur l'autre) à maximum 60° avec le ventilo à 80% de capacité.
Ensuite il m'arrive également d'avoir des "freeze" de 5 à 10 sec où l'écran devient noir et revient à la normale après avec un petit message d'erreur de windows "Le pilote AMD driver à mal fonctionné ..." sachant qu'avant j'avais le message "Le pilote d'affichage atikmdag ne répondait plus et a été récupéré" j'ai installé les dernier driver de ATI et le problème est resté mais à changé de nom...
Ensuite peu être que le problème vient de l'alim qui est peu être un peu faiblarde (j'ai cru lire que OCZ n'été pas une référence en terme d'alim) et qui n'arrive pas à tenir la config en utilisation intensive mais j'ai quelques doutes là dessus.
Je ne pense pas que la température du proc rentre en compte si c'est le cas je regarderais ça de plus près. Voici ma config :
Alim : OCZ StealthXStream 600 Watts
Proc : AMD Phenom II X4 955 Black
CG : Sapphire HD 4870 Vapor-X 1 Go
DD : Western 500 Go 32 Mo SATA II *2 (en raid 0)
CM : Gigabyte MA790XT-UD4P
RAM : OCZ DDR3 2 Go 1333MHz *2
Ecran : LG W2243S-PF (21,5" 1920*1080) en dual screen
OS : 7 64bits
Je voudrais réussir a stabiliser mon system en changeant une pièce mais je ne voudrais pas la changer pour rien donc j'aurais besoin de votre avis pour savoir laquelle changer (l'alim ou la CG).
Merci d'avance
