Bonsoir,
j'ai un bon problème, j'ai cherché plusieurs cas similaire, testé plusieurs hypothèse et je suis bloqué,
Cfg: P55A-UD3
Evga Gtx 570 Ti supercloked
I5 760 2.80Ghz Oc à 3.9Ghz
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 8
ventirad j'ai un rad Prolimatech Megahalems rev.B avec deux Silverstone SST-FM121
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
G.Skill Turbulence Fan II
Lite-On iHAS624 - Boite
Xigmatek NRP PC702 80+Bronze 700W
tous marchaient sans problème, avant mon départ en vacance de deux semaines, au retour, un problème survient, l'écran devient noir, mais le pc continue de tourné, et après quelques bonnes secondes on voit le message "Vérif du signal" apparaitre
pour refaire venir l'image je suis obligé d'appuis sur le bouton reset on d'éteindre le pc via le bouton power et rallumé.
j'ai passé un gros coup de bonbonne d'aire sec, et aucun changement, l'écran noir apparait aléatoirement.
Quand je mets mon ancienne carte graph Gtx 260 aucun problème,
quand je mets la Gtx 560 Ti dans l'ancienne tour, aucun problème d'écran, pour l'instant.
Je mets toujours les drivers Proc, Carte graph, Windows et autres à jours, le jours ou cela à commencé j'avais installer plusieurs maj Windows
les derniers drivers sortie sur touslesdrivers, 1/2 marche, l'un lors de l'installe dit que la configuration n'est pas compatible, hors qu'il est censé....
je parle avec la Gtx 560, l'écran la nuit je l'ai éteint c'est deux derniers jours pour télécharger des mangas, et le matin en l'allumant j'ai pas eu d'écran noir hors qu'il aurait du même avec l'écran éteint non ?
Des idées à ce problème ?
cordialement
