Ecran 17" HP dv7 pavilion HS
Tout d'abord veuillez m'excuser si je ne poste pas dans la bonne rubrique car je suis tout nouveau :ange:
Voilà mon problème : mon écran s'est brisé suite à une chute et je peux très clairement voir que la dalle LCD est complètement morte (fêlures, tâches noires et je n'arrive plus à distinguer le bureau). Je suis donc maintenant sur un écran de substitution de 23.6" branché en VGA. J'ai remarqué une première chose: mon pc semble fonctionner normalement sauf ma cg qui chauffe beaucoup plus qu'avant l'incident, est-ce dû à la grandeur de l'écran et donc à sa résolution (full hd) ou a-t-elle été elle aussi endommagée ?
Je voudrai ensuite savoir si quelqu'un ici savait comment changer la dalle LCD car j'ai lu que c'était possible mais je sais pas trop comment m'y prendre avec cet écran :(
Cordialement, Loïc
Autres pages sur : ecran dv7 pavilion
Tu as bien compris le fait que ta carte graphique chauffe un peu plus qu'avant (plus grande résolution de l'écran) et une dalle de 17', ça ne se change plus ... Faut jeter ton 17' et racheter un 22' p. ex. ;)
J'vais peut-être passer pour un "newbie" mais tant pis... :lol:
Le truc en fait c'est que j'arrive plus à jouer ( en l'occurrence Heroes of Newerth ) sans que mon pc surchauffe ( ce n'était évidemment pas le cas quand mon écran de portable marchait encore). Tu ne penses pas qu'en achetant par exemple le LG 22" j'aurai le même problème qu'avec le 23.6" c'est-à-dire ma cg qui ne suivra pas ? En fait j'espérais qu'en remplaçant la dalle je pourrais à nouveau jouer... :(
Salut bebRito! Oui pardon c'est un portable j'ai oublié de le mentionner :p
Sinon pour te répondre FMA79 il se trouve que je possède le notebook cooler Zalman NC-2000 que j'ai acheté y'a pas si longtemps. Cependant je trouve les températures encore assez élevées... (90°C + pour la cg et ce même quand je mets la résolution et les graphismes au plus bas :/  )
+1 pour la tablette de refroidissement ;)
Normalement ton écran de portable devrait pouvoir se changer mais ce n'est pas mon rayon ...
Pour la surchauffe, ca dépends de la résolution demandé : quelle était celle de ton 17" ? quel est celle de ton 23" ?
S'il y a un gros écart, ca peut expliquer la surchauffe.
Et quand tu joues, le PC est où ? sur tes genoux ? sur un bureau ?
Loligeek a dit :
90° pour une carte graphique, c'est rien, surtout dans un portable ...
Je ne me souviens malheureusement pas exactement de la résolution de mon 17" c'était proche des 1280x1024 et celle de mon 23" c'est du 1920x1080 full hd me semble-t-il. Sinon mon pc se trouve sur mon bureau ^^ merci pour les réponses!
Il doit y avoir surchauffe donc il se met en sécurité et s'éteint.
Mais ce n'est pas forcément la carte graphique qui provoque ça.
1280*1024 ~= 1.3M de pixels
1920*1080 ~= 2M de pixels
Il y a donc 700 000 pixels à calculer en plus, d'où les efforts supplémentaires de ta carte graphique et de ton processeur traduisant la surchauffe.
Opte pour un refroidisseur, ce n'est pas trop cher et ca fonctionne bien.
bebRito a dit :
Il en a déjà un bebrito :D
Sinon, j'obterais pour un dépoussièrage et un changement de dalle, sauf si tu prévois de bientôt changer ton pc pour un fixe.
Dans ce cas là. acheté un écran serait un bon investissement.
C'est quoi ton pc portable ?
EDIT : C'est un DV7-1070-EF ?
Oui c'est ça FMA79 :D  Sinon je l'ai dépoussiéré très récemment (je crois bien que c'est la première chose que j'ai faite étant donné le bruit désagréable du ventilo). Je comptais pas spécialement changer de pc, j'en étais très satisfait jusqu'à ce que m'arrive cette foutue bricole :(  En plus il semble marcher encore très bien donc je trouverai ça dommage de le changer carrément alors qu'un changement de dalle semble possible... en tout cas merci pour vos réponses! :wahoo:
