Ecran CRT resolution probleme
Jai un probleme daffichage avec mon ecran... Mon ecran est tres bien cadrer en windows mais quand je veux jouer a certain jeux, lecran ce reduit beaucoup... Pourtant la resolution est exactement la meme que windows. Dans tout mes jeux, seul Counter Strike Source fonctionne bien avec le cadrage de lecran, le reste et bien sa fonctionne pas(crysis, guitar hero, ...)
Autres pages sur : ecran crt resolution probleme
Mini Franki a dit :
Mon ecran est en 85hz... Jvoit pas pk il serait pas en 85hz dans quelque jeux... Cest vraiment nimporte quoi... Jvoudrais resoudre se probleme parce que je refuse daller sur le 60hz... sa demoli les yeux
À vérifier dans les jeux en appelant l'OSD de l'écran.
La fréquence doit apparaître.
Elle peut varier selon les parammètres du jeu ou encore selon DirectX.
On peut forcer la fréquence de rafraîchissement dans les paramètres du pilote graphique.
A+
Jai fait un test et jai mit mon ecran en 60hz dans windows.... Quand jouvre tout mes jeu, il ouvre avec la meme frequence, cest a dire 60hz. Je ne comprend pas pourquoi se probleme na pas ete resolu dans les driver des carte graphique.
Jai lu sur internet que sous vista, il est impossible de modifier sa. Jai essayer de desactiver la synchronisation vertical dans mon driver nvidia mais sa na rien changer. Jai aussi essayer avec tout les logiciel que jai vu et sa na pas fonctionner non plus. Jai meme essayer daller dans le panneau de Directx mais impossible de trouver AIDE SUPLEMENTAIRe sous vista.
A til une solution recente pour regler se probleme et qui fonctionne sous vista??? A par bien sur, de mettre a 60hz ou de jouer en mode fenetrer
Salut
j' ai eu un plb du meme genre sur le pc d ' un pote.
J' ai chercher pendant longtemps sans trouver de solution probante. Il avait aussi ces plb d' écran qui varit à chaque démarrage. Au final après avoir épuisé tous les moyens. Dans un élant de désespoire on a formaté et comme par magie plus de souci. J' avoue que je n' est toujours pas saisi....mais bon je te garantie rien...
sous xp y a des solutions partout sur le net pour forcer les jeux à ne pas tourner en 60hz. sous vista, je connais pas, mais bon y a google.
maintenant, même en 60hz tu dois avoir ton affichage à taille de l'écran . il suffit de mettre le bureau en 60hz à la résolution du jeu et de régler la taille et le positionnement de l'affichage avec l'osd, ensuite ça sera mémorisé.
Mini Franki a dit :
Ouais cest vrai jviens de faire le test.... Mais de toute facon, je nai pas envie davoir 60hz dans les jeux... Donc cest mieux davoir Refreshlock pour avoir 85hz dans les jeuxBien sûr. Tu as raison sur ce point.
Mini Franki a dit :
EDIT: Jviens de me debarraser de mon LCD justement pour mon CRT... LCD = dla merde pour les jeux
je comprends ça aussi, j'ai résisté longtemps au tft, je dois dire que pour la bureautique c'est assez agréable mais pour les jeux et les résolutions c'est quand même une plaie.
Bon...
1- http://support.dell.com/support/edocs/monitors/p992/fr/...
2- http://reviews.cnet.com/crt-monitors/hp-p930-display-cr...
Je runnait avec les 2 a 85hz. Je croit quavec mon ancient 17", je navait pas se prob mais je runnait a 60hz. Mais bon, hors de question daller en 60hz
Je dirait que les 2 ecrans ont une tres bonne qualité daffichage. Meme que ma HP est beaucoup mieux au niveau des couleur et contraste. Mais sa sa veut rien dire puisque la Dell est usager de 2002. Tandis que la HP est neuve
Dans les jeux, malade!! Sa fait du bien davoir un mechant bon refresh rate pour les jeux. Avec mon ancient LCD, javait du mal a jouer a caause des effets de flou que javait. Et non ce netait pas une mauvaise ecran, javait un ecran 20" widescreen samsung 2ms
Un changement d'adaptateur VGA/DVI ?
Il est vraiment bizarre, ton pb !
Que les CRT "gonfle" un peu en chauffe (image sur écran plus large à chaud qu'à froid), c'est normal. J'ai 2 Hyundaï 19", ça le fait sur les 2 ; y a même un léger déport sur la gauche pour le plus récent.
L'effet de pompe au changement de résolution ou de fréquence est aussi connu... (voir avec Ntest).
Le rétrécissement à chaud est plus "original".
On dirait que Vista a "mémorisé" les paramètres de l'écran LCD ; c'est pour ça que je disais d'installer le pilote de l'écran.
Bon, je m'arrête là parce que je n'utilise pas Vista.
Bon courage !
PS : La proposition de cem 774 en désespoir de cause ?
A+
Bon courage !
A+
