L'ecran reste en veille sur ma config neuve
Voilà la config neuve que je viens de monter:
A8N-SLI Premium
athlon64 3500+ (Venice) :
Thermalright XP-90C +ventil ultrasilentblock SE2
Mémoire Corsair TwinX 3200C2pro(2x512)
Diamondmax plus 10 250Go
Carte graphique Gigabyte CV-NXT128VP PCIe
Boitier Antec P150 (alim Neo HE430)
Mon problème est qu'une fois tout branché, et après maintes vérifications des branchements:
les ventilateurs tournent, le voyant de la carte mère et ceux des mémoires s'allument, mais c'est tout: pas de bip, l'écran ne s'allume pas (Un hyundai qui fonctionne bien sur une autre UC) et la Led du disque dur reste éteinte .
Moi qui voulait du silence, je suis servi! Quelqu'un pourrait il me conseiller? :??:
Autres pages sur : ecran reste veille config neuve
Ce n'est PAS un problème lié à la carte mère mais au disque dur (et à Maxtor en particulier)
Mais le fait que ca ne s'allumes pas peut avoir de multiples causes.
As tu testé hors boitier ?
As tu testé une autre alimentation ?
As tu testé une autre carte graphique ?
AS tu des beeps ? (et bien entendu un hp/buzzer de relié à la carte mère)
Enleves ta carte graphique et ta mémoire et essayes d'allumer tu dois avoir des beeps.
Sinon ca peut etre alim/carte mère/proc.
ça d'accord c'est en plus
mais je pense pas que ça empeche d'allumer l'ecran de post
c'est facile à voir : suffit de booter avec le DD debranché
Bonjour et merci des suggestions!
Je n'ai pas pu revenir sur le forum avant aujourd'hui du coup, donc je résume:
après maintes vérifications sur les branchements et après avoir:
-Débranché puis rebranché les barrettes, testé avec un autre jeu
-Essayé un clear CMOS
-Testé la carte graphique sur un autre PC, (ça marche)
-Essayé avec un autre disque dur (Seagate Barracuda),
-sans disque dur
= les ventilateurs tournent, le voyant de la carte s'allume, il y a des clignotements d'activité du disque dur à plusieurs reprises dans les 10-15 premières secondes, ils emettent ronronnements et cliquotements, mais c'est tout, l'écran reste en veille (Un hyundai qui fonctionne bien sur une autre UC)....
Pas de bips: mais c'est normal, je me suis aperçu qu'il manquait sur le boitier "silencieux!" d'Antec (bien que prévu sur le manuel)
Pour ce qui est du processeur j'espère qu'il marche: le rad devient légèrement tiède... comme le refroiisseur de la carte mère d'ailleurs !
Il n'y a que l'alimentation qui n'est pas testée, mais je n'ai pas l'impression qu'elle se mettait en protection
Finalement, y en a marre j'ai réemballé la carte mère pour retour chez le vendeur (normalement "satisfait ou remboursé" dans les 15 jours) .
et je croise les doigts .
Merci quand même de tout les conseils, on se sent moins seul! .
Si ça marche , je change de modèle de carte, on verra : DFI Lanparty ou Gigabyte GA K8N ou MSI K8N , si quelqu'un a une suggestion...?
à + :hello:
Les Asus c'est bon aussi.
Je te signale que de plus en plus de cartes meres neuves arrivent en panne chez les assembleurs. Et il arrive parfois qu'une carte mere en panne fusille le processeur.
Et si tu vas sur le site matbe qui est le specialiste des tests hardware tu verras que les testeurs ont pris un mois de retard sur leurs matos a cause des cm et des alims et des rams qui arrivent deja en panne.
En plus tu peux fusiller ça toi meme au montage. Un peu d'electricite statique et boum. Ou bien le dessous de la CM qui frotte sur une entretoise.
Cette manie de commander sa cm sur le web pour gagner 20 E va devenir de plus en plus couteuse. Le materiel devenant de plus en plus mauvais.
Va lire un peu l'article sur matbe.com
Et..la prochaine fois tu achetes ce genre de composants sur place !
L'un fait 150 machines par an pour des particuliers uniquement et tres souvent pas cheres. Il vend uniquement du MSI pour son haut de gamme et de l'Asrock pour le reste. Il fusille 2 processeurs par an sur des cartes Asrock qui arrivent en panne...et qui fusillent le proc. Elles ne le font pas toutes. Il y en a bien 4 Asrock qui arrivent en panne sur 130. Pour MSI c'est du 1 sur 100. Il ne vend JAMAIS de Pentium
L'autre ne fait que de l'entreprise ( il est concessionnaire Canon aussi) et ne vend jamais d'AMD. Il monte environ 200 machines par an Je n'ai pas la repartition de ses pannes en Marques mais c'est environ 1%. Soit 4 fois moins que l'autre. Il ne monte qu'en Asus et Msi car il ne veut pas d'emmerdes en entreprises.
Disons qu'au pif comme ça il y a 1% de pannes usine sur le haut de gamme et 4% sur le reste.
Tres difficile de faire des statistiques sur si peu.
Par contre, le nombre de types qui montent leur machines et qui fusillent leur carte mere au montage alors la oui ! Car les types viennent voir celui qui ne fait que du particulier avec leur tour sous le bras ! Evidemment ils ne peuvent pas aller voir Auchan ni les boutiques en entreprise.
Et il sait comment les types fusillent leur CM. D'abord en faisant frotter le dessous sur les entretoises le plus souvent ou bien en forçant. Pour d'autres il ne sait pas ......statique ? Et il y en a qui montent sans entretoises.
Apres avoir teste 2 3 fournisseurs il travaille maintenant avec Acadia.Tres peu de ruptures et livraison sous 12 heures.
J'AI QUASI LA MEME CONFIG QUE TOI MONTEE DEPUIS NOEL
TON PROBLEME VIENT DE L ALIM NEOHE . JE SUIS PASSE PAR LA AUSSI !!!
LE PROBLEME EST CONNU CHEZ ASUS ET ANTEC LES TECHS BOSSENT DESSUS . Il s'agit d'une incompatibilité matérielle.Fais toi changer l'alim et tout rentre dans l'ordre, pour ma part j'ai pris une enermax 10€ de moins encore plus silencieuse.
