ecran rouge
J'ai un soucis avec mon ecran plat, lorsque je l'ai demarré il est devenu rouge. C'est comme si il manquai une couleur car je peut travailler dessus mais avec un "voile" rouge. J'ai regarder a la connectique de l'écran et de l'UC pas de soucis tout est OK. Alors je ne sait pas ce qui ce passe. Si quelqu'un pouvait m'aider, ça m'aiderai beaucoup. Merci d'avance.
Autres pages sur : ecran rouge
slt , j'ai le meme probleme que toi damien2, j'ai essayé mon ecran plat sur un pc portable et y'a pas de probleme. je pense que ça vien de l'adaptateur de ma carte graphique :8800 gt de chez MSI. parce que quand je bouge l'adabtateur ca redevient normal puis rouge . toute reponse est bonne a prendre , merci d'avance
Même problème (écran avec voile rouge), et la réponse précédente était la bonne. Dans mon cas c'était bien l'adaptateur de ma carte graphique (nvdia 8800 gt) , en le titillant un peu retour à la normale ! Merci mehdinabil !
ECRAN ROUGE: avant tout faites une restauration systême a une date antérieur au défaut car cela peut-être du a un nouveau logiciel installé ou un virus.
j'ai eut ce problême et cela venait du cable qui relie l'ordinateur a la centrale, cotés connection centrale la prise de l'ecran qu'on y branche a de multiples broches dont 3 broches correspondent aux couleurs primaires (bleu,vert,rouge);
pour mon cas les 2 broches du bleu et du vert étaient tordues et renfoncées, je les ai donc redressées et ressorties puis toutes réalignées, ensuite rebrancher la prise et ça fonctionne(ses manip. sont a faire avec minutie).
si la prise est trop endommagée il faut changer le cable ou la prise.
vous pouvais tester votre ecran sur une autre centrale et votre centrale sur un autre écran pour isoler la panne, cela peut provenir d'un mauvais contact interne de la centrale donc dans ce cas (pour les connaisseurs et si il n'y a plus de garantie) mettre hors tension et démonter pour vérifier les soudures internes prise femelle et resserer les enclanchement des fils sur broches; idem pour les portables.
