Ecran Samsung Syncmaster 900NF sous VISTA
j'ai récupéré un écran 19 pouces Samsung Syncmaster 900NF et impossible de le configurer en une résolution supérieure à 1024x728 sous vista.. alors que selon la doc en PDF, il devrait monter en 1600x1200 en 75hz sans problèmes..
pour infos, il est branché sur un laptop avec une carte graphique Radeon HD3430
j'ai essayé de trouver des drivers mais sans succès..
quelqu'un aurait un idée de la marche à suivre pour le faire tourner correctement?
merci d'avance :)
merci pour la réponse rapide, mais ce n'est pas ça..
j'avais déjà utilisé un 2ème écran plus récent et pas de soucis pour le faire tourner en haute def (celui du laptop en 1280x800 et le 2ème en 1680 x 1050)
un indice, windows vista détecte le vieux samsung en moniteur NON plug and play.. j'ai peur que sans driver pour vista (impossibles à trouver, ou inexistants) il ne soit pas possible de regler le problème.. :pfff:
du nouveau:
en désactivant dans les drivers ATI catalyst les Extended Display Information Data (EDID), j'arrive à force le moniteur à tourner en 1600x1200 en 90hz. par contre, impossible de le régler en 1280x1024, il me propose le choix de résolutions suivant:
800x600
1024x768
1280x720
1280x800
1600x1200
1920x1080
étrange étant donné que l'aspect ratio du moniteur est standard (4/3)
une idée de comment ajouter le 1280x1024 à cette liste de résolution?
il n'y aurait pas un fichier ini ou cfg à trafiquer dans le driver catalyst d'ATI?
