Ecran sombre et impossibilité de relancer le pc
Depuis quelques jours, j'ai un petit problème avec mon portable.
Je suis sous Windows, et d'un seul coup, la lumière de fond de mon écran s'éteint.
Si je coupe le courant ou le remet, la lumière se rallume puis se rééteint.
Quand le phénomène se produit, et que je redémarre, windows se coupe, mais mon pc de se rallume plus. Impossible de le relancer, il faut attendre un certain temps (indéfinis) pour pouvoir allumer le pc.
J'ai l'impression qu'il se comporte comme si le clapet était fermé.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème? Plutôt un problème de fond contact au niveau des capteurs? Carte mère?
Merci d'avance.
je pense que ca vien des circuit qui alimente la dalle desole de ne pas pouvoir t'aider plus mais du va devoir l'amener a ton vendeur pour qu'il test tout ton circuit mais ca va pas etre donner renseigne toi a plusieure vendeur pour avoir un devi de ce que ca va te couter ou si il et encore garantie fait le passer en sav je te souhaite bonne chance et encore desole de ne pas avoir pu plus t'aider
