écran + tuner TNT ou carte PCI ?
Je m'apprette à acheter un écran 22 pouces avec toute la connectique qui va avec (dvi vga hdmi). Je dispose d'un HTPC (voir ma config) et donc l'écran fera également office de télé. Seul interrogation, concernant la TNT. Je me demande si il vaut mieux un écran qui integre un tuner TNT comme celui ci:
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/...
ou un écran "normal" + une carte tuner TV comme celle ci:
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Tuner...
Sachant que la deuxieme solution (écran d'une part + carte au format pci de l'autre) revient moins cher que la 1ere, mais que évidemment, rajouter une carte au format PCI dans mon petit boitier, c'est source de chaleur en plus.
Que me conseillez vous ? Quels sont les avantages de l'écran qui integre le tuner TNT ? Peut on enregistrez à la volé comme pour une carte PCI, ou y a il des "bridages" ? Pour ce prix, je ne veux pas me tromper ...
Merci pour vos conseils !
Bien a vous et bonne fetes ! :)
Autres pages sur : ecran tuner tnt carte pci
tu es seul ? parce que si c'est pour la tv a plusieurs, les angles de visions sont un element a prendre en compte.
Avec la pci, ton DD devient un magnetoscope, c'est sur, avec une tv normale, comment tu fais l'acquisition vers le pc ?
PS si mettre une carte pci est un probleme, vise un modele en USB.
Ben, mon idée c'était qu'avec l'écran PC qui intègre en son sein le tuner TNT, il été tout de même possible de réaliser l'acquisition via des logiciels !
(par exemple j'ai déja vu qu'il été possible d'enregistrez sous forme de vidéo, le fait qu'on se ballade dans l'arborescence windows par exemple, pour des présentations professionels)
A ton avis, ça ne sera pas possible avec l'écran ?
j ai u ca par le pere noel vraimen super et jolie j ai pas teste encor la copie de tnt a mon pc je teste et te tien au couran
http://www.samsung.com/fr/consumer [...] 2CRDSF/EDC
ça serait vraiment très gentil ça !! :)
Il veut passer par un soft de capture d'écran d'après ce que j'ai compris (du style Camtasia) :/
Pourquoi mettre une carte PCI te pose tant problème
Oui c'est ça que je souhaite faire dans l'idéal ! (je dois vraiment mal expliquer :p )
Pourquoi mettre une carte au format PCI me pose problème ? Ca ne me pose pas de problème vraiment en soit, c'est juste que ma tour est un barebone. Le truc c'est que si j'ajoute une carte PCI ça va encore chauffer la dedans et ça me fait chier .
Donc la solution écran+TNT qui intègre un "tout en un" en quelque sorte me séduit assez. L'illusion d'etre devant une télé est complète, et je trouve que c'est plus "simple" tout simplement. Et puis comme je l'ais dit, moi je rajoute de chose dans mon sugo, mieux je me porte niveau circulation de l'air (si je rajoute des composants, ça chauffe plus, je dois augmenter la vitesse des ventilo, ça fait plus de bruit, et ça fait chier :) ). Bref, le soucis comme je lé dit c'est savoir si un enregistrement sur le pc est possible via cet écran avec tuner tnt intégré.
Tu n'as pas l'air convaincu par les logiciels de captures d'écran, tu peux m'en dire plus ?
Ok je vois. Ceci dit, il y a peut etre des logiciels fournit avec l'écran pour réaliser directement la capture depuis le tuner. Je vais me renseigner.
En ce qui concerne les clées usb, c'est effectivement une solution. Mais avec ces clées usb, il n'y a pas de problème d'enregistrement ? Quand est il de l'enregistrement via ces clées au niveau consommation en ressource ?
Merci de ton aide :)
http://www.clubic.com/article-35212-6-le-mondial-de-la-...
Enfin, nous avions prévu d'évoquer dans ce dossier les tuners TNT PCI mais les quelques que nous avons pu récupérer se sont avérés particulièrement décevants en étant tous plus ou moins aveugles. Motif avoué par les constructeurs ? Les cartes PCI étant vraisemblablement destinées à être utilisées avec une antenne murale, les composants retenus pour le tuner sont de nettement moins bonne qualité, ou sensibilité, que ceux utilisés sur les clés USB.
Embetant tout ça, entre usb et pci je n'arrive pas faire mon choix :\. D'un coté, j'entend que les dongles usb c'est de la m***, et a coté j'entend que les cartes au format pci c'est de la m*** aussi .....
Des avis ? Parce que la, dans l'univers TNT, moi je patauge un peu ...
ça donne, qu'il a bien essayé d'enregistrer la TNT depuis son écran PC, qui dipose d'un tuner tnt (écran que je souhaiterais acheter) :)
alor voila j ai pu teste l enregistrement bon comme tout tv lcd avec tnt integre on et obliger d alume l ecran tnt et le laisse sur la chene a enregistre apre j ai utiliser se logiciel http://www.top-logiciel.net/wfdown [...] id-769.htm pour faire la capture sur mon pc sinon dapre se que j ai trouve pour ne pas allume l ecran il fo un cle usb tnt commeca on peu enregistre mai etiendre l ecran
Ok donc tu dois laisser l'écran allumé lorsque tu enregistre. Par contre, c'est 'space' que tu puisse enregistrer avec le logiciel que tu désigne, car il est écrit:
"AVS Capture Wizard est une application simple et intuitive qui permet de transférer vidéo depuis différents dispositifs. "
TRASNFERER depuis DIPSPOSITIF. Bref, c'est p'tet moi qui comprend rien au final.
Par contre, tu peux me dire si lors ce que tu enregistre, ça consomme beaucoup de ressources CPU ?
Non ça donne qu'il se doit d'ecrire correctement en Français :o
:p
Moi ce qui me parrait TRES suspect c'est comment ça passe de l'ecran au PC sans autre cable que le cable VGA/DVI ???
(ou alors j'ai loupé un gros truc sur le site de samsung et y'a un usb en plus ??)
Une technique possible consiste comme je l'ais dit à utiliser un logiciel qui enregistre ce qui passe sur l'écran du PC, un logiciel comme celui ci:
http://www.deskshare.com/lang/fr/msrp.html
Avantage: tu peux acheter un écran qui dispose en son sein d'un tuner TNT intégré, sans avoir besoin d'ajouter une carte PCI ou un stick USB.
Inconvénient: ça doit bouffer un max de CPU, et ça fait un peu "méthode bricolage"
Par contre, ce que je ne comprend pas dans le cas de teknocom_7, c'est que le logiciel qu'il indique ne dispose pas de tel fonctions a priori (c'est à dire enregistrer ce qui passe sur l'écran), donc c'est pourquoi j'aimerais un peu plus d'explications ! :)
Ba oui, faut toujours que l'écran soit relié physiquement à l'UC :p
Bien sur que ce soft la (http://www.deskshare.com/lang/fr/msrp.html) n'enregistre pas comme par enchantement ce qui défile à l'écran, j'avais bien comprit !
Il doit probablement à la manière d'un sniffer, "capturer" ce qui "sort" de ta carte graphique avant que ce soit affiché sur l'écran, donc peut importe ce qui défile sur l'écran (film, jeux, bureau windows) puisque tout ce qui est affiché sur ton écran passe d'abord par ta carte graphique (ou ta sortie VGA intégré à ta carte mère, si tu préfère)
Mais c'est pas ta carte graphique qui fait la TNT, c'est l'ecran par lui même ... DONC tu ne captureras rien du tout...
J'ai bien compris le fonctionnement du soft vois tu, je crois que c'est toi qui n'as pas compris qu'il n'y a AUCUN retour venant de l'ecran qd il affiche la TNT ...
Ba oui mais ça doit quand meme arriver à un moment donné a la carte graphique.
Sinon tu n'aurais meme pas besoin de relier via le cable dvi ou vga ton écran à ton UC pour matter la TNT quand bien meme le tuner est intégré (et c'est tout à fait logique, sinon ça ne serait meme plus un écran PC mais une "télé", lol)
JAMAIS strictement.
Bin c'est une TV d'apres la doc justement :o
http://www.samsung.com/fr/consumer/detail/detail.do?gro...
"moniteur LCD 22" tuner TV digital"
cf la doc: http://downloadcenter.samsung.com/content/EM/200708/200...
Ok donc si je comprend bien il n'y a aucun moyen d'enregistrer via cet écran, et le mec plus haut raconte nimp'.
Merci de m'éclairer. Je vais encore vous tenir la jambe un peu, pour vous demander selon vous ce qu'est le mieux entre une clé usb et une carte au format PCI.
J'ai lu que la carte PCI était "plus performante" puisque c'est elle qui prenait en charge tout le processus de décompression; à l'inverse de la clé usb ou c'est le processeur qui s'en charge. Cependant, les cartes PCI (d'après ce que j'ai lu) disposerait souvent de tuner de mauvaise qualité empechant une bonne réception.
Et vous, vos retours ? :)
Je supposes qu'il n'avait pas compris la question ;)
Sinon je n'ai pas essayé grd choses personnellement donc je ne saurais te conseiller plus que vaguement :(
Les hauppauge sont généralement bien (mieux que pinnacle en general).
Mais bon à mon avis tant que tu vises une marque connue (l'une des 2là, voire leadtek aussi qui semble faire des trucs pas mal) tu ne devrais pas avoir specialement de surprises :)
oui j'ai dit une bêtise lol la copie de tnt intégré à l'écran ne fonctionne pas j'ai oublié de retire mon tuner tnt usb du coup j'ai cru que ça venet de l'écran désolez donc en fait je cherche encore mai je crois que seul un tuner dans le pc marche
