écran wide (large) 19" ati all in wonder radeon et TV
voila j'ai une carte ati all in wonder radeon et 1 écran CRT 15".
L'ensemble fonctionne parfaitement bien.
Je peux effectué le mode clonage (même image sur l'écran et la TV) en résol 800*600
Idéal pour visioner des films....
et l'affichage sur l'écran me convient.
Sauf que un bo jour mon écran CRT 15" claque.
Je décide de prendre un tft écran wide (large) 19" 16/9.
Et là commence le probléme. Le mode clonage ne fonctionne plus!!!!
En faite je peux le faire uniquement en résolution en 640*480. Même si c bien sur la tv, vous imaginer l'affichage sur l'écran.
Si je choisi une autre résolution, je n'ai que la TV et plus l'écran 19".
Bref je me demandais s'il y avait une parade, si quelqu'un à eu le même probléme, ou si quelqu'un peu m'aider
Pour info
Driver Packaging Version 8.252-060503a-032464C-ATI
CATALYST® Version 06.5
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 6.14.10.6614
2D Driver File Path System\CurrentControlSet\Control\Video\{AD5C0493-923F-4386-B619-4881F8E465D9}\0000
Direct3D Version 6.14.10.0399
OpenGL Version 6.14.10.5819
CATALYST® Control Center Version 1.2.2314.20337
AIW/VIVO WDM Driver Version 6.14.10.6246
AIW/VIVO WDM SP Driver Version 6.14.10.6246
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Graphics Chipset ALL-IN-WONDER RADEON
Device ID 5144
Vendor 1002
Subsystem ID 02AA
Subsystem Vendor ID 1002
Bus Type AGP
Current Bus Setting AGP 4X
BIOS Version 001.001.000.056
BIOS Part Number BK0.0.0 VR001.001.000.056.006.026.001 d4mix
BIOS Date 2001/02/05
Memory Size 32 MB
Memory Type DDR SGRAM / SDRAM
Core Clock in MHz 164 MHz
Memory Clock in MHz 164 MHz
Primary Display Yes
Nom ALL-IN-WONDER RADEON
ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_1002&DEV_5144&SUBSYS_02AA1002&REV_00\4&38B71F77&0&0008
Type de carte RADEON 7200 Series AGP (0x5144), compatible ATI Technologies Inc.
Description de la carte ALL-IN-WONDER RADEON
Mémoire vive sur la carte 32,00 Mo (33 554 432 Octets)
Pilotes installés ati2dvag.dll
Version du pilote 6.14.10.6614
Fichier INF oem0.inf (section ati2mtag_default)
Plans de couleurs 1
Entrées de table des couleurs 4294967296
Résolution 800 x 600 x 60 hertz
Bits/pixel 32
Adresse mémoire 0xE8000000-0xEFFFFFFF
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF
Adresse mémoire 0xFE980000-0xFE9FFFFF
Canal IRQ IRQ 16
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF
Pilote c:\windows\system32\drivers\ati2mtag.sys (6.14.10.6614, 1,47 Mo (1 540 608 Octets), 03/05/2006 18:50)
Probléme résolu ou "partiellement"
Pour faire le mode clonage il faut tenir de la résolution de la TV.
En locurence, ma TV (de + de 10 ans) ce limite à 800*600.
=> avec un CRT 15" et cet type de TV l'affichage est correcte sur les 2 écrans.
Avec mes tests, toutes les manip, et aprés avoir contacter le fabriquant d'écran, et d'ATi, voici mon retour.
1 erement La cartie ATI all in wonder ne supporte pas les écran large (écran wide) pour le clonage.
2 ément il est donc nécessaire de prendre un écran 4/3, pour l'ati all in wonder radeon.
J'ai un 19" plat 4/3 en 1280*980. la TV en 800*600. Pour avoir le mode clonage je suis donc obliger de réduire la résolution de mon 19" en 800*600. Car le logiciel ati ne gére pas les écrans de façon distincte. Contrairement à d'autre.
Cela reste malgré tout un chiant,
=>il faut ouvrir le logiciel ati a chaque fois, pour doubler et se mettre en 800*600 (le max acceptable par la tv), pour régarder les 2 simultanément.
=> Soit acheter un écran de TV avec une meilleur résolut. (au moins = à celle de mon écran de PC)
=> Soit une nouvelle carte graphique
=> Soit attendre une nouvelle version du logiciel ATI pour éspérer des gestions distinctes des écrans.
=> Soit acheter un lecteur dvd pour la lecture de films.
Le tableau sur la boite ATI recommandant pour 2d diplays modes les résol à paramétrer ne précise pas le type du 2éme récepteur. J'aimerais q'un tech d'ATI me réponde. En tout cas quand J'ai soulevé le probléme aucun de ces tocards n'etait en mesure de me répondre. C'est lamentable. Il doivent bien avoir accés à des retours de tests en labo.
Chez Hanns-G c'est pas beaucoup mieux.
