ECRANS BLEUS , FREEZES !!! Désepéré Help Help Help please
Cela fait un mois que mon pc m'affiche des écrans bleu ou se fige (reset obligé) !!!
Je l'ai 2 fois emmener au SAV, il me deise sa marche et tout et tout puis "BAM" de nouveau problème.
Le problème survient lorsque je joues a Counter Strike source et Halo.
Dans Halo sa freeze dans les moins de 5 mn et dans counter sa dépend.
J'ai un pacquet d'écrans bleu différent !!!
Exemples: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL etPAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
nv4_disp.dll
npfs.sys
usbohci.sys
lvckap.sys
Les Freezes arrivent beaucoup plus souvent que les écrans bleus.
Ma config:
PROC:AMD 3800 +x2
CM: K8n SLI Platinum
CG: 7900 GTO
RAM: 2 x 512 (je ne conais pas la marque)
ALIM: ???
Le PC date d'octobre.
Merci pour vos réponses et à bientôt.
Mon dernier Minidump:
http://download.yousendit.com/17D5BBE41758E197
ta regardé avec les dernier drivers de ta carte graphique? moi j ai se problème sur BF viet et NFS MW mais j ai pu les corrigé (enfin quelqu temps) essai aussi de desinstallé les IDE Drivers du NF4 ca fait tout foiré et si t a des problème avec windows tu peut voir dans les journaux des event les deffaillance sinon tape le message de l ecran bleu sur le net et t aura une aide (normalement) :-)
Ils abusent un peu je crois, ton alim est theoriquement sufisante.
Ensuite elle peut tjrs avoir un problème !
Peux tu installer SPEEDFAN (pour le monitoring) + OCCT (perestroika) pour faire des graphes des tensions en charge ?
(en installant egalement ATI TOOLS qui en mode test charge aussi la carte graphique même si c'est une nvidia)
