Electricité statique
Depuis un an j'utilise ma carte GeForce 6600 GT128 et de temps en temps, de manière cyclique (3mois), lors d'un affichage plus important, l'écran devient noir et le PC se bloque.
Je l'éteins je débranche tout les cables (usine à gaz), je l'ouvre, j'enlève et remets mes barettes de mémoires pour voir et je remonte tout.Et ça marche à nouveau ! même mieux plus vite et tout...
Un technicien qui, avant, n'avait rien trouvé m'a parlé d'électricité statique.
J'avais testé auparavant l'alimentation (onduleur aussi) sans rien trouvé.
Qu'en est-il vraiment ? Et quelle solution faut-il apporter ?
Autres pages sur : electricite statique
Vérifie que tes prises murales possèdent bien une broche de terre et que celle-ci est bien raccordée (typiquement avec un câble jaune-vert) au disjoncteur. La norme française actuelle impose certes que toutes les pièces humides (cuisine, pièces d'eau, ...) en soient équipées, mais c'est (de mémoire) facultatif pour les autres pièces (à moins que je me trompe et que je retarde un peu, puisque mon appart pourtant très bas de gamme en est équipé "du sol au plafond").
Un retour à la terre est particulièrement nécessaire dès lors que l'ordi est posé sur une moquette, un tapis ou toute autre surface potentiellement génératrice d'électricité statique (même du synthétique).. Ce pb a été vécu chez ma soeur aînée d'abord avec une vieille moquette, puis quelques heures à peine après son remplacement.. Bilan : 2 PCs avec des pièces grillées : le ddur et la souris sur l'un, le ddur + l'alim + la carte mère + le lecteur CD sur l'autre. La cause : pas de raccordement à la terre ! Donc, des charges électrique s'accumulent en passant par le boîtier de l'ordi puis se répandent là où elles peuvent aller : à travers les composants internes et/ou externes..
Ensuite, il faut pouvoir vérifier le circuit de terre entre le disjoncteur et le piquet de terre..... Assez aisé dans le cas d'un pavillon, beaucoup plus difficile avec un immeuble.. Sur les tableaux électriques des installations récentes (10~15ans), on a un bouton de test sur les rupteurs de tête de rangée qui permet (si je ne me trompe pas) de vérifier que le disjoncteur fait bien son office en cas de surdose de courant évacué par la terre et (par déduction) que le circuit de terre est bien actif..
Heuuh, question un peu idiote : quel est le rapport entre le fait d'avoir beaucoup de Gifs, Jpegs, et autres objets Web affichés dans ton navigateur et le besoin de démarrer FS2002 ??
Parce que lorsqu'une page se charge, le navigateur utilise la RAM du PC pour rendre visuellement la page avec toutes les images et textes associés.. Plus la page est "lourde" (avec plein d'images et toutes ces choses), plus le navigateur va consommer de la RAM.. Plus on ouvre de fenêtres et/ou onglets du navigateur, plus la conso de la RAM augmente.. Mais comme celle-ci sur un ordi n'est pas extensible, la portion de RAM qui reste disponible pour les autres applications diminue pour finir par devenir insuffisante pour certaines applis.
Ca peut paraître normal que ton PC se bloque lorsque tu démarres FS2002 quand les ressources mémoires de la bécane sont déjà pas mal occupées par une autre application, ton navigateur en l'occurence.. Par exemple, actuellement j'ai 17 onglets ouverts avec Firefox et il consomme 111 Mo de RAM.. Ajouter à ça Outlook 2003, Kaspersky antivirus, quelques autres applis en plus de la conso naturelle de XP, mes pauvres petits 512 Mo de RAM centrale sont presque tous occuppée (d'ailleurs, comme c'est un PC avec une carte mère "tout-intégré", 8 Mo sont retirés de la RAM pour les besoins réservés de l'affichage vidéo du circuit graphique intégré au chipset nForce2 IGP).. Impossible pour moi d'ouvrir une autre appli consommatrice de RAM sans avoir des lenteurs, voire des amorces de blocages..
De plus, FS2002 initialise l'affichage pour l'avoir de manière dédiée, mais comme il a certainement du mal a démarrer du fait d'une mémoire centrale (RAM) déjà pas mal occuppée, il doit faire travailler le système de manière à dégager des portions d'applis de la RAM vers le fichier d'échange sur le ddur (improprement appelé fichier "swap" sur Windows) pour libérer de la RAM physique.. Cette manipulation effectuée par le système peut être longue, voire peut carrément bloquer le PC.
L'indice pour voir que la manip s'effectue est de regarder le voyant d'activité du ddur en façade du PC : si le voyant reste allumé avec des clignotements, le PC travaille, FS2002 démarre, mais il faut être patient. Si le voyent reste désespérément étaint ou ne clignote que très peu, il y a de fortes chances que l'activité du PC s'est perdue dans les bois..
Un autre indice lorsqu'on a un clavier avec fil et des voyants pour les verrouillages du pavé numérique et des majuscules : si en pressant sur la touche [Verr Num] (verrou du pavé numérique), le voyant s'éteint et se rallume en suivant les pressions sur la touche, le PC n'est pas encore planté, il travaille.. S'il n'y a aucune réponse même après plusieurs secondes, le PC est probablement planté.
En résumé (et en supposant que je ne me trompe pas) :
Pourquoi l'écran devient noir : parce que FS2002 s'accapare l'affichage pour ses fonctionnalités 3D. Pourquoi il reste noir : parce que FS2002 n'a pas encore fini de démarrer et qu'il n'est pas encore prêt à afficher ses propres menus..
Pourquoi c'est long : à cause de la RAM déjà pas mal utilisée voire surchargée et dont le système doit évacuer des tronçons vers le fichiers d'échange sur le ddur.. Un ddur a un débit d'environs 1 million de fois moins rapide que la RAM, donc les opérations peuvent être longues, très longues..
Mais par contre, si l'écran se met en veille, c'est qu'il ne reçoit plus de signal venant de la carte graphique.. Je pencherai vers un blocage dû au démarrage de FS2002 qui ne se termine pas et part en plantade, peut-être pour les raisons que je viens de décrire..
Il se peut aussi que tu aies un conflit entre FS2002 et le pilote de ta carte graphique, l'un ne supportant pas l'autre.. Mais tu aurais alors le pb à chaque démarrage de FS2002..
Merci pour toutes ces explications fort intéressantes au demeurant, en fait si je démarre FS2002 ou un autre simulateur, aprés avoir quitté internet Explorer bien sûr, c'est que j'ai un doute quant au fonctionnement normal de ma carte graphique à ce moment là et
c'est un test efficace, me semble t-il, car tout s'éteint d'un coup et l'ordi se bloque. Quoiqu'il en soit ce n'est pour l'instant pas très grave puisqu'il suffit de tout démonter et de tout re-brancher (sic!).
xcerox a dit :
Merci pour toutes ces explications fort intéressantes au demeurant, en fait si je démarre FS2002 ou un autre simulateur, aprés avoir quitté internet Explorer bien sûr, c'est que j'ai un doute quant au fonctionnement normal de ma carte graphique à ce moment là etc'est un test efficace, me semble t-il, car tout s'éteint d'un coup et l'ordi se bloque. Quoiqu'il en soit ce n'est pour l'instant pas très grave puisqu'il suffit de tout démonter et de tout re-brancher (sic!).
Ok, ça sent le pb autre que celui que j'ai décrit.. C'est pas mal, on avance
..Tu peux peut-être regarder du côté du pilote de la carte graphique, voir si chez nVidia il n'y aurait pas un pilote officiel plus récent que celui que tu as.. Pour le trouver directement chez nVidia, c'est ici >> http://www.nvidia.fr/page/drivers.html
Côté branchements internes, notamment de la carte graphique : je présume que tout est OK ? Si la carte graphique a un connecteur d'alim auxiliaire (du genre 4 broches "Molex" type disque dur), je suppose qu'il est raccordé à l'alim du PC ? Si elle n'en a pas, c'est tout vu..
A ce propos, quelle est ta config : puissance de l'alim, processeur, carte mère, quantité de RAM, type de carte graphique (AGP, PCI-Express) ?
Mais en ce qui me concerne, je suis pas très spécialiste des cartes graphiques, surtout récentes
.. (idem, d'ailleurs, pour le matos récent d'une manière générale)
- ForumConnaitre le besoin en éléctricité d'une configuration.
- ForumTransformation électricité, MP3
- ForumQuestion concernant brassard anti statique
- ForumUrl rewriting sur page statique ?
- ForumCoupure d,electricite
- ForumVentilateurs à forte pression statique
- ForumTests psychotechniques en electricite
- ForumTest afpa de technicien d' équipement en électricité
- ForumVPN avec un adresse IP Statique et dynamique
