Elements en fin de vie dans imprimante epson rx 700
Storos a dit :
Tu es medium? :D
Non, pas besoin c'est un truc très connu sur toutes les epsons, mais aussi sur les canons. À chaque démarrage il y a un nettoyage des têtes d'impression, et l'encre qui est éjectée va dans une mousse de polystyrène et quand elle arrive à saturation, une sonde le détecte et tu as ce message qui ne correspond à aucune autre panne. Seule deux ou trois modèles d' epson peuvent être réparé (changer le composant) par l'utilisateur sans démonter ce sont des modèles pro comme la pro 3800 et b300 etc...
Sylvain37 a dit :
Lire la documentation fournie avec l'imprimante...
merci de ta réponse
je l'ai déjà fait ils disent de la faire réparer pour ce message
par contre j'ai vu que l'on pouvait la démonter et vider ce bac plein d'encre et par la même nettoyer cette éponge qui est saturée.
mais comment faire?
hmn a dit :
Il faut mettre l'imprimante en réparation, il y a un reparamettrage éléctronique a faire.
il y a un moyen de le faire soit même.
il faut juste vider ce bac qui est plein d'encre et nettoyer l'éponge qui recueille cette ancre.
j'ai passé du temps sur @ mais sans succès.
hmn a dit :
Même si tu ne fais que vider l'éponge, elle ne redémarrera pas, il y a une sonde à remettre à zéro. À moins que tu aies l'appareillage de reprogrammation, sait-on jamais.
tu as raison je n'ai pas cet appareil
ce que je ne comprends pas c'est que mon imprimante à 18 mois, et surtout je ne l'utilise que en moyenne 2 fois par semaine pour faire maxi 5 copies
par contre j'ai souvent du faire des nettoyages de tètes car l'impression est striée et donc j'ai rempli ce petit bac.
