UC qui s'emballe suite à une coupure de courant
Bonjour à tous et merci de m'aider.
J'ai eu une coupure de jus à midi. Le pc ne voulais plus redemarrer. J'ai demonté l'alim pour voir si quelque chose était grillé, tout était OK. Je l'ai remise et tout est reparti comme par magie.
le problème est que ca rame maintenant.
Pour être plus précis, si j'ouvre le gestionnaire des tâches pour voir l'utilisation de l'UC, voila ce qu'il se passe :
Si je ne touche à rien mon niveau est à 0% ( ou au pire 1%)
Le fait simplement de descendre sur une page web avec la roulette de la souris le fait monter à 80% !!!
donc les pages web ( par exemple ) defilent en saccadé...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Autres pages sur : emballe suite coupure courant
c'est pas un probleme materiel c'est logiciel..
surement leprocessus explorer qui merde, verifie avec le gestionnaire de tache c'est qu'el processus qui occupe ton UC .
sinon, je vois poas comme ca comment resoudre ton probleme... peutr erte essaye une restauration du systeme...
pour evité les probleme lors d'arret brutal , vaut mieu avoir un disque dur partitionner en NTFS .. cela evite la perte de fichiers.
voila si d'autre on des idées ou un solution.. hesitez pas.
laisse ton gestionnaire de tâches ouvert (onglet processus) et ouvres une pages web et scroll avec la souris. Regardes le processus qui prends le plus de cpu. C'est ce que Kaena veut dire.
Tu peux essayer de désinstaller ta souris (gestionnaire de périphériques)et la réinstaller, si le problème ne survient qu'avec la souris.
si dans l'onglet processus , tu les classe par taux d'occupation du proc et tu vois lequelle occupe ton proc que tu lance une fenetre..
et tu regarde combien de tps le processus utilise l'UC ..; moi aussi quand je lance une fenetre internet explorer , l'uc monte a 80% une seconde pis reste a 50% environ le tps de chargement de la page .. environs 3 secondes.
Y'a peut être un driver qui a été endomagée losqu'il y'a eu la coupure de courant. Essaye de démarrer en mode sans échec et de désinstaller je pense les pilotes de la carte graphique pour commencer et ensuite réinstalle les en mode normal. Et regarde s'il y'a une différence. Souvent il arrive que lorsque tu a des problémes avec les pilotes de ta carte graphique l'affichage de ton pc rame.
- Forumecran bleu suite à une coupure de courant
- ForumOrdinateur qui séteint après coupure courant
- ForumPartage de connexion après coupure de courant
- ForumRefus de démarrage après une coupure de courant
- Forumcoupure de courant redemarrage impossible
- ForumCoupure courant lors d'un formatage DD
- ForumCoupure de courant pendant flashage du Bios
- ForumPc qui s'éteint et se rallume suite à panne de courant
- ForumDémarrages impossibles si coupures de courant!...
