emplacement destination
Faut éviter de bouger windows et program files après tu peut déplacer ton mes docs facilement et tu peux ré-installer tes jeux ou à la limite et risqué tu peux les déplacer puis retoucher l'adresse dans regedit (attention, uniquement personne averti) pour éviter les ré-install, marche pas à tous les coups, parfois des fichiers de config des jeux à modifier aussi.
Pour les ré-installer il faut les désinstaller d'abord puis supprimer le dossier encore existant dans la majorité des cas avant la réinstall sur le bon volume.
au fait oubli pas de partitionner et de formater le nouveau disque
salut!
hey edi:
et ta oublier ce qu'il avait ecrit au départ
voila mon disque dur est partitioner en deux,
donc moi je te sugère:
de garder sur le c: ton système et tout tes pilotes etc.... logiciel imprimante etc.....
tandis que ton D: il fait 200 Go et il est vide, oui tu créer encore une autre partition, comme celà tu pourra trier entre les utilitaires et les jeux. et même si tu en a envie, creer une troisième partition pour les téléchargement du net.
(la taille c'est à toi de voir combien tu veux utiliser pour jouer, pour les utilitaire, et combien tu veux pour les téléchargement).
et après oui commence a faire le ménage.
laisse le répertoire mes documents en place!
mais par contre, vide le de son contenu donc après que ta bien partitioné tu transfert via couper-coller les répertoires qui se trouve dans mes documents, enfin plutot tous ce que tu as télécharger sur le net et ainsi que tes sauvegardes.
je t'ai parler d'utiliser la commande couper-coller et non copier-coller, du fait que tu libèreras de suite de la place sur ton disque, et comme cela ta mémoire virtuel elle travaillera beaucoup mieux.
Et le fait de partitioner encore une fois, aura l'avantage, que si jamais tu est forcé de formater, tu perdrera uniquement ce que tu as sur le lecteur C:
et après oui celà dépend ce que tu veux changer, moi j'ai remarquer que certain jeu, fonctionnait toujours qui ont été dès le départ installer sur une autre partition, et après un formatage du c: , même pas besoin de réinstaller, il me suffisait juste de cliquer soit sur le logiciel soit sur le jeu, et il fonctionnait.
Mais je te dit de suite stop pour les produits microsoft.
Celà non il ne fonctionneront plus après un formatage de la partition système.
tandis que certain autre des autres créateurs, oui pas de blem, mais uniquement certain.
En fait ce sont les logiciel et produit sous licences qui ont besoin d'être enregistrer pour fonctionner.
Maintenant à toi de voir, si tu as des logiciels de cette catégorie, mieux vaut les désinstaller, et les réinstaller sur une de tes autres partitions.
J'était un peut fatigué hier, pour info le dossier mes doc est a déplacer en premier et même à mettre sur une autre partition que la système dès que possible, pourquoi, parceque les partitions systèmes peuvent se planter plus facilement que les autres et qu'on perd tous se qu'il y a dedans dans ce cas a moins de perdre des heures avec des systèmes de récupération couteux...
J'ai personnellement toujours fait ça et ça ma sauver mes doc une fois. je connais 3 personnes à qui c'est arrivé et ils n'avaient pas fait ça, résultat 6 ans de photo perdu pour l'un car aucune sauvegarde et tous les docs perdu aux trois alors que les autres partitions ok...
Depuis il font comme moi et en plus ils sauvegardent car rien n'empèche le disque de lacher physiquement.
Après tu fait comme tu veux et si tu sauvegarde souvent ce n'est pas forcément utile.
ok pour le coup de fatigue ont connais!
mais ce que je ne comprend pas dans l'histoire, c'est que il a tout installer depuis le départ sur uniquement sa partition C:, or il détenait déjà sa seconde partition à l'avance.
Enfin la gestion c'est pas notre affaire.
mais il y'a un hic dans l'histoire, vaut mieux prévenir que guérir, n'es ce pas!
donc avant qu'il effectue le transfert, ou même juste après, pour être sûr que les fichiers qu'il a déplacer ou qu'il déplaceras, ne sont pas infecter. Du fait qu'il se trouvait sur le lecteur fatale (ou partition fatale du système), j'opterais pour un scan antivirus en profondeur (scan dans les archives).
