Encore une compo... =)
Salut tlm
Je viens en ce petit matin sur le fofo pour présente une config :
OS : Windows SP3 puis sument Vista pour le direct x 10
Utilisation : Jeux / Internet / Autocab
Écran : 22''
Durée de vie souhaité : 4 ans voir 5 ans ! ( sa c'est de l'objectif ^^)
Budget : 1700 TTC ( avec 60e compris par le montage et le frais de port Matériel.net )
Pour arrivé a cette objectif je pense qu'il est nécessaire d'avoir une carte mère / de la ram / et un CPU de grande qualité ,donc j espr que ce présente rentre dans ces critères .
Asus P5E3 Premium/WiFi-AP@n 265 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/36962-P5E3_Premium_WiFi_AP_n.html
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC12800 Intel® Extreme Edition 1600Mhz 11O Euros
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/39842-DDR3_2_x_1_Go_PC12800_Intel_Extreme_Edition.html
Sapphire Pack Xfire Radeon™ HD 4870 512 Mo 470 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/40455-Pack_Xfire_Radeon_HD_4870_512_Mo.html
Samsung SyncMaster T220 270 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/38620-SyncMaster_T220.html
Seagate Barracuda ES.2 S-ATA - 500 Go - 32 Mo 80 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/34023-Barracuda_ES_2_S_ATA_500_Go_32_Mo.html
Core 2 duo E8500 3.16ghz 155 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_775/34783-Core_2_Duo_E8500.html
Noctua NH U12P 50 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/34669-NH_U12P.html
Corsair HX - 620W 110 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/26734-HX_620W.html
Antec Nine Hundred 90 Euros
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/25767-Nine_Hundred.html
Y a t'il des reproches a faire ? Et aussi je voudrais savoir si le Directx 10 de l alky project est compétant .
Autres pages sur : compo
Oui, aucune utilité du tout le Crossfire de HD8470 sur un écran de 22". Tu gagneras pas grand chose de visible. Donc, tu vires déjà une CG.
Du coup, l'alim, tu peux prendre la version 520W, et tu économises encore un peu :)
Pour le DD -> Samsung F1 plutôt.
Il te manquerait pas un processeur :p  ???
Pour l'argent économisé, tu peux m'envoyer un chèque, je peux te donner mon adresse en MP ;)
Ou sinon, tu prends un meilleur écran (Syncmaster 2232BW), et un proco aussi, ça peut être bien ;)
Euh j ai éditer ! :p  J ai remarqué un peu tard pour le processeur ^^
Si je prend que une CG je peu prendre la version a 1go ou sa sera useless?
Pour le DD je pense que c'est une question de gout je suis plus barracuda ^^.
Et pour l'écran on ma fais la même recommandation mais a l inverse donc je suis un peu perdus
la version 512Mo sera suffisante.
Pour le proco, part sur un Quad (Q9550 par exemple).
Pour le DD, jette un coup d'oeil aux tests, avant de t'obstiner sur un Seagate ;)
J'ai pas compris ta remarque pour l'écran :??:
Autre chose : La carte mère est chère pour ce que c'est. de plus, le module WiFi n'est pas terrible dessus. Prends plutôt une P5E3 et une carte WiFi en PCI à coté (802.11n)
Ok je vais aller voir pour les Tests je suis pas borné ^^
Sinon pour l écran j avais proposé une compo il y a peut prés 2 semaines de cela avant de partir en vacance avec cette écran et on m a dis que le T220 était mieux .
J avais envisager le quad mais escequ il est vraiment utilisé dans les jeux ?
Sinon le module Wifi de la carte présenter est en 802.11n (
Contrôleur Wi-Fi 300Mbps IEEE 802.11n ) donc c'est la même chose non ?
Pour l'écran, effectivement, après réglage, il est mieux noté : http://www.lesnumeriques.com/article-312-3392-36.html, mais de base, aps terrible du tout, il ne faudra oublier de faire ces réglages alors ;)
Pour le Quad, les jeux n'en profitent pas encore, mais ça risque de vite changer. cela dit, il n'est pas moins performant qu'un dual dans le jeu. par contre, en utilisation quotidienne, c'est que du bonheur (multitache, etc...). Donc, aujourd'hui, autant prendre un quad. Et vu ton budget, tu peux aller sur un bon quad ;)
Oui, le chipset WiFi de cette Cm est 802.11n, mais le pb des chipsets wifi sur les CM actuelles, c'est qu'il s manquent de stabilité. Tu risques d'être confronter à des pb de déconnexion, etc... D'où mon conseil. Et comme je t'ai dit, carte mère un peu trop chère pour ce que c'est, surtout qu'il y a la P5E3 à coté qui fera la même boulot ;)
Ok j ai tout compris :D  je vais prendre la deluxe ( j aime bien le nom) je blague.
donc je vais changer la CM pour un meilleur procss et une carte Wifi .Par contre niveau carte Wifi j y connais rien si tu as un topic qui pourrais me renseignenr je suis preneur ¨¨
Asus Maximus Extreme
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC10666 ReaperX Edition
Club 3D Radeon™ HD 4870 512 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q9550
Donc on a un chipset x38 j ai lus qu il était compatible jusqu au FSB 1333 mhz donc j ai choisi le processeur en fonction .Par contre on peut lire que la maximus extreme supporte le bus a 1600 pourtant elle a un x38 ( la je suis perdus )
Et lorsque l on Oc son processeur esce que on augmente le FSB?
Dernière question j ai aussi lus que la rame était gérer par le processeur et que le fsb déterminer la ram qu elle supporte. Donc j ai choisi une ram a 1333 mhz mais lors de l OC esceque cela permet au processeur de gérer une ram plus rapide ? ( genre 1600)
oui
oui
Ok Merci pour tes reponses donc je peux envisager de mettre de la rame a 1600Mhz si je suis sur que mon quad tienne bien l OC du FSB a 1600mhz.
Par contre si je l OC a 1600Mhz esceque je dois envisager un chipset x48?
