Encore un pb : l'ordi ne s'allume plus.... 0 bip, écran noir
me revoilà plus vite que je ne l'aurais souhaité....
donc après tous mes soucis, de mémoire, la barette mémoire ayant été changée , tout marchait bien.
Mais ce matin, en rallumant mon pc, ben rien sauf le bruit du ventilo.....
l'écran reste noir... l'ordi ne bipe pas...
Pourtant la veille au soir tout fonctionnait bien, et rien n'a été bougé....
Il a fonctionné sans pb même pas 1 mois sans pb et là tout à coup plus rien...?
Je commence à désespérer....
Ca peut provenir d'où cette fois-ci...?
Le processeur?
La carte mère...? (neuve!!!)
Comment savoir quel est la pièce qui est en cause?
Merci pour vos réponses afin de m'aider une fois de plus..
Pirotes31
Le processeur?
Pirotes31
Autres pages sur : ordi allume bip ecran noir
bonjour,
voilà ma configuration :
carte mère Asrock K7S41GX (neuve)
Proc AMD Athlon 2400+
1 mémoire DDR 1Go Kingston, (neuve)
1 carte graphique AGP asus radéon 128Mb
1 Disque dur Samsung 80GO en IDE
1 lecteur disquette
1 lecteur/Graveur Plextor
1 Alim ATX 450 (neuve) une noname mais qui tourne
Voilà.
Merci pour votre réponse et celles qui viendront par la suite...
Pirotes31
1 lecteur disquette
Voilà.
Pirotes31
Pirotes31 a dit :
bonjour,voilà ma configuration :
1 lecteur disquette
Voilà.
Pirotes31
Le fait qu'elle "tourne" ne signifie pas qu'elle délivre des tensions stables...
Pirotes31 a dit :
mais c pas possible, si l'alim était en cause, ça m'aurait fait le pb depuis le début...!or elle a tourné correctement pendant presque 1 mois avec la config ci-dessus....
Non, je n'ai pas d'autre alim....
quels tests puis-je faire pour isoler le composant en cause...?
Pirotes31
Ah, donc ton PC fonctionne ?
on a testé le micro proc sur une vieille carte mère qui nous mettait écran bleu peu après le démarrage de windows (voir mon autre post), et là non plus, rien ne se passe, sauf que tout est alimenté : pas de bip, rien à l'écran....
Nous n'avons pas d'autre MP pour tester la carte mère....
Je vais voir à changer le MP.... ça commence à bien faire...
Pirotes31
Pirotes31
Pirotes31 a dit :
je peux savoir à quoi ça avancera...? c juste pour voir s'il est pas grillé..?? ;-)De tous les Athlon (socket A), Athlon XP, Duron et autres Sempron (socket A) que j'ai pu voir HS sur les PC de clients, j'ai presque toujours remarqué l'une des deux choses suivantes :
- soit le packaging avait une belle couleur rousse par endroit, signe que le CPU avait surchauffé,
- soit le die était ébréché, probablement à la suite d'un mauvais montage...
Dans de rares cas toutefois, il n'y avait aucun signe visible qui indiquait que le CPU était effectivement HS. C'était donc juste pour vérifier, ça t'embête
non non pas du tout! c'était juste une question de curiosité de ma part.
C'est juste photographier un cpu, pas mon appart ou ma famille ;-)
Je le fais dans les minutes qui arrivent... mais comment mettre une photo sur le forum...? à moins que je l'envoie sur message privé...?
je ne sais pas trop comment faire..?
Merci.
Pirotes31
Merci.
Pirotes31
Pirotes31 a dit :
non non pas du tout! c'était juste une question de curiosité de ma part.C'est juste photographier un cpu, pas mon appart ou ma famille ;-)
Merci.
Pirotes31
Le plus simple est d'utiliser un service d'hébergement d'images (hiboox, ...).
Pirotes31 a dit :
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cpu-pirotes...A première vue, ça a l'air d'aller, il n'est pas ébréché... Maintenant, ça reste quand même difficile à voir sur les photos
On reprend : monte le minimum vital hors du boîtier : alim, carte mère, mémoire, processeur et carte graphique, le tout sur une surface non conductrice bien entendu.
Au passage, j'ai l'impression que ce n'est pas de la pate thermique que tu as sur le cpu (et donc sur le ventirad) mais un "pad" thermique. J'ai juste ?
Pirotes31 a dit :
Bon, pour le remontage hors boitier, ça se fera demain soir... il est en effet trop tard à présent. ;-)par contre, non, sur le cpu, c'est bien de la pat thermique .... pourquoi as-tupensé que c'était autre chose...? cela pourrait-il expliquer le pb...?
Quel est son véritable rôle?
Pirotes31.
La consistance de la pâte (mais bon, sur une photo...)
"Le but principal d'une pâte thermique est d'assurer un contact optimal et d'éviter la présence d'air entre les surfaces d'un composant et de son système de refroidissement (souvent un dissipateur thermique)." (wikipédia, qui explique ça beaucoup mieux que je ne l'aurais fait
)http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_thermique
il est vrai qu'il n'y a plus bcp de pâte thermique..... et vu que s'il n'y a plus contact, cela pourrait-il entraîner le non fonctionnement du pc..?
Donc, quand j'aurais tout monté hors boitier, que devrais-je faire mis à part d'allumer tout ça?
Merci pour vos réponses et pour votre aide.
Pirotes31
Pirotes31
job31 a dit :
Ah le bon vieux temps des spacer en cuivre....Souvenirs...
Pirotes31 a dit :
ah... pourtant nous n'avons pas d'autre pâte thermique, donc nous n'en avons pas rajouté.... nous avons juste changé la carte mère il y a 1 mois à peine...et tout marchait bien...
Le problème c'est que c'est souvent comme ça : ça marchait, et ça marche plus
Pirotes31 a dit :
pouvons-nous essayer de remettre un peu de pate thermique...?Perso, avant de rajouter (ou chager) de la pate thermique, je nettoie proprement le cpu avant. MAIS ! Il faut faire très très attention justement de ne pas casser le die des CPU en socket A (ou 370 d'ailleurs, mis à part les Tualatin qui possèdent un IHS) !
A toi de voir donc
Attention également de ne pas rajouter trop de pate thermique, ce qui en plus de ne servir à rien diminuerait son efficacité.
- ForumPC ne démarre pas+ ecran noir et bip long
- Forum[Résolu] Ecran noir au démarrage sans bip
- Forumécran noir au démarage + bip long unique
- ForumMon écran est noir, mais mon ordinateur allumé.
- ForumEcran noir + 2 bips long au boot !
- ForumEcran noir au demarage et aucun bip system
- ForumMEDION 96640: écran reste noir après un bip au démarrage
- ForumSony vaio vgn 19 pouce ecran noir mais avec un bip au demarage les ventilos fonc
- ForumEcran noir + bip
