Encore un prob Geforce 6600gt !!
Je viens d'acquérir une geforce 6600 gt de marque inno3d (et oui j'ai fait attention qu'à la sortie du magasin que c'était une générique...
) et mon problème est le suivant:
lorsque je lance 3dmark ou un jeu SEULEMENT en haute définition (tout au max) mon écran s'éteint et mon ordi ne repond plus. (Comme s'il était en veille mais rien à faire redémarrage obligé...) En basse definition, il fonctionne très bien. J'ai constaté aussi que le ventilo de la carte graphique n'avait pas une vitesse constante (cela depend du jeu) Que pensez vous que cela puisse être?
Ma config :
Athlon 2000+
Asus a7nv8x-x
512 mo pc3200
alim 350 W (marque heden (un peu pourri quoi !
Voila j'attends vos avis
(Je pense que c'est l'alim mais j'en suis pas sur)
Merci d'avance
) et mon problème est le suivant:lorsque je lance 3dmark ou un jeu SEULEMENT en haute définition (tout au max) mon écran s'éteint et mon ordi ne repond plus. (Comme s'il était en veille mais rien à faire redémarrage obligé...) En basse definition, il fonctionne très bien. J'ai constaté aussi que le ventilo de la carte graphique n'avait pas une vitesse constante (cela depend du jeu) Que pensez vous que cela puisse être?
Ma config :
Athlon 2000+
Asus a7nv8x-x
512 mo pc3200
))Voila j'attends vos avis
Merci d'avance
Autres pages sur : prob geforce 6600gt
http://www.hardware.fr/news/7168/Souci-sur-les-6600-GT-...
Souci sur les 6600 GT AGP ?
Posté le 27/12/2004 à 14:11 par Marc
Disponibles en volumes une à deux semaines avant Noël, les 6600 GT au format AGP ont fait leurs premiers heureux ... et malheureux pendant les fêtes. En effet, même si il y’a certainement un phénomène lié à la quantité de cartes vendues, il semble tout de même que ces cartes posent plus de problèmes que d’autres.
D’après les premiers retours utilisateurs que nous avons eu, les principaux problèmes sont à priori à deux niveaux. Le premier, c’est au niveau de l’alimentation de la machine. En effet il semble que le design de référence mis au point par NVIDIA et repris par tous les constructeurs soit très sensible à la qualité de la ligne +12V de votre bloc d’alimentation. Ainsi, si ce dernier à tendance à baisser nettement en charge, il est possible que cela entraîne des plantages en 3D.
L’autre problème se situerait au niveau de la chauffe de la carte. En effet, certaines cartes semblent chauffer plus que de normal du fait d’un montage du système de refroidissement qui n’est pas correct, soit au niveau de la fixation a proprement parlé soit au niveau de la pâte thermique utilisée.
Les plus prudents, ou ceux qui disposent d’une alimentation de faible qualité, s’orienterons donc plutôt vers des 9800 Pro, qui sont certes moins performantes mais qui sont aussi un peu moins chères et plus éprouvées.
et attention, au niveau des 6600gt agp defectueuses, il ne faut pas tout melanger : ce qu'un article de Hardware.fr ne peux pas dire c'est que c'est la marque Point of view qui est visé, et que le cas de problemes avec les autres marques de6600Gt agp restent + rares tout de meme...
ne melangeont pas tout...
quant a ton probleme, fait tout les testes necessaire : quels sont tes resolutions et modes stables et instables, la carte chauffe t elle (fait tourner rivatuner avant pendant et apres les jeux pour connaitre tes T°) , as tu des sacades dans d'autres modes, ta tension est-elle suffisante ( test avec mbm),...et tire tes conclusions et vraies questions..
allé, au boulot !
j'ai aussi une inno3d 6600 gt et je suis vraiment deçu.
ma config:
amd athlon xp 2200+ o/c 2191mhz
refroidisseur thermalright sp97
asus a7n8x-e deluxe
1024 ddr corsaire twins
inno3d geforce 6600 gt
alimentation aerocool 350w
sur 3dmark2003 jai a peine 6558 point avec drivers du cd
et avec nouveau driver nvidia 3089 point
et sur les jeux comme
tactical ops jai un fps de 300 et qui passe a 1 quand il ya de l'action
nfsu2 je peux a peine jouer en 1024*786 avec 3/4 detail
doom3 800*600 hight resolution
Ce qui est bizarre , c'est quelle chauffe vraiment pas ....
premiere experience nvidia, je vais directement l'echanger pour une ati
ma config:
asus a7n8x-e deluxe
Merci manolo3400 pour avoir poster sans honte la solution du problème. J'ai fait la même erreur :-).
Maintenant ça ne plante plus. Par contre j'ai des résultats misérables sur HL 2 et même avec le patch knyz.
Sur les personnages en particulier j'ai des défauts de 3D partout.
Avec 3D Mark 03, c'est la même chose, les effets d'ombre entrainent des défauts.
Par contre Doom 3 fonctionne bien lui.
Quelqu'un a eu des problème similaire ou je peux d'ors et déjà ramener ma carte en SAV ?
salut moi g 1 bleme ossi je me suis acheter une 6600 gt de chez inno j en ai été ravi juska se ke sa commence a planter sur doom 3 et sur 3d mark 2003 écran en veille impossible de rallumler obligé de rebooter.
puis je enlever ma carte de son socket puis je l ai remis sa a remarché 5 minutes é puis impossible de rallumer le pc l écran se mété toujous en veille j ai éssayé ac une otre carte graf et pareil toujours veille alor j ai changer ma carte mere puis elle a fonctionné ppuis 10 ln apré le mm problemme mm en changean la carte graf c été pareil.
je voudré savoir si c été possible ke la 6600gtg m ai grillet mon port agp oiu 1 otre truc de la carte mere car elles marchaient nikel avan de mettre la 6600 é apré elle marché + c zarb comme truc...
salut a tous pour ton prob de cartes, c vrai ke c est bizzarre, maintenant je sais pas trop koi te dire a ce sujet, mais vois avec ton revendeur de la dite carte et fais toi rembourser..
kand a moi, j ai un truc bizzarre avec ma 6600gt: dans the all seeing eye, automatiquement, j ai l ecran ki se fige, pendant , une minute environ, et ca revient , defois sous windows, defois ca reboot....
pareil avec d autres programmes, ainsi que des artefacts, des pixels noirs dans les pages webs, ou les fichiers textes(word,les e-mails, les .txt,les .doc......)dans les jeux , je n ai aucun problemes, bon defois ca plante, comme avec toute carte, mais le bug cite plus haut est vraiment chiant...
kroaax a écritSalut meme probleme avec ma 6600 GT, ecran eteint des ke je fais de la 3D !!
Please Aidez-Nous !!
Salut a tous!
et bien comme vous j'ai eu le meme pb avec ma GeForce 6600GT (de chez PNY).
Et bien a ma grande surprise le pb ne venait pas de la carte graphique mais bien de la carte mère! (une Asus A8V-E Deluxe).
Après m'être renseigné sur le site d'Asus, j'ai vu qu'une des dernieres versions du BIOS corrigeait un pb de mise en veille (S3 - sleepmode).
J'ai donc flashé mon BIOS ; ça tourne maintenant nickel!
A essayer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait (attention à vous tenir au courant des mises à jour de votre BIOS)
Bonne chance
OmAriO@IDN a dit :
Salut a tous!et bien comme vous j'ai eu le meme pb avec ma GeForce 6600GT (de chez PNY).
Bonne chance
J'ai le même problème avec mon Shuttle SN41G2-V2 et ma nouvelle 6600 GT Xenic.
La mise en veille S3 fait planter le PC et il redémarre normalement ensuite.
J'ai téléchargé l'outil de miseà jour du Bios chez ASUS.
Le problème c'est que quand je l'éxecute, le programme me dit que je n'ai pas une carte ASUS et que la mise à jour du BIOS est impossible.
J'ai l'habitude d'utiliser nvflash pour bidouiller les BIOS et je sais qu'on peut assez simplement faire une backup du bios installé.
Te serait-il possible de faire une backup du BIOS actuel de ta carte graphique et de le partager. Il faut démarrer sous DOS et taper lancer "nvflash.exe -b nombackup.rom".
Merci par avance pour ton aide !
En fait je l'ai trouvé ici chez MVKTech :
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&...
Mais ça ne fonctionne pas. Je me rend compte que ma carte Xenic n'a pas exactement le même design que les nouvelles cartes 6600GT. La mienne est différente, ce qui fait que nvflash refuse de flasher car il detecte un ID différent. Même en forçant les paramétres il ne veut pas flasher. Je vais contacte le support Xenic à ce sujet.
- ForumNVIDIA GeForce 6600 GT - PCi Express
- Forum[VDS] GeForce 6600 GT Extreme + Zalman
- ForumGeForce 6600 GT et NX 7600 GT
- ForumGeforce 6600 Gt ou 7600 Gt ??
- Forumvds geforce 6600 gt neuve
- Forum[VDS] GeForce 6600 GT jamais o/c
- Forum[VDS](Paris)Je vends une geforce 6600GT (80€) Gigabyte
- ForumMa GeForce 6600 GT ne marche plus ...
- ForumGeForce 6600GT 128Mo, soucis de MàJ des drivers -= /!\ =-
