Enormes problèmes HD4850 Vapor X
J'ai récemment acheté un pc monté chez matériel.net.
L'ayant reçu il y a 4 jours, la HD4850 me pose déjà des problèmes. En effet, lorsque je lance un jeu, soit il affiche des artefacts immondes, soit le jeu bloque au bout de quelques secondes !!
J'ai réglé le ventilo et les t° restent tout à fait acceptables (48° en jeu) ! Quand je désinstalle les pilotes proprement avec driver cleaner, et que je les réinstalle, ma CG ne pose plus de problème, du moins le temps que l'ordi reste allumé. Car quand je l'éteins et que je le rallume, tous ces problèmes réapparaissent !
Ma config:
Carte mére: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Processeur: AMD Phenom II X2 550
CG: Sapphire Radeon HD4850 1 go Vapor X
DD: Samsung Spinpoint F1
Alim: Corsair VX 450W
RAM: OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition
OS: Windows XP 32 bit Home Edition
Merci de votre future aide,
Ma config:
Autres pages sur : enormes problemes hd4850 vapor
la dernière version du bios est la F3, quel est la tienne?
pour la mise à jour du bios réfère toi au manuel de ta carte mère(utilitaire @bios)
non, c'est pas la version du bios ça, c'est la version du type de bios(Award, AMI, Phoenix...ect)
pour connaitre ta version de bios, utilise CPU-Z (dans l'onglet Mainboard)
au niveau des températures des autres composants c'est comment?
vérifie que le ventirad CPU tourne bien(prise connécté sur la prise CPU_FAN)
lance une détection de pilotes en ligne (install le pluggin) pour voir si tu peux récupérer des mises à jour
je passe sur ce forum un peu par hasard et j'ai eu le même problème que vous.
La HD4850 est très "gourmande" en consommation (environ 330Watts quand elle tourne a fond) et j'ai vu que vous aviez une Corsair 450W (en réalité 396 W sur +12v utilisé par la CG, la CM et Disques Durs).
Donc il se peut que votre alimentation soit un peu faible.
Dans mon cas, j'avais un alim 400w (noname), un athlon X2 64 4800+ et un Geforce 7950GT et 4Go de mémoire et j'avais le même soucis que vous, des artefatcs ou des freezes dans les jeux et/ou des plantages du jeux voir du PC complet.
J'ai tout changer dans ma machine (CM, puis Mémoire puis procésseurs) sans résultats et j'ai fini pas changer d'alim (une 650W de chez Hiper) (attention Corsair est très bien aussi) et depuis, plus aucun soucis)
Voilà, en espérant vous avoir apporter un peu d'aide.
Bonne journée
Pascal
Bonne journée
Pascal
Il y a de gros problèmes d'inter compatibilité avec cette CG (HD 4850 et 4890) et les alimentations Corsair visiblement , mais pas seulement celles la ! J'ai une hd 4850 Vapor X qui se met en veille , ventilo à fond , pour un oui ou pour un non avec une alim 520 w Corsair justement ! Sur mon second Pc, 450 W Alim Xilence pas très connue, tout marche très bien .
Pas mal de soucis aussi avec certaines cartes mères et d'après Sapphire , l'étage alimentation de la carte elle même pose problème sous certains séries ... En gros 1 chance sur 2 qu'elle marche bien, Dommage
- ForumProblème Driver ATI HD4850 [ Résolu ]
- ForumProblème Lumière rouge HD4850...
- ForumProblème Sapphire HD4850
- ForumHD4850 Problème affichage dès le DOS :( et sous Windows
- ForumProblème affichage écrant strié ATI radeon HD4850
- ForumProblème hd4850 et ecran noir
- Forum Problème plantage avec hd4850 et P5E3
- ForumRADEON HD 4850 Problème de Clipping
- Forum[HD4850 Crossfire] Problème installation
