RAM pas entièrement reconnue
Bonjour à tous.
Suite à ce sujet :
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/configura...
J'ai acheté et monté cette configuration :
http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?z0=in100...
Tout se passe bien sauf un point, je préfère donc poster un nouveau sujet dans cette catégorie qui correspond mieux : j'ai un petit soucis avec la mémoire RAM. Mon windows 7 64 bits m'indique :
"mémoire installée (RAM) : 3,00 Go (1,50 Go utilisable)". Et dans mon BIOS je peux lire : "Base memory : 640K - Extended memory : 1534M".
Avez-vous une idée de pourquoi mes 4 Go ne sont pas reconnus ? J'ai mis à jour le BIOS de ma carte mère, ça ne change rien. Y a-t-il des réglages à faire dans le BIOS que je ne connais pas (activations d'options, modifications de voltages...) ? Un élément m'inquiète : ces barrettes de RAM (Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-14900, Ripjaws X, CAS 8 G.SKILL) ne sont pas listées parmi les compatibles pour ma carte mère (Gigabyte GA-A75M-D2H) : http://www.gigabyte.com/products/p [...] ort%20list
J'attends votre avis avant de toucher à tout... Merci.
Ph.
Suite à ce sujet :
Ph.
Autres pages sur : ram entierement reconnue
Je te conseil d'acheter une carte graphique en PCI-E pas trop chere afin de pouvoir profiter entièrement de tes 3Go reconnu !
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Apres pour ce qui es des 1Go restant non reconnu je sais pas
échange les barettes pour voire si ca change quelques chose.
échange les barettes pour voire si ca change quelques chose. juju_474 a dit :
Dans la config cité sur Topachat je vois que tu as 4Go de ram, tu as donc installer un windows 7 32bits pour en avoir que 3Go utilisable ? Je te conseil d'acheter une carte graphique en PCI-E pas trop chere afin de pouvoir profiter entièrement de tes 3Go reconnu !
Faux !
Si il n'avait pas de chipset intégré et que si il utilisais windows 7 32 Bits, il verrait ses 4 Go de ram
Il utilise un AMD A8 et il utilise le chip graphique intégré au CPU qui automatiquement monopolise une partie de la mémoire vive dès le départ, Windows 7 détecte alors seulement la mémoire ram restante qui n'est pas monopolisée par le chip graphique, si je ne me trompe pas.
Je précise que c'est bien un Windows 7 64 bits que j'ai installé.
D'où ma surprise de ne voir que 3 Go reconnus, et encore pire 1,5 Go utilisable.
Dans tous les cas il me reste un problème incompréhensible :
4 Go -> chipset graphique monopolise 1 Go -> 3 Go reconnus par W7 -> ??? -> 1,5 Go utilisable.
ou bien
4 Go -> ??? -> 3 Go reconnus par W7 -> chipset graphique monopolise 1,5 Go -> 1,5 Go utilisable.
ou bien
Il faut aller dans le msconfig -> onglet BOOT -> bouton Advanced Options et laisser décoché l'imposition de mémoire allouée, j'avais coché la mémoire qui avait sélectionné la totalité de la mémoire 12288 (au reboot il indiquait "0" certainement pour infini).
J'ai décoché cette case et tout est revenu dans l'ordre.
AVANT
APRÈS AVOIR DÉCOCHÉ LA CASE MÉMOIRE
AVANT
Ah, en changeant dans le BIOS la quantité de mémoire réservée à la puce graphique (256M au lieu du 512M par défaut), ma mémoire "matériel réservé" passe à 1283 Mo. Et donc la mémoire totale dans le gestionnaire passe à 1789.
Mon windows m'indique maintenant : "mémoire installée (RAM) : 3,00 Go (1,75 Go utilisable)"
J'en déduis donc que :
1. De mes 4 Go de départ, 1 Go disparait sans raison.
2. Des 3 Go restants, par défaut 1,5 Go (dont 512 Mo pour la puce graphique) sont réservés au matériel.
Pour le point 1, j'ai lu qu'une option du BIOS, "Memory remap", résolvait le problème (en décalant la mémoire réservée au matériel au delà des 3 Go, contrairement à la configuration par défaut qui limite la mémoire totale à 3 Go). Malheureusement, ma carte graphique n'offre pas cette option
Pour le point 2, je me demande bien quel matériel, hors puce graphique, a besoin de se réserver 1 Go...? Et y a-t-il une façon de modifier cette valeur ?
Si quelqu'un a une idée géniale, je suis preneur !
darika a dit :
As-tu testé avec une seule barrette mémoire ?Avec une seule barrette :
- mémoire installée (RAM) : 2,00 Go (1,50 Go utilisable)
- "matériel réservé" dans le moniteur à 515 Mo, mémoire totale dans le gestionnaire toujours à 1533.
Je n'y comprend plus grand chose...
edit : Au passage, il est écrit 1.6V sur les barrettes, mais mon BIOS semble les alimenter à 1.5V. Ca peut avoir une influence sur quelque chose ?
philou_g a dit :
Ah, du nouveau !Sur la première barrette que j'ai essayée seule, j'obtenais les résultats cités plus haut.
En essayant la seconde barrette toute seule, des bips longs et stridants au démarrage, et l'ordinateur qui ne démarre pas. C'est mauvais signe ça non ?
Voilà, c'est ce que j'essayais de savoir
Une des barrettes semble défectueuse
- ForumBarrette de ram non reconnue
- ForumRam non reconnue totalement
- ForumRam non reconnue correctement
- ForumRam 4go non reconnue
- ForumRam non reconnue macbook
- ForumNouvelle ram non reconnue
- ForumP7p55d ram non reconnue
- ForumRam non reconnue xp
- ForumRam ddr3 non reconnue
- ForumBarette de ram non reconnue
