Entree S/PDIF
S/PDIF : Sony / Philips Digital Interface
C'est une interface audio numérique qui est utilisée par les DATs, les MiniDiscs, certaines platines CDs, les amplis Home Cinema avec décodeurs Dolby x.1, les cartes de décompression Mpeg 1/2, les lecteurs DVDs et d'autres encore...
Par le S/PDIF, le son n'est pas dégradé, puisqu'il reste en numérique depuis le support source (CD, DVD, ddur, MiniDisc, DAT, ...) jusqu'à l'élément de restitution (l'ampli ou les enceintes avec décodeur numérique intégré).
:jap:
FLo14 a écritC'est une interface par fibre optique. En clair ce n'est pas du courant qui circule, mais de la lumière. C'est ce qu'il y'a de mieux en matière d'E/S numériques.
Il y a aussi ce genre de sortir numérique sur des amplis de cinéma-maison... :hello:
:non:  Pô du tout !!!! C'est aussi par fibre optique... Mais c'est d'abord de la liaison coaxiale électrique avec des prises Cinch (ou RCA) !!! On peut aussi trouver des connecteurs Jack 3.5mm, notemment sur les cartes mères.. On utilise alors un adaptateur 1x Jack stéréo (In / Out) vers 2x Cinch (1 In / 1 Out).
Ma platoche CD a une sortie optique et mon DAT est relié à ma carte son en électrique (Cinch).......
Pour ceux que la technique ne rebute pas, il y a une page en anglais sur la description du S/PDIF (et de l'AES/EBU) : http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
On y trouve notemment :
"Cabling details :
S/PDIF (IEC-958) uses 75 ohm coaxial cable and RCA connectors. 75 ohm coaxial cable is inexpensive, because it is the same cable as used in video transmission (you can buy a video cable with RCA connectors to connect you S/PDIF equipments together). Coaxial S/PDIF connections work typically at least to 10-15 meter distances with good 75 ohm coaxial cable.
There also an optical version of S/PDIF interface which is usually called Toslink, because uses Toslink optical components. The transmission media is 1 mm plastic fiber and the signals are trasmitted using visible light (red transmitting LED). The optical signals have exactly the same format as the electrical S/PDIF signals, they are just converted to light signals (light on/off). Because high light signal attenuation in the Toslink fiberoptic cable, the transmission distance available using this technique is less than 10 meters (with some equipments only few meters)."
J'ai vu qu'il existe aussi des convertisseurs S/PDIF Coaxial / Optique comme celui-là que je viens de voir (merci Google) :
http://www.hosatech.com/ODL.html
FLo14 a écritC'est ce qu'il y'a de mieux en matière d'E/S numériques.
Pour le matos grand public oui.. Pour les professionnels non.. Pour les pros, c'est l'AES/EBU qui a en plus l'anvantage d'avoir la possibilité d'offrir une liaison de type symétrique. C'est de l'électrique aussi et ça utilise des prises XLR (3 grosses broches + masse), voire du BNC. Le signal peut parcourir facilement plusieurs dizaines de mètres sans pertes électriques.. C'est moins cher, moins fragile et beaucoup plus souple d'utilisation et de préparation que de la fibre et c'est pour ça que bon nombre de régies son, vidéo et spectacle les utilisent..
Pour la hifi domestique, la fibre s'est progressivement imposée et je suis bien d'accord pour dire que ce n'est pas un mal ;)  !! Même si elle reste toujours un peu plus fragile que la câble électrique.. Mais elle au moins ne se soucie pas des perturbations électo-magnétiques des câbles 220v et autres transfos d'alimentation :lol: ..
Voili :)  :)
:jap:
y'a un truc que je capte pas qd meme: pour écouter au mieux ses mp3 sur sa chaine hi-fi, on est d'accord qu'il faut utiliser la prise spdif de sa carte son (pour moi, un jack sur ma sb live 5.1) et sur l'ampli l'entrée digital (rca): mais on trouve ou le cable 1 jack male--> 1 rca male. Moi je trouve que 1 jack--> 2 rca (donc analogique)
J'sais pas, je dis peut etre une connerie...
Nien
:jap:
nien a écrity'a un truc que je capte pas qd meme: pour écouter au mieux ses mp3 sur sa chaine hi-fi, on est d'accord qu'il faut utiliser la prise spdif de sa carte son (pour moi, un jack sur ma sb live 5.1) et sur l'ampli l'entrée digital (rca): mais on trouve ou le cable 1 jack male--> 1 rca male. Moi je trouve que 1 jack--> 2 rca (donc analogique)
Non ;)  :lol:  .. Si tu as besoin d'un tel adaptateur, c'est bien un 1x Jack mâle stéréo 3.5mm vers 2x RCA femelles..
Ensuite, c'est un câble RCA standard (il peut être stéréo, comme celui qui est livré avec une platoche CD ou un lecteur DVD de salon).
Si le S/PDIF de la carte son est au format Jack 3.5mm, la prise est de type 3 contacts : Out + In + Masse. C'est le même Jack utilisé pour les liaisons analogiques stéréo (Gauche + Droite + Masse). Donc, il ne faut pas utiliser de Jack Mono (2 contacts seulement), pour ne pas mettre en court-circuit l'une des connections S/PDIF de la carte son.
Un câble étant un câble, donc du cuivre qui conduit du courant, la liaison S/PDIF peut se faire par les mêmes câbles que les liaisons anaolgiques.. Ceci même si la norme S/PDIF demande une liaison de 75 Ohms d'impédance.. Sinon, tu peux toujours acheter des câbles RCA spéciaux S/PDIF, plus chers mais souvent mieux blindés ayant une meilleure conductivité et donc considérés comme certifiés S/PDIF..
Pour l'adaptateur, je ne sais pas s'il existe vraiment d'adaptateurs Jack / RCAs spéciaux S/PDIF.....
Ordre de branchement :
In/Out S/PDIF Jack de la carte son -> Adaptateur Jack / RCA -> Câble RCA -> In/Out S/PDIF RCA de l'ampli.
Au niveau des RCAs femelles, les deux n'ont pas obligation d'être connectées en même temps pour que ça fonctionne.... Par exemple : on peut brancher seulement le RCA Out de la carte son et le RCA In de l'ampli, pour une liaison carte son vers ampli seulement (lecture depuis le PC).
S'il n'y a pas de son sur l'ampli alors que tout est branché et que la sortie S/PDIF de la carte son est activée, il suffit d'inverser le branchement au niveau des RCA de l'adaptateur.
:jap:
Nien
:jap:
Voici un lien pour ton cable que tu recherches
http://www.monstercable.com/productPage.asp?pin=135
Monster cables font des cables med ou haut de gamme dans ce genre de connection. 1/8 pour brancher dans l'ordi et deux rca mâles pour le connecter vers un ampli. Ils ont plusieurs longueurs de cable... :sol:  :D
La prise externe S/P-DIF de la SB Live 4.1 n'est qu'en sortie
Et le signal c'est du STRPCM et pas du BITSTREAM
C'est à dire un signal stéréo pour l'avant et un signal stéréo pour l'arrière, et non un signal 4.1
Pour la SB Live 5.1 je crois que la prise est une mini-jack 4 pôles (trés dur à trouver) donc avec 3 signaux stéréo
CSI a écritLa prise externe S/P-DIF de la SB Live 4.1 n'est qu'en sortie
j'pensais bien. Tant pis :cry:
Faudra invertir si j'me faire une bonne divx/dvd/mp3 box
(encore que çq servira que pour les dvd...)
lectro493 a écritVoici un lien pour ton cable que tu recherches
Je savais bien qu'il y avait plus simple que ma bidouille... 'Suffisait de mieux chercher :pfff:  !!
Merci pour le tuyau lectro493, je le retiens ;) .. Et je serai moins bête ce soir :lol:  !!
:jap:
On ne peut, que ce coucher moins bête à chaque soir...C la vie :lol:  :lol:  :lol:  :jap:
nien a dit :
y'a un truc que je capte pas qd meme: pour écouter au mieux ses mp3 sur sa chaine hi-fi, on est d'accord qu'il faut utiliser la prise spdif de sa carte son.
Le MP3 est bien pour un usage au sens élargi "Micro" à chacun de prendre sa marque référence que l'on soit pour X ou Y. Là, n'est pas la raison de mon intervention. Mais il y a pour moi opposition entre MP3 et sortie S.PDIF.
Le MP3 compresse à outrance le signal, l'apport de la sortie S.PDIF n'aura aucun effet qualitatif sur le signal puisqu'il sera perdu à la source.
Pour une écoute numérique, il convient d'écouter des enregistrements avec extension ALAC ou FLAC, je précise que cela est lu par tout type lecteur y compris en Micro (par ex. avec le lecteur iTunes, mais n'est pas transportable au iPod ou autre iPAD). Ce format n'est pas proposé par des bibliothèques de téléchargement courantes autres que celles spécialisées au son numérique (exemple de Qobuz). Pourquoi ? L'enregistrement prend 3 à 4x plus de place.
Bref, seules les entrées enregistrée au format ALAC, FLAC auront la qualité CD puisque non pas compressé. Pour ce flux audio, il est très intéressant de le transmettre via une liaison S/PDIF. Ne pas le faire, serait d'ailleurs dommage, il n'y aura aucun avantage de se donner la peine de le charger sous ce format.
En tous les cas MP3 et S.PDIF n'apportera rien à la qualité sonore.
Salutations, JFR
