Entrée SPDIF sur Twintech GTS 250
Bonjour, j'ai un petit problème pour connecter ma CG (twintech GTS 250) et ma CM via un câble SPDIF.
En fait, à l'inverse des autres, pas de soucis côté carte mère, j'ai repéré les connecteurs SPDIF et la masse GND.
Par contre c'est sur la carte graphique que je bloque, je situe bien les 2 broches, mais impossible de savoir laquelle est l'entrée SPDIF :??:  .
Côté site internet de Twintech et le manuel, aucune info non plus. :heink:
Du coup si quelqu'un a déjà monté ce type de carte ou a une solution à me proposer je suis preneur, vu que j'ai peur de griller quelque chose en inversant les branchements.
P.S: les photos ou schémas sont bienvenus.
Merci d'avance. :)
Autres pages sur : entree spdif twintech gts 250
Trouvé ça :
the 2 pin white connector plugs into your card
the other end usually has two split connectors, the black one (labeled BK) goes into the GND (ground) pin. The other one is sometimes orange (OG) and goes into your SPDIF labeled pin, most likely your positive pin but check your mobo manual.
merci pour la réponse mais sur la carte graph j'ai pas de détrompeur et le cable SPIDF a 2 broches noires séparées aux 2 bouts donc pas bravo pour la doc et le support (inexistant) chez Twintech, pourtant c'est une bonne carte.
Enfin merci beaucoup d'avoir cherché
