equilibrer l'utilisation de la ram avec celle du processeur
bonjour tt le monde ;
voila mon probleme : ds le gestionaire de tache l'UC est toujours au maximum 100% alor que ma RAM n'est pratiquement pas utilisé
mon pc a 896 Mo de RAM
processeur duron 1200 Mhz
objectif :
je ve etre au environ de 50% quand j'utilise la moitié de ma RAM
j'attend tte vos reponces avec impatience , vu mes connaissance dans le hardware faites des reponses simple svp !!
une réponse simple :
rien à voir entre l'utilisation de la Ram et celle du processeur.
tu peux avoir ton proco au max et ta ram au min en lançant un log de calcul et ta ram au max et ton proco au min avec plein d'application ouverte ne travaillant pas...
en fait dis plutôt quel est ton vrai problème avec ton PC...
cpu burn par exemple.
mais ne crois surtout pas que ton pc ram à cause d'un "déséquilibre" entre l'utilisation de la ram et du processeur (qui t'as dit cela?)
ton pc rame tout simplement parceque c'est un vieux duron....et peut être que ton disque sur est pas mal fragmenté aussi...
