erreur lors du flash bios sur gigabytes ds3
Windows xp ne s'installant pas sur mon nouveau pc (problème lors de la copie des fichiers après le formatage), j'ai réalisé que ma carte mère, gigabytes 965p ds3 n'est pas compatible avec ma ram, 2*1G ddr2 g-skill (gbnv),
j'ai ainsi voulu flasher mon bios grace à l'utilitaire Q-flash mais arrivé à la fin du flash il me sort Checksum : 6b61 et me demande de continuer ou d'annuler le flash.
Qu'est ce que message d'erreur signifie?
La version de bios utilisé change-t-elle quelque chose (j'ai essayé avec la F6 et je n'ai besoin que de la 4)?
Le flash est-il plus sur avec le flash 867?
Vaut-il mieux enlever la barrette de ram que j'ai laisser (ainsi que la carte graphique)?
Je voudrais prendre un minimum de risque histoire de ne pas tranformer ma carte mère en freesbee.
Autres pages sur : erreur flash bios gigabytes ds3
"j'ai réalisé que ma carte mère, gigabytes 965p ds3 n'est pas compatible avec ma ram, 2*1G ddr2 g-skill (gbnv),
Ou tu a lu que avec le nouveau driver cela étais compatible?
"(problème lors de la copie des fichiers après le formatage), j'ai réalisé que ma carte mère, gigabytes 965p ds3 n'est pas compatible avec ma ram, 2*1G ddr2 g-skill (gbnv),
Comment tu a su ça?
MFN a dit :
Ma carte mère n'a pas le dual bios.
Safe is the key feature of GIGABYTE S-series motherboards with the following elements: Excellent hardware design reinforced BIOS protection through GIGABYTE Virtual Dual BIOS Technology and GIGABYTE BIOS Setting Recovery Technology. Unique system software such as Xpress Recovery 2, PC Health Monitor, HDD S.M.A.R.T., and C.O.M. further strengthen the stability and reliability of your PC!...more
touvé à cette page : http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Product...
donc tu prends le mode d'emploi de ta mobo et te retrouves ton BIOS...
ben j'en suis pas vraiment sur mais je ne vois pas d'autres raison à mon problème lors de l'installation windows (fichier impossible à copier, écran bleu divers). En fait j'espère que c'est ça et pas un composant defectueux.
Bonjour il m'est arriver la même chose flash raté du au error write protector et puis il a redémarer tout seul et puis plus rien j'ai tout qui fonctionne (ventilateur processeur carte graphique etc...) sauf un écran noir je voudrais savoir si on pouvait faire un recovery avec une disquette ? et si cette méthode fonctionnera dessus ? Et si oui la méthode a indiquer s'il vous plait ?
Cordialement
