erreur gravure avec nero
Bonjour à tous!
je rencontre actuellement un gros probleme lorsque je veux graver un dvd, alors qu'auparavant tout fonctionnait pour le mieux.
j'ai un graveur de marque philips DVDR1640P , j'utilise nero 6.31.25d fourni avec le graveur. et des dvd+r de marque philips.
Le gravage vient à peine de commencer que l'ecran m'affiche "adresse de bloc invalide". puis il cloture la session.
je vous joint le log . j'attend votre aide parce que ca fait plusieurs dvd que je rate deja. merci de votre aide.
Windows 98 4.90 (ME)
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.25
Graveur : <PHILIPS DVDR1640P> Version: P3.4 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.25
Pilote d'adaptateur :<ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <PIONEER DVD-ROM DVD-116 >Version: 1.15 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.25
PIONEER DVD-ROM DVD-116 (Target 0, D:) : Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
PHILIPS DVDR1640P (Target 1, E:) : Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261556kB)
Free physical memory: 42MB (43628kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
26.4.2005
Compilation UDF/ISO
19:28:35 #1 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
19:28:35 #2 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
19:28:35 #3 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
19:28:35 #4 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
19:28:35 #5 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
19:28:53 #6 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
19:28:53 #7 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
19:28:53 #8 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:28:53 #9 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Classement des fichiers DVD-Vidéo
19:28:54 #10 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
19:28:54 #11 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PHILIPS DVDR1640P running
19:28:54 #12 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:28:54 #13 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
19:28:54 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disque entier, using DVD media
19:28:54 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2262751 (502:50.01, 4419MB)
19:28:54 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:28:54 #17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: PHILIPS DVDR1640P, Media type: DVD+R
19:28:54 #18 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:28:54 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2262752 (2262752) = #2262752/502:50.2
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2262752 blocks [PHILIPS DVDR1640P ]
19:28:54 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PHILIPS DVDR1640P ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4634116096, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2262752 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:28:54 #21 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de mise en cache des fichiers
19:28:54 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
19:28:54 #23 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Cache des fichiers terminé
19:28:54 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure à 4x (5 540 Ko/s)
19:28:54 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:28:54 #26 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x06015000
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
19:28:54 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 14:09,233 (849233ms) -> OK
19:28:54 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:29:03 #29 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02A80000
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
19:29:03 #30 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 304
Adresse de bloc invalide
19:29:03 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
19:29:03 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:29:04 #33 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
19:29:37 #34 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
19:29:37 #35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
19:29:37 #36 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Génération des cadres DVD achevée avec succès
19:29:37 #37 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
19:29:37 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
La gravure a échoué à 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.90.3000, size=19278 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 11/03/2002 11:55:38
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=2.5 (088), size=197984 bytes, created 24/03/2000 02:50:00
File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=1.00 (1030), size=20047 bytes, created 08/03/2000 20:41:10
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.90.3000, size=59141 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.90.3000, size=25365 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.90.3000.1, size=44240 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.90.3000.1, size=49488 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.90.3000.1, size=36336 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.90.3000, size=18663 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
Registry Keys:
Autres pages sur : erreur gravure nero
