Tom's Hardware > Forum > Matériel > Stockage > erreur gravure récurrente
Forum Matériel : Stockage - erreur gravure récurrente
Tomshardware : 1,4 millions d'inscrits dans 6 pays différents répondent à toutes vos questions high-tech et informatique. Pour obtenir de l'aide, inscrivez-vous gratuitement !
Mot :    Pseudo :
je pocède un graveur dvd "MEMUP internal dual" depuis un an et demi. Depuis quelques jours toutes les gravures que j'effectue sont ratées à 8%. J'utilise Nero 6. Pouvez me dire d'où provient l'erreur?. Merci d'avance
Voici le fichier log :
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.14
Internal Version: 6, 6, 0, 14d
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS03 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.14
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG CD-R/RW SW-252B >Version: R700 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.14
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD153BA atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3120022A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-252B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG CD-R/RW SW-252B F: CDRom0
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048096kB)
Free physical memory: 569MB (583572kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.6.2006
ISO compilation
21:31:07 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:31:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:31:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
21:31:08 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3297
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:31:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3230
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:31:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1156207 (256:56.07, 2258MB)
21:31:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:31:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2433
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
21:31:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:31:08 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1156208 (1156208) = #1156208/256:56.8
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1156208 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
21:31:12 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2367913984, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1156208 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:31:12 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
21:31:12 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4114
Cache writing successful.
21:31:12 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
21:31:12 #15 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 8x (11 080 KB/s)
21:31:12 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:31:12 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2316
Recording mode: Sequential Recording Mode
21:31:12 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21592
Set BUFE: Super Link -> ON
21:31:12 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2470
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:31:12 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:31:18 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
21:31:18.828 - TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B\H1 T1 : Queue again later
21:46:22 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B> start writing Lead-Out at LBA 1156208 (11A470h), lenght 0 blocks
21:46:22 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:46:22 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2708
EndDAO: Last written address was 1156207
21:46:40 #25 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
21:46:41 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
21:46:41 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
21:46:41 #28 CDR -1066 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1733
Invalid field in command
21:46:41 #29 TRANSFER -35 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1733
Invalid track info
21:46:41 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\Tpp200.sys': Ver=5.04.1150.0 , size=35541 bytes, created 05/10/2001 12:54:28
File 'Drivers\Tpp300.sys': Ver=5.04.1150.0 , size=33669 bytes, created 05/10/2001 12:54:28
File 'Drivers\Tpp725.sys': Ver=5.04.1150.0 , size=43269 bytes, created 05/10/2001 12:54:28
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 19/05/2004 12:33:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
La plupart des graveurs sont calcules pour tomber en panne juste apres l'expiration de la garantie. Sauf ceux garantis 2 ans comme Plextor.
Le laser s'encrasse et le miroir se decale.
En fait ça depend aussi du nombre de supports que tu graves. Les fabricants se basent sur une moyenne de x par an selon le prix. Ca depend aussi de l'emplacement de ton materiel. Endroit clean ou bien pres d'une cuisine ? Etc...
Un graveur standart d'un an et demi c'est deja super bien.
Répondre à bigbernie
Salut à tous,
Intéressant et inquiétant ce que tu dis, Bigbernie, je comprends mieux pourquoi mon Samsung (graveur CD) me faisait des caprices.
J'ai réussi à le récupérer (pour combien de temps ? ) en flashant le firmware.
Jlo13, tu peux essayer la manip, si ça rate, c'est la benne de toute manière, et le passage à la caisse. L'informatique est passée elle aussi au stade de la conso de masse, càd au jetable... C'est la vie !
A+
Répondre à Green51
peux tu m'en dire un peu plus sur les firmware...
Répondre à jlo13
Un graveur basique garanti un an ça coute a partir de 40€
Imagine que tu fasses 50 DVD par mois et au bout de 3/4 mois ton graveur sera mort = garantie.
Les graveurs chers sont surtout utilises pour leurs capacites de clonage des protections une fois passés par exemple par Alcohol ou Blindwrite (Encodage EFM pour les graveurs CDs et ESM pour les graveurs DVDs ) avec leurs lasers variables qui suivent les "erreurs" volontaires des originaux etc.....
Si tu fais 5 gravures par mois et que ton graveur ne ramasse pas les saletes environnantes il va faire 3 ans.
En plus on peut toujours nettoyer le laser. Attention aux disques de nettoyage. La meilleure solution etant de l'ouvrir, de nettoyer le laser hyper delicatement avec un coton tige et le miroir avec une petite soufflette...s'il n'y a pas de graisse de cuisine dessus.
Ca va regler les salissures, mais pas l'affaiblissement du laser.
Message édité par bigbernie le 21-06-2006 à 16:02:31
Merci pour l' info.
Si je comprend bien j'ai dû avoir de la chance;
mon portable a 4 ans et le graveur est toujours opérationnel, pourtant :D
Répondre à le gains
Ca depend de la qualite du materiel et du nombre de CD que tu as gravé.
Tu sais c'est pareil pour tout le reste. Su tu as une machine a laver Miele elle pourra te faire 15 ans. Si tu as une laveuse Candy si elle n'arrive pas en panne chez toi tu auras deja de la chance. Je plaisante a peine....
J' ai acheté il y a quelques mois un graveur Asus ( j'ai pas la ref. sur place (60€) que je n' ai pas encore testé ( la config n' est pas terminée )
J'espère que je n'aurai pas de problème. :heink:
Message édité par le gains le 21-06-2006 à 16:32:43
Répondre à le gains
kel kun peux répondre su rmopn message sil vous plait
Répondre à lefoudu42120
Répondre à le gains
hein en français c'est possible lisible sans avoir besoin d'un décodeur
Message édité par copsc le 21-06-2006 à 16:44:43
Répondre à copsc
Désolé : Est-ce que quelqu'un peux m'aider pour mon problème
Quel probleme,j'ai raté quelque lignes?
Répondre à copsc
C'ets sur un autre message : photofiltre
Désolé : C'est sur un autre message : photofiltre
Bonjour jlo13,
je t'invite tres sérieusement a effectuer ces opérations (si tu le souhaites bien sur)
_ mettre ton nero a jour 66014 ==> 6614
http://www.gravure-news.com/html/download/6.php
_ mettre le firmware de ton graveur a jour TS03 ==>TS12
http://www.samsungodd.com/eng/Live [...] duct_code=
http://www.gravure-news.com/html/download/171.php
http://forum.rpc1.org/dl_firmware. [...] ufactor=28
_ activer le DMA de ton controleur atapi ide CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Répondre à biendodu
j'ai utilisé le soft qui recherche le firmware, et aucune réponse m'est donnée. est que tu as une soluce...
Répondre à jlo13
Message édité par biendodu le 27-06-2006 à 21:34:20
Répondre à biendodu
Il y a 507 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici.
Attention
Vous allez répondre sur un sujet resté inactif pendant plus de 6 mois.
Assurez-vous d'apporter des éléments nouveaux à la discussion avant de poursuivre.
Répondre Annuler
  • Besoin d'aide ? Publiez votre question
  • Publier
Solution la plus récente
Panne sur un moniteur LG FLATRON L 1960 CQ
Par machoutil il y a 1 jour :
salut
il faut remplacer le bloc d alim exterieur ou reparer
Ils ont gagné un badge
Vous pouvez les féliciter
Top experts
