erreur mémoire besoin d'aide
petit problème :
J'ai un nouvel ordinateur depuis avril :
carte mère : ASUS P5K-E
CPU : Intel quad core Q6600
mémoire initiale : crucial ballistix tracer 2x2GB DDR2 800 CL4
Alim : Corsair VX 450 W
ventirad : Noctua NH-U120
OS : multiples, surtout gentoo
rien n'a jamais été overclocké, et je n'ai rien bidouillé dans les paramètres de tension
Tout s'est d'abord bien passé puis mi aout j'ai commencé à avoir des kernel panic en série, avec des plantages diverses de programmes jusqu'alors stables. Dans le bilan, j'ai réalisé un test mémoire avec memtest retrouvant plusieurs erreurs, ces erreurs étaient situées a chaque fois aux memes adresses mémoire en refaisant plusieurs memtest.
J'ai donc racheté 2 autres barettes mémoire : des crucial ballistix (pas tracer) 2x2GB DDR2 800 CL4
je les ai installées sur les 2 autres slots mémoire.
Evidemment la premiere chose que j'ai faite c'est de refaire un memtest sur ces nouvelles barettes. resultat : aucune erreur apres plus de 24 heures.
Nous sommes maintenant en décembre, et j'ai de nouveau des erreurs sur mes barettes mémoire. (des milliers d'erreurs, mais grosso gentil modérateur sur une vingtaine d'adresses mémoire tout au plus) Je ne comprends pas... Dois-je encore rechanger de barettes ? La carte mère peut-elle endommager des barettes mémoire ?
Merci de vo(tre|s) avis
infos supplémentaires :
j'ai éteint le PC, debranché l'alim, vider les condos (en appuyant sur le bouton pour l'allumer), puis rebranché et rallumé, et subitement : 3 erreurs seulement au premier memtest, et pas d'erreur au 2nd....
je laisse tourner memtest pour la nuit et demain je retesterai les premieres barettes
Autres pages sur : erreur memoire besoin aide
Apres 10 heures de memtest : 1056 erreurs (12 pass) certaines pass se sont deroulées sans erreur, d'autres avec plusieurs centaines.
Je suis allé dans le bios : celui-ci etait en réglage "auto" partout et attribuait des délais 5-5-5-18 pour ms barettes mémoires qui sont normalement en 4-4-4-12... la fréquence était bonne du reste(800MHz). J'ai donc réglé les timings en 4-4-4-12.
Je n'ai par contre pas trouvé où vérifier/changer le voltage pour l'instant : je relance memtest et j'essaie de trouver ca dans la doc si c'est toutefois possible sur une ASUS P5K-E WIFI AP
le temps d'ecrire ce post j'ai deja 5 erreurs sur memtest, malgré les bons timings
Edit : j'ai trouvé comment modifier le voltage de la ram : je vous tiens au courant de la suite
Donc me revoila
j'ai fixé dans le bios les réglages correspondant à mes barettes : 4-4-4-12 et voltage : 2.0V
cela produisait encore des erreurs (mais moins)
puis j'ai mis le paramètre DRAM control rate sur 2N au lieu de auto : et là j'en suis à la 7ième pass de memtest (6h30 environ) sans erreur
Combien doit-on attendre de pass ou d'heures avant de pouvoir déclarer qu'il n'y a plus d'erreur ?
Je suis malgré tout étonné que ces réglages ne soient pas automatiques, et que cela ait pu tenir 4 mois avec des mauvais réglages pour finalement "lacher" d'un coup...
Je m'appretais a tester de même mes anciennes barettes (les crucial ballistix tracer) mais je m'apercois sur l'etiquette collée dessus que le voltage n'est pas le même (2.2V). Ce chiffre est d'ailleurs différent de ce qu'indique le site internet de crucial (2.0V) :pt1cable:
2 questions :
* combien de pass sans erreur sous memtest doit-on attendre pour avoir une bonne certitude sur sa mémoire ?
* je crois qu'on ne peut pas mettre 2 lots de 2 barettes de voltage différent (2 de 2.0V et 2 de 2.2V) : vous me confirmez ?
finalement des erreurs sont survenues plus tard
j'ai essayé tous les réglages recommandées dans le spd, que ce soit les JEDEC ou les EPP (sauf l'overclocke à 500 MHz qui ne m'interesse pas) et j'ai toujours des erreurs (pas forcément beaucoup, mais des erreurs)
pareil avec les anciennes barettes que j'ai reessayées.
Je vais donc les renvoyer en SAV a crucial, mais je trouve quand meme bizarre toutes ces erreurs survenant après plusieurs mois, sur une mémoire de marque... Combien de barettes vais-je consommer avant de déclarer que la carte mère est nocive ?
Suite quelques mois plus tard : toujours des erreurs mémoire sur ma machine, dont je change pourtant les pièces une à une.
Je rappelle : erreurs n'apparaissant qu'après plusieurs jours d'uptime, aboutissant au choix à des fermetures intempestives de programmes, un kernel panic ou un freeze de l'ordinateur. Ces erreurs persistent après un reboot mais diminuent notablement après avoir éteint l'ordinateur, surtout si je lui coupe le courant pendant qu'il est éteint. Si le courant est coupé plus d'1/2h, il lui faut alors de nouveau plusieurs jours pour retrouver les erreurs mémoire.
Ces erreurs étaient disparates dans leur bitmask et dans leurs adresses, couvraient tout l'espace mémoire. Elles apparaissaient d'autant plus volontiers que je faisais fonctionner les barettes mémoire en dual channel (environ 5-7 jours d'uptime) et moins en single channel (environ 2 semaines d'uptime). En n'installant qu'une seule barette mémoire, je n'ai pas réussi à faire apparaitre d'erreurs. Changer de slot les barettes mémoire n'a pas eu d'effet. Les timings et voltages sont ceux décrits par l'EPP (400MHz, CAS 4-4-4-12). La carte mère est en réglage "standard", pas turbo ou autre amélioration automatique.
J'ai depuis changé les barettes crucial balistix tracer pour des crucial ballistix BL2KIT25664AA80A. A posteriori je me dis que j'aurai peut-être du essayer de changer de marque. Le changement de barettes n'a strictement rien changé (si ce n'est le voltage qui est différent) et les erreurs mémoires reviennent de la même manière.
J'ai donc changé de carte mère pour une Gigabyte GA-EP43-DS3L. Cela n'a également rien changé.
Je commence donc à être un peu fatigué de tout acheter en double. Je ne sais pas trop si je dois ensuite essayer un autre processeur, ou retester d'autres mémoires d'une autre marque ?
Enfin quand je dis essayer ou tester... va falloir que je les achète...
Une autre idée ?
J'ai le meme genre de probleme sur 2 PC different et ho surprise j'ai respectivement de la crucial ballistix et de la crucial ballistix tracer !
Je lis beaucoup de posts relatant ce genre de probleme et et chaque fois l'utilisateur a de la memoire crucial, pour ma part je pense que ces memoire chauffe ou ne sont pas stables et plante quand elles tournent trop longtemps ou quand il fait trop chaud.
Mon conseille achete des barette d'une autre marque, je te recommande les corsair dominator qui sont normalement une reference dans le domaine.
Si mes problemes persistent c'est ce que je vais faire.
Merci pour cette expérience qui semble confirmer en effet le problème des barrettes mémoire Crucial.
Le problème persistant je comptais justement en acheter une ou deux paires d'une autre marque : je te (vous) tiens au courant
Salut just un up pour te dire que depuis que j'ai downclocker mes RAM a 800MHz un de mes 2 PC ne plante plus (parce qu'il ne tourne pas plus d'une journee je pense) et l'autre c'est quand meme remis a planter a pres une semaine.
Pareil apres le plantage plein d'erreurs memoires sous memetest, je l'eteint 5 minutes et c'est reparti comme en l'an 40 !
Donc voila j'ai lu d'autres posts encore et nous somme quelque un a en arriver a la conclusion que les crucial ne tiennent pas leur spec et persente souvent des defaut dans le temps.
Pour ma part je commande 4 barettes corsair dominator pour les remplacer et j'ai bon espoir que cela resolve le probleme car le point commun de mes 2 pc est la carte mere et les barette de RAM, toi ayant changer la carte mere et ayant toujours le meme probleme on peut donc raisonablement penser que les barettes de ram sont faultives.
