erreur serieuse mini dump
Bonjour !
J'aurais besoin d'aide concernant mon PC qui redémarre a cause s'une erreur serieuse de Windows, cette erreur arrive lorsque je joue a des jeux videos, ou meme des fois simplement quand je suis sur le bureau, c'est un peu aléatoire. J'aurais besoin que l'on me dise a cause de quoi cette erreur est due. J'ai mis mon fichier Mini dump sur yousendit a l'adresse suivante :
http://download.yousendit.com/06DBAEC3383E0D77
Merci beaucoup !
Autres pages sur : erreur serieuse mini dump
Alors, c'est dommage, car j'ai pas mon PC sous la main avec ce qu'il faut pour exploiter les dump. Sinon ya une appli sur le site de microsoft qui permet de décoder ces dumps. Si j'ai le temps après avoir modéré la cat, je te poste le lien. ;)
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.7.0005.0
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Mini041707-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
WARNING: Inaccessible path: 'C:\WINDOWS\Symbols\'
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055ab20
Debug session time: Tue Apr 17 19:57:18.296 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:21:47.904
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {41284, d4e87001, 5195, c0c00000}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiLocateWsle+c0 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 00041284, A PTE or the working set list is corrupt.
Arg2: d4e87001
Arg3: 00005195
Arg4: c0c00000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41284
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80525537 to 805339ae
STACK_TEXT:
f7c62bec 80525537 0000001a 00041284 d4e87001 nt!KeBugCheckEx+0x1b
f7c62c24 804f42ef 00005195 85cbc940 867b72c0 nt!MiLocateWsle+0xc0
f7c62c64 80567108 d4e87000 85b34358 00000000 nt!MmUnmapViewInSystemCache+0xc2
f7c62c7c 804f4586 867b72c0 85cbc940 00000000 nt!CcUnmapVacb+0x2a
f7c62cac 804f4796 00000000 00000000 85cbc9a4 nt!CcUnmapVacbArray+0xdf
f7c62cc8 804f4708 85cbc940 806ee298 85cbc940 nt!CcUnmapAndPurge+0x20
f7c62cf4 804ee2df 00000001 80556d10 85d3a798 nt!CcDeleteSharedCacheMap+0xa6
f7c62d2c 804e54ad 867c3290 80561b40 867c53c8 nt!CcWriteBehind+0x316
f7c62d74 804e47fe 867c3290 00000000 867c53c8 nt!CcWorkerThread+0x126
f7c62dac 8057dfed 867c3290 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0x100
f7c62ddc 804fa477 804e4729 00000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!MiLocateWsle+c0
80525537 006a00 add byte ptr [edx],ch
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 41108004
SYMBOL_NAME: nt!MiLocateWsle+c0
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0x1a_41284_nt!MiLocateWsle+c0
kd> !process 0,7
**** NT ACTIVE PROCESS DUMP ****
GetPointerFromAddress: unable to read from 8055f534
Error in reading nt!_EPROCESS at 00000000
kd> !errlog
805584c0: Could not read error log list head
Ok merci ludovic.
J'ai oublié de préciser que j'ai 2 barrettes de RAM de 512Mo chacune...
J'ai fait le test de ma RAM avec memtest et voici les résultats (j'ai laissé tourné juska environ 400%...) :
Test RAM n°1 sur DIMM n°1 -> ok
Test RAM n°2 sur DIMM n°1 -> ok
Test RAM n°1 sur DIMM n°2 -> ok
Test RAM n°2 sur DIMM n°2 -> 881 errors... !!
Test RAM n°1-2 sur DIMM n°1-2 -> 38 errors...
Test RAM n°1-2 sur DIMM n°2-1 -> 11 errors...
Je ne sais pas trop comment interpréter les résultats... ca vient de la RAM n°2 ? de la DIMM 2 ?
