erreur systeme
salut, mon ordi fait que s'éteindre et se ralumer avec un ecran bleu que me dis vidage mémoire physique, avec un mess d'erreur
DRIVER_IRQL_LESS_OR_EQUAL
stop: 0x000000D1, 0xF9205BF5, 0x0000000702, 0x00000000, 0xF932B54
Wlanuig-sys-address
F0932B54 base at F0907000
Datestamp acf 1db
est ce qu'on peut m'expliquer de qui ca peut venir merci
ca me rend fou
pourtant j'ai formater et tout réinstaller
Wlanuig-sys-address
Datestamp acf 1db
ca me rend fou
Autres pages sur : erreur systeme
sabrina_69 a dit :
salut, mon ordi fait que s'éteindre et se ralumer avec un ecran bleu que me dis vidage mémoire physique, avec un mess d'erreurDRIVER_IRQL_LESS_OR_EQUAL
Wlanuig-sys-address
Datestamp acf 1db
ca me rend fou
tu l'as depuis quand ton pc ?
est ce que le boitier est ouvert ?
est ce que les ventilo' tournent correctement ?
ça semble être un problème de surchauffe...
je sais pas comment ca marche mais j'ai quand meme essayé une fois en marquant 768 a la place de (all unused ram) il m'a marqué une erreur (you computer ram will now be tested, if any problems are found you will be notified. you can stop the test whenever you wish but the longer you run it, the better)et une autre fois en marquant 512 et là il s'arrete pas de le tester le pourcantage monte jusqu'a plus de 1000% alors je l'ai arreté après plus d'une demi heure alors je sais pas si j'ai bien fait
- ForumVista erreur systeme 5
- ForumProbleme erreur systeme
- ForumReparer erreur systeme
- ForumC00002la erreur systeme
- ForumMpman erreur de systeme
- ForumC000021a erreur systeme
- ForumMessage erreur systeme
- articlesErreur systeme 5 windows 7
- ForumErreur systeme acdsee
- ForumErreur systeme 5 administrateur
