Erreur ventilateur CPU lors du demarrage
Il y a quelques jours j'ai changé de boitié et opté pour un boitié tuning, j'ai gardé mes pièces (carte mere, carte son , ventios etc..) mais lors du demarrage j'ai tout le temps un message de ce genre:
Erreur: Le ventilateur du système ne fonctionne plus.
Veuillez effectuer une maintenance de l'ordinateur pour de ne pas endommager le système.
Appuyez sur <F2> pour continuer
Quand j'appuie sur F2 tout marche bien et windows demarre puis sans aucun bug !
Pourtant j'ai changé le ventilo du processeur et toujours pareil !
Tous les ventilos fonctionnent pourtant !
Que faire ?
Merci 'avance !
tu avez quoi comme boitier avant car j'ai eu le meme probleme avec un pc hp quand j'ai changer pour mettre dans le antec solo il m'afficher exactement la même chose je n'ai jamais put y remédier j'ai changer la carte mere par la suite mais voit dans le bios si tu peut désactiver le contrôle du ventilateur et puis se n'ai pas le ventilo du proc c'est celui du ventilateur arrière du boitier qui n'est plus detecter dans le bios
J'ai exactement le même "problème", je sais d'où viens ce message, c'est parce que quand j'ai moi aussi changer de boitier, le ventilo à l'arrière du nouveau boitier qui remplace l'ancien NE SE BRANCHE PAS SUR LA CARTE MERE contrairement à l'ancien.
Je pense qu'il y a quand même un moyen de le résoudre parce qu'il est juste branché sur la carte mère, il suffirais de le desactiver via le BIOS (on dis que ce n'est pas possible, moi je n'ai pas trouver non plus mais ca doit être possible); ou une autre methode serait de désactiver, au démarrage, le contrôle des ventilos de la carte mère.
En esperant que des gens connaissent la réponse, en quel cas je les remercie d'avance. :)
