salut a tous je vous explique mon sousi
quand j éteind mon pc..windows se ferme correctement en suite le ventilo se met a tourné tres fort?
obligé de coupé en retirant la prise
jai testé avec une autre alim/autre memoire/autre CG/pareille
maconfig
cpu P4 3.00GHZ
CM azus P4SO-LA
DDR2 512mo
alim liteon 250w
CG RADEON 9200 SE
re salut
jai download speedfan .mes temperature son correct
donc le CPU ne chauffe pas
jai retiré ma CM DU BLOQUE
jai juste posé CM/CG/RAM/ALIM/DD hors boitier..
jai crus mon probleme reglé apres 3 fermeture du pc correct
mais la 4 fois le ventilo se met a tourner rapidement
merci si quelqun a des info
essaye de changer l'alimentation du ventilo du cpu pour voir (tu la mets sur l'alim du ventilo du boitier) ton problème vient sûrement de la carte mère
