Voici le problème, mon pc n'arrete pas de s'éteindre sans message d'erreur et lorsqu'il est allumé il est ralenti.
Je n'utilise rien qui puisse pomper sur le pc ( musique, film).
Voici la config: P4P800e deluxe, P4 2.8ghz, 2go DDR 400mhz kingston,200go ide, HD 2600XT agp 8x 256mo, graveur plextor et une alim seasonic 650w.
L'alim est neuve (on pensait que l'ancienne pouvait etre le problème une 420w suite au changement de la carte graphique 6600gt vers une 2600xt) et donc la carte graphique aussi est neuve.
La mémoire a un an au pire, le reste 3 ans car d'origine.
Dernièrement j'ai observé que ma multiprise déconnais je l'ai changé pensant régler le problème...hé non!!
Il s'étein sans cesse...aucun bip...aucun message...juste du silence!!!!
il s'éteind ou il redémarre? vérifie les températures du CPU et de la carte graphique Quel OS?quel antivirus?windows à jour?systéme clean niveau virus/spywares?(scan réguliérement)
sinon, regarde dans l'observateur d'évenements voir ce qu'il dit clic droit sur l'icône poste de travail->gérer->observateurs dévenements->systéme : tu devrais avoir une/des croix rouges, tu fais clic droit dessus->propriétés et tu copie la déscription du probléme ici
Message édité par thor37230 le 09-03-2008 à 00:13:20
Mois je pense comme snurky que le pros chauffe un peu trop et par sécurité le PC s'éteint. Ca m'arrive des fois aussi. Passes un coup d'aspirateur au niveaux du ventirad ou passes un coup avec une bombe à air sec comprimé. Même si ça ne règle pas le problème, ça ne fait pas de mal.
Je dirais aussi pour le ventilateur du prosso, mal fixé chez un cousin après un déplacement et il se coupait et rebootait quelques secondes puis rebelote, il a juste suffit de le reclipser. Ou alors le ventilo mort, quand tu tournes l'hélisse à la main est ce qu'il opose une certaine résistance ? ou juste le fait de souffler fort dessus entraine sa rotation, s'il tourne super facilement c'est qu'il est encore bon en général, si pas il à un problème
La ram comme pour le Dd quand sa foire normalement t'as l'écran bleu non ? je ne suis pas spécialiste mais il me semble que oui.
BAV
Le pc c'est comme les femmes, tu passes toujours trop de temps dessus !!
