Mon pc s'eteint avec left 4 dead
Bonsoir,
Voila depuis environs 1 semaine, lorsque je joue à Left 4 dead ( en partie voir même juste dans le menu du jeu ) mon PC portable s’éteint tout seul, le temps peu varier de 5 minutes a 1 heure environs, donc impossible de jouer plus d'une heure. De plus, j’ai ce problème uniquement sur ce jeu et sur aucun autre jeux (killing floor ou APB…).
J’ai d'abord penser que mon pc avait des soucis de ventilation, je les démonter à plusieurs reprise pour le nettoyer (enlever la poussière etc.…) et sans succès.
J’ai donc désinstallé le jeu, pour le réinstaller et encore une fois sans succès…
J’ai alors pensé à un problème au niveau de l’alimentation, j’ai donc essayer uniquement sur secteur et uniquement avec la batterie et le même problème est survenu.
J’ai lancé un scan pour vérifier si je n’avais aucun virus ( tout est en règle ) et nettoyer avec CCleaner ce qui pourrait prendre de la ram inutilement.
Tout mes drivers sont à jours.
Après reflexion je me suis dit que la température pourrais être la cause du problème, j'ai donc installer EVEREST pour regarder sa de plus pret et voilà les résultats :
( Au repos )
Processeur 89°C (192 °F)
CPU#1 / Coeur #1 82°C (180°F)
CPU#1 / Coeur #2 82°C (181°F)
Diode du GPU 94°C ( 201°F)
( en jeu )
Processeur 100°C ( 210 °F)
CPU#1 / Coeur #1 92°C (198°F)
CPU#1 / Coeur #2 92°C (197°F)
Diode du GPU 102°C ( 216°F)
Et voilà la configuration de mon PC :
Packard Bell BV
MS Windows Vista32 BIT
Intel Pentium Dual CPU T2390 @ 1.86GHz
4,0GB RAM
NVIDIA GeForce8400M G
Donc pour moi c'est la température en cause, si oui comment la baisser ? Un autre problème ? J'attends vos réponses.
Merci d'avance.
( Au repos )
( en jeu )
Packard Bell BV
4,0GB RAM
Merci d'avance.
Autres pages sur : eteint left dead
salut
une idée comme ca en passant pour savoir si il est bien question de temperature
te serait il possible de forcer la ventilation juste pour lever le doute
(par exemple met un ventilateur dessous ton portable pour voir si l'augmentation de la ventilation te permet de jouer normalement, c'est juste pour confirmer si l'elevation de temperature est en cause, bricole un calage de l'ordi sur un ventilo, si bien sur tu a des ouies de ventilation sous l'ordinateur)
tu adapte si la prise d'air est sur le coté ou sur l'arriere
une fois le probleme levé ou pas ca permet de s'orienté vers une solution ou un autre probleme
bonne journée
bonne journée
J'ai mon pc depuis presque 2 ans et pourtant j'ai toujours jouer sans aucun soucis, et sa fait a peine une semaine qui commence a faire un peu la gueule... j'ai juste des soucis avec left 4 dead alors que je joue a d'autres jeux qui demande une meilleur config et je joue sans aucun problème ( sauf les températures qui monte encore a plus de 100°C )
Quel genre de jeux ? Bah.. All Point Bulletin, Call of Duty : Modern Warfare 2, Assassin's Creed, Killing Floor, Left 4 dead 2 ( et le 1 ne marche pas
) des jeux qui demande la même config voir un peu plus.
Et j'ai déjà nettoyer mon pc a plusieurs reprises, j'ai démonter le ventilateur pour bien enlevé la poussière et j'ai nettoyer un peu partout sans enlever la ram etc.
) des jeux qui demande la même config voir un peu plus.Et j'ai déjà nettoyer mon pc a plusieurs reprises, j'ai démonter le ventilateur pour bien enlevé la poussière et j'ai nettoyer un peu partout sans enlever la ram etc.
Donc voila je viens de jouer une heure a APB voila les températures :
Processeur 82° C ( 178 ° F)
CPU #1/ coeur 1 75° C (167° F)
CPU #1/ coeur 2 75° C (167° F)
Diode du GPU 85° C (185° F)
J'ai l'impression que les températures reste a peu prêt comme au repos. Je vais lancer left 4 dead et voir combien de temps de jeu je vais faire.
Bonsoir, donc depuis hier soir j'ai pu jouer a left 4 dead sans soucis ( mon pc ne c'est pas éteint ). Donc pour le moment tout va bien alors que j'ai rien fait de spécial. ^^
Mais sinon juste comme sa vous pensez pas que les températures sont trop élever pendant le jeu ? ( je m'inquiète un peu sa monte de plus en plus :x )
Processeur 95° C ( 194 °F )
CPU #1 / coeur #1 91° C ( 188 °F )
CPU #1 / coeur #2 91° C ( 188 °F )
Diode du GPU 103° C ( 212 °F )
ok, je pensais acheter un refroidisseur pour pc et je pense prendre celui la c'est un bon choix ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman_Refroidisseur...
Bonjour, donc voilà j'ai commander le Zalman ( lien : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman_Refroidisseur... ) je l'ai dans 24/48h je vous tiendrais au courant des températures.
En tout cas merci BennyHeal, Nikawada, Jyb et Labul67 pour vos réponses
J'ai reçu le refroidisseur se matin et je l'ai donc essayer, après 3 heures de jeu les températures sont ( toujours en plein jeu) :
Processeur : 67° C
Coeur 1: 60° C
Coeur 2: 60° C
Diode du GPU: 77° C
J'ai mit les graphiques au max ( comme avant ) et j'ai eu aucun soucis ( pas de redémarrage, lag etc..) donc le problème et résolu.
Merci a vous.
Processeur : 67° C
Coeur 1: 60° C
Coeur 2: 60° C
Diode du GPU: 77° C
Merci a vous.
Les premières températures sont hors-normes... Alors qu'avec le Zalman c'est beaucoup beaucoup mieux. C'est évident que la chaleur était le problème.
Au fait merci, je ne pensais pas que ce genre de refroidisseur pour portable fonctionnait vraiment bien. Après tout, le pc évacue l'air par le dessous. On apprend tous les jours
Au plaisir.
