Mon PC s'éteint en plein jeu et avec memtest
J'ai un problème assez embêtant. En fait mon PC freeze puis s'éteint tout seul après 4-5 sec. Et ce uniquement pendant les jeux (Call OF Duty2, Condemned, Colin Mc Rae 2005, etc...) et pendant memtest.
Est-ce que le problème vient de ma RAM?
Ma config
AMD64 3000+ Venice
ASUS RADEON 1600EAXPRO
ASUS A8V-E SE
1024 MB RAM 2x Apacer PC2700 DDR
Win XP pro sp2
Disque n°1 Western Digital WDC2500YD
Disque n°2 Maxtor 6Y160P0
Merci de votre aide!
Bodd
Autres pages sur : eteint plein jeu memtest
Un petit topic generaliste sur le sujet qui te permettra peut etre d'orienter tes recherches.
Les coupures, reboots ou freezes proviennent de la carte mere mais celle ci n'est pas forcément materiellement en cause.
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès qu'elle stresse pour diverses raisons la CM va se mettre en rideau temporairement, rebooter ou se bloquer quelques secondes.
Lorsque ça se produit dans un gros jeu et si vous utilisez un PC au ras des paquerettes, alors la cause est entendue. Le jeu etant la cause de 70 à 80% des incidents de ce genre.
Lorsque le systeme complet est insuffisant ou de mauvaise qualité: ram no name, carte mere, carte graphique, alim trop faible, est confronté a un travail énorme avec certains jeux gourmands, tout sature, chauffe et stresse.
Vous avez une machine d'hyper, vous jouez a des super jeux et ça reboote ou bloque. Votre machine n'est sans doute pas au niveau des possibilités très exagérées indiquées par la Marque, le vendeur et surtout sur les boites des jeux très mensongères question puissance nécessaire.
Dans ce cas on commence par tester la ram puis remplacer l'alim mais ça n'est pas miraculeux si l'ensemble est faible.
Le processeur n'est jamais en cause car pour les Marques c'est le produit d'appel par excellence. Un bon cerveau et le reste du corps rachitique.
Lorsque ça se produit sur une machine assemblee, avec un hardware de qualité et suffisamment puissante c'est plus difficile a detecter.
Dans tous les cas d'incidents bizarres il ne faut jamais oublier la ram. Concernant les nonames c'est normal que ça déconne puisque ce sont des rebuts de fabrication qui devraient aller à la décharge s'il n'y avait pas autant de gogos pour les acheter mais même les bonnes Marques peuvent avoir un composant qui tombe en panne. Rien n'est éternel.
L'alim est peut etre devenue insuffisante ou elle a ses faiblesses.
Installez un controle de T° genre Speedfan. A partir de 60° ça n'est pas normal du tout.
Le ventilo processeur est peut etre encrassé et donc tourne beaucoup plus lentement.
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne plus du tout.
Un peripherique USB ou PS2 en court circuit renvoie du voltage dans la CM qui se protege et réinitialise avec temporisation. En matiere de PCI c'est la carte graphique AGP la plus susceptible et de très loin de stresser la carte mere.
La chaleur ensuite provoque des effets de dilatation dans les circuits imprimes fragiles ou abimés ou dans les autres composants. Meme pas nécessaire que cette chaleur soit forte.
La carte graphique a été overclockee. Mais ça on doit le savoir avant de poser la question.
Pareil pour les ram dont on a forcé les 4 parametres de latency.
Finalement il peut y a voir une incompatibilite de Bios avec un nouveau materiel rajoute. Flasher mais en dernier recours. On ne flashe pas un Bios juste pour voir. Operation toujours dangereuse.
Pour resumer.
1) La cm stresse suite a des attaques et surcharges mais elle est intacte.
2) La cm a un defaut physique. Elle est défectueuse.
Et enfin beaucoup plus rarement:
3) La cm a besoin d'un upgrade flashage suite a l'installation de nouveaux peripheriques ou drivers plus modernes. Elle est intacte mais plus capable de bien faire son boulot dans ce cas.
C'est un résumé. Si tu lis ce qu'il y a avant le resume tu va comprendre.
Ce topic est une checklist generaliste et pas une methode precise de traitement. Ca permet de serier les problemes et de juger par quoi tu serais concerne.
Par exemple tu as un bonne config donc la premiere partie ne te concerne pas. La seconde oui....
Merci pour ce tour d'horizon des causes possibles de mon problème
Je viens de lancer windiag et mon PC s'est aussi éteint en plein test! tout comme lors du test avec memtest
J'en conclus donc que ma RAM est bonne pour la poubelle?! Ou bien la coïncidence est simplement troublante?
En fait, c'est le dernier composant que je n'ai pas encore changé. (j'aurais peut-être dû commencer par vous dire cela, sorry...)
Des nouvelles du front:
1) memtest avec les 2 barrettes: le PC s'éteint au bout de 2'30'' env
2) memtest avec la 1ère barrette seule: le PC s'éteint au bout de 7' env.
3) memtest avec la 2ème barrette seule: le PC s'éteint au bout de 8'30'' env.
Conclusion: barrettes foutues?
Ecoute je suis perplexe.
Un PC NE DOIT PAS s'eteindre sous Memtest en cas d'erreurs.
Justement aujourd'hui un forumer dit qu'un test lui renvoie 300.000 erreurs.
Le PC ne s'eteint pas pour autant.
Je suppose que tu as une alim en parfait etat de fonctionnement ?
Que tu as un controle de T° genre Speedfan en temps réel.
Ca peut etre aussi ta carte mere qui a un defaut.
Je ne m'avance pas sur les rams. Des rams avec des defauts n'eteignent pas les PC. Des CM HS oui.
Ca va etre dur pour toi je sens ça.
arghhh, moi qui pensais passer un été tranquille... :)
mon alim est neuve, (RAPTOXX 550W/2.0 Super Silent)
ma carte mère est neuve (Asus a8v-e se)
mon processeur est neuf(Amd 64 3000+ venice)
ma CG est neuve (Radeon eax1600pro)
ma RAM a 2 ans environ
mon HD WD de 250Go est neuf
mon HD Maxtor de 160 Go a 1 année
Mais moi je vais pas faire de vieux os si ça continue... :)
Je viens d'installer speedfan, et apparemment mes HD chauffent trop...
Bref, je suis "un peu" perdu...
Asus est une bonne marque de cm. Oui mais tu peux avoir un probleme sur une cm neuve.
Ce qui est inquietant chez toi c'est que memtest fasse planter. Mais tu peux faire un essai avec un soft equivalent.
Downloade l'utilitaire de controle de HD. Soit celui pour maxtor = powermax soit celui pour WD qui doit s'appeler Hutil ( pas certain).
Debranche l'autre HD et lance le test. Ca fonctionne exactement comme Memtest. Pas besoin de XP.
Tu verras immediatement si c'est memtest qui fait planter ou bien si c'est le fait de lancer un test meme sous Dos.
Chez moi j'ai un A64 et ma T° habituelle est de 32 a 33° et 39 pour le HD Maxtor. Ca monte a 40° en plein effort et lorsqu'il fait chaud.
Lance donc un test de HD sur disquette bootable pour voir.
Si ça ne passe bien c'est ton memtest qui est peut etre defectueux. Downloade en un autre et recommence.
Si ça se passe mal avec le test HD memtest n'y sera pour rien mais par contre ta cm ça va craindre.
oh oh, la T° de mon Wd est de 74°!!! et celle du Maxtor de 48°! selon Everest!!!
Beaucoup trop haut non?
Comment y remédier?
Je n'ai pas encore eu le temps d'effectuer les tests avec Powermax et Data Lifeguard Diagnostic (c'est le nom du prog pour WD).
C'est enorme. Mais utilise plutot SpeedFan. C'est plus sur et beaucoup plus complet. Et il y a un topic pour le configurer qui fait...11 pages !
un HD a cette T° ça court a la catastrophe.
Et quelle est la T° processeur ?
pUn procsesseur a 40 et un HD a 74 = HD defectueux.
är contre un processeur a 65 et un HD a 74 c'est normal.
Verifie la T+ carte mere la sonde sous le processeur.
Et verifie aussi si le ventilo de la CG tourne.
76 pour un HD c'est enorme. Le reste c'est bon.
ACPI c'est l'economie d'energie. 95 c'est pas possible. Il n'y a pas de sonde pour ça.
Concernant le HD je ne sais vraiment pas.
Au fait si ta tour le permet pose a l'arrière un gros extracteur de 120. Juste sous l'evacuation de l'alim. Normalement les tours bien faites ont une grille d'extraction de 120 a cet endroit. Et ça ne coute pas cher. Et ça doit souffler vers la sortie et non pas aspirer sinon ça va aspirer l'air chaud qui sort de l'alim !
Ca va faire baisser ta T° de 8 a 10°.
Mais pour le HD je cale vraiment. Tu devrais poser la question au SAV de WD. Si le chiffre est exact, je suppose, ton HD ne va pas durer longtemps.
pour info:
j'ai ouvert mon boîtier, interchangé les places des deux DD et collé un méga ventilo de bureau sur les disques:
résultat: le Maxtor est stable à 28° et le WD n'est "plus" qu'à 56°... ( au lieu de 75°!)
Mais bon c'est vraiment une solution provisoire!
J'attends des nouvelles du SAV de WD.
A+
Bodd
